Облицовочный кирпич Terex
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Ламинария, 30.06.11.
  1. Ламинария
    Ламинария
    Ламинария
    Щелково
    Доброго вечера всем ! Стоим перед выбором, что все таки приобретать...цель: облицевать фасад.
    Предложение - Маркинский и Terex (цвет солома, изначально хотели слоновая кость...но сейчас в поставках не ожидается).
    Может кто-то имеет опыт приобретения данного кирпича ?
  2. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Есть в данном разделе тема соответствующая, выкладывал фото.
    Обкладываю Терексом премиум солома М200. Геометрия кирпича ужасная. Из одного поддона по длинне кирпичи различаются до 8 мм. Вертикальные швы делать в одну линию и одинаковой толщины просто нереально. Одно расстройство. И это называется премиум лицевой кирпич. Кто то из форумчан брал не премиум, он весь подковообразный.
  3. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    Здравствуйте.
    Я сегодня начал тоже обкладывать Терексом Солома.
    Вроде пока все хорошо - качество хорошее.
    К концу недели более подробно смогу рассказать.
  4. Verwolf78
    Verwolf78
    Verwolf78
    Московская область, Климовск
    Здравствуйте
    приобрел 12 тысяч кирпичей цвета terex "солома", завозил в феврале. Кирпич был упакованный. В мае начили укладывать. Оказалась 4 совершенно разных цвета (не оттенка), начиная от светло желтого и кончая практически красным. Это пол-беды у них еще и разные габариты - разница доходит до 5мм, как по длине так и ширине. Поплыли ряды. Вся стена в пятнах -вид жуткий. Отправил фото диллеру завода у которых покупал (петроблок мск), после этого диллер (максим) перестал поднимать трубку. Рекомендация - при покупке вскрывайте упаковку (в упаковке не видно цвет, и прикладывайте их для сравнения). Кирпич покупал ГОСТовский. Кому интересно могу выслать фото, живьем можно увидеть в Климовске (М.О)
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Verwolf78, выложите фото кладки, очень интересно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    У меня другая проблема с терексом
    Кирпич солома, очно много кирпичей в оранжевую полоску, все полоски вертикальные. Разной толщины и есть даже по несколько полосок на одном кирпиче
    Полоски эти ничем не отмываются, Думал что после дождя что то потекло, но нет в упакованных пачках та же проблема. Завтра сделаю фото.
    Подскажите что предпринять, на кого подавать в суд?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Покажите фото кирпича.
  9. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Вот такие полоски по всему дому
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Что написано в документах? Есть паспорт?
  11. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Кирпич ГОСТ 530-2012
    Номер партии 23-11
    Дата выпуска 23.11.2015
    Даже паспорт который был вложен в кирпич тоже окрасился в коричневый
    Внутри и с одного торца кирпич тоже оранжевый, но это похоже не связанные вещи, так как внутри видно что замес глины оранжевый, а снаружи похоже на подтеки
    Может быть что краска с упаковки потекла? Или какая то кислота?
    Хотя непонятно почему именно по всей длине полосы, а не пятно или например полоса от середины камня? Может быть в замесе глины присутствует какой то пигмент не растворенный?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Из вкладыша неочевидно, говорим мы о лицевом или рядовом кирпиче.
    Может быть это "хвост" переходной партии с коричневого на соломенный кирпич, как вариант. Непонятно - зачем пускать в кладку откровенно полосатый кирпич. Насколько много кирпича по факту такие?
    Способ решения:
    1. Разбраковать поддон
    2. Вычислить процент кирпича с таким дефектом
    3 Пытаться решить данный вопрос с заводом или способ решения вопроса. Как вариант, распилить кирпич с поврежденным ложком на 2 части и использовать в качестве тычкового элемента кладки
    Кирпич с меньшей степенью изменений цвета использовать на высоте, где этого, скорее всего, не будет видно
    Конкретно нужно с данным моментом разбираться, когда станет очевиден масштаб бедствия.
    Швы кладочные выполнены с нарушением СНИП вотносительно глубины заглубления. Потенциально такая кладка станет причиной преждевременного разрушения кирпича, если не будет затерта.
    Глубина затирания - не более 5 мм от грани кирпича, и не более 25% от толщины лицевой стенки (меньший параметр).
    Вывод: в целом кирпич сильно смахивает на ТУшку, о чем я вас и предупреждал в зимней переписке, когда мы с вами обсуждали вопрос стоимости кирпича.
    Полагаю, что вопрос качества кирпича с производителем обсуждать поздновато, учитывая о, что по внешним признакам продукция принимается в момент получения.
  13. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Я их сразу не заметил, они проявились после намокания стен, а стены намокли только неделю назад когда начали стропила монтировать
    уже дом сложили
    клали как обычно на квадратный прут, сейчас все дома так кладут
    Почему поздновато, дефект вылез после намокания стен
    В паспорте же черным по белому написано что ГОСТ
    Если подменили паспорта, то это уже уголовщина
    Кирпич везли напрямую с завода
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Рядовой кирпич - тоже ГОСТ...
    Может высохнет, если после намокания? Скрытым подобный дефект вряд ли признают. кстати, далеко не факт, что киррпич не лицевой.
    Рабочим выгодно так класть - им нужно, чтобы им удобно было. На долговечность конструкции им плевать Так неправильно. Затирать кладочный шов ледует под обрез в идеале или с валиком. А вот к чему это все приводит: Тынц
    Шов рекомендую затереть в любом случае,
    Нужно посмотреть процент такого рода продукции в кладке и попытаться предъявить производителю. Полагаю, что получите в ответ отписку... за сроком давности, как вариант. Такие вещи проще решать по горячим следам. .
  15. shaxmatov_m
    shaxmatov_m
    shaxmatov_m
    В паспорте стоит обозначение Кр-л-пу
    Буква "л" означает лицевой. Выдержка из ГОСТ:
    4.3.1 Условное обозначение керамических изделий должно состоять из обо-значения вида изделия в соответствии с таблицами 2 и 3; букв р – для рядовых, л – для лицевых, кл –для клинкерных, пг – для камней с пазогребневой системой, ш – для шлифованных камней, обозначения размера кирпича в соответствии с таблицей 2, номинальных размеров камня в соответствии с таблицей 3, рабочего размера камня с пазогребневой системой в соответствии с таблицей 3, обозначе-ний: по – для полнотелого кирпича, пу – для пустотелого кирпича, марки по прочности, класса средней плотности, марки по морозостойкости и обозначения настоящего стандарта.
    Единственное, по данной ситуации сложно предъявить претензию, так как ГОСТ 530-2012 точно не определяет оттенки и цвета лицевого кирпича:
    5.1.1 Лицевые изделия должны иметь не менее двух лицевых граней – лож-ковую и тычковую. Цвет и вид лицевой грани устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем и оговаривают в документе на поставку.
    А дефекта, кроме как цвета, никакого нет. Попало немного переходного кирпича.
  16. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вкладыш вряд ли можно считать документом на поставку. В ТТН скорее всего написано "солома". Вообще очень сложно переложить в бумажный язык требования "однородности" кирпича по цвету научным языком, особенно учитывая допустимость контактных пятен на лицевой поверхности.
