Какая порядовка такого мангала?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Василь79, 27.06.11.
  1. Василь79
    Василь79
    Василь79
    Добрый день
    Как сделать такое,
    очень хочу такое(взял с вашего сайта)
  2. Василь79
    Василь79
    Василь79
    хотя бы примерно пожалуйста!!
  3. Lisp
    Lisp
    Lisp
    Посмотри у топикстартёра "барбекю своими руками", Анатолия, в профиле, ну и читать всё!
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Это работа ребят с - обратитесь прямо к Колчину. У него такая штука в беседке, кажется...
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    там же открыл тему с порядовым строительством указанного комплекса, а так же его модернизации и "жизни" на сегодня ...
  6. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    И как конкретно называется там тема. Тоже мне понравилось данное изделие.
  7. Василь79
    Василь79
    Василь79
    тему не нашел.
    написал с вопросом- предлагают за 5000р проект:ogo:
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а здесь бесплатно
    Интересно, кто ж такой ушлый, чужие проекты торговать?
    весь проект будет в наглядных фотографиях реально сложенной садовой кухни
    Вот топку, кмк, в продаваемом проекте сделают не такую :)
    до нее уже доходим ...
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    мы уже закончили кладку варочной части печи, смонтировав топливник для готовки в казане
    смысл конструкции в том, чтобы газы поднимались вверх и омывали нижнюю часть казана затем равномерно уходили по периметру всей топки
    второй обязательной особенностью топки является то, что она должна быть легко регулируемая по теплоотдаче/мощности, как газовая горелка
    поскольку при готовке на казане нам необходимы будут эти навыки и приемы
    но об этом позже
    организация нескольких выходов из топливника
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мда ! Весьма неплохо !
    А можно по подробней про вытяжку !
    Куда там уходит дым?
    Будет ли она работать на открытой верандочке ?
    И еще про абревиатуру ..
    СШ в топке не сделан. А зря
    Хорошо, что сделали подачу ВВ через верх дверцы
    Что такое СШ и что такое ВВ ?:faq:
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Очень понравился данный проект, а тут ещё и попробовал google sketch up. Вообщем в приложении, то что у меня получилось после пары дней работы - фаил данного проекта в sketch up. Я его немного модифицировал, прошу обсудить, посмотреть, оценить. Чтобы посмотреть порядовку соотвественно включаем - выключаем слои.
    P.S. Сам понимаю, что труба скорее всего маловата... Будет ли это работать вообще?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Прикольно !
    Тока вот ИМХО Мангальная часть узковата !
    Ширина получается меньше чем в Кирпич !
    ИМХО пошире надо . Кирпича в полтора ...
    А как тут порядовку посмотреть ?:faq:
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В Sketch up 8 на русском в одной из верхних вкладок находите пункт слои (layers) - открывается окошко со списком слоёв, сверху донизу убираем - проставляем галочки - смотрим порядовку.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! Понял !
    Вы еще и раствор отдельными слоями Заделали ...:hello:
    И все- таки Имхо Узковато !
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да можно и пошире чуть сделать, убрать ещё больше расстояние между самим мангалом и облицовкой, если загрузить только мангал, видно, что с той и другой стороны ещё есть по 1-2 см до стенок. Иначе придется переделывать весь проект - с другой стороны трубное пространство внутри не позволит раздвинуть ещё. Меня больше труба интересует. В оригинале она вся из кирпича в 11 рядов, но так как я хочу это чудо в беседку поставить спроектировал переход в 150 трубу... Вот достаточно этого или нет?
