Вопрос по асфальтовой крошке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Steelman, 27.06.11.
  1. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Задачка следующая: сделать въезд на участок (до забора 11 метров, ширина дороги 4-5 метров) + площадка после ворот (5 х 6 метров). Итого имеем пятно 5 на 17 метров. Почва глина + суглинок.
    Возможные решения:
    1. снять слой глины на 20-30 см, проложить геотекстиль, засыпать это песков 15-20 см, положить геотекстиль и засыпать щебнем 5х20 еще 10-15 см.
    2. снять слой глины 20-30 см, проложить геотекстиль, засыпать все асфальтовой крошкой.
    В 1 случае все вроде понятно, бюджет около 25тыр за материалы + работа трактора (аля JBC или Белорус).
    Во втором случае тоже все понятно и бюджет по материалам составит 15 тыр и работа проще гораздо.
    Вот и думаю что лучше будет? Посоветуйте.
    Плюс еще вопрос: если как в анекдоте мне потом надо будет частично вскрыть поверхность - в 1ом варианте я так понимаю это будет сделать проще, чем во втором или я ошибаюсь?
    еще вариант №3 - использование геосетки - насколько оно оправдано - пишут, что щебня надо меньше и вообще чуть ли не решение половины проблем в России (у нас же 2 проблемы дороги да дураки) - не хочется попыткой решения 1ой проблемы стать по сути 2ой :)
  2. Steelman
    Steelman
    Steelman
    неужеле никто не задавался вопросом этой чудо-крошки или она такая редкость, что не стоит с ней связываться, а сделать по старинке?
  3. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    У нас какие-то дорожники из южных республик собираются строить дорогу с покрытием из этой крошки. Посмотрю, отпишусь. Только одним экскаватором при строительстве не обойтись, энту крошку сильно укатывать нужно. Или обеспечить сильное движение грузового транспорта через участок.:aga:
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Хороший материал, но мой микроавтобус мерседес с гидроусилителем, делал большие ямы после поворота колес на месте.
    А материал мне нравится.
    После дождя сразу сухо и красиво!
  5. Steelman
    Steelman
    Steelman
    т.е. правильно я понимаю ситуацию, что уложив эту крошку надо озадачиться ее хорошей трамбовкой или как минимум использовать гео-сетку чтобы она не разъезжалась под груженым камазом?
    P.s. благодарен за ответы особо про мерс :)
  6. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Я бы на вашем месте выложил бы все колотым асфальтом а швы между кусками засыпал бы крошкой. Гораздо надежней чем просто крошка. Вполне спокойно выдерживает проезд тяжелой техники.
  7. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Ну колотый асфальт же просто так не бросишь на глину - все равно надо подсыпку делать, а добыть колотый асфаль чуть сложнее, чем крошку из под фрезы. Но мысль интересная, посмотрю продают ли его на местном асфальтовом заводите... хотя мне кажется они его используют как дешевое средство для заделки дыр в дороге
  8. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Ну почему же не бросить? Для временного проезда вполне сойдет. Главное выровнять основание чтобы конечный продукт получился +- ровным. У меня так уже года 4 эксплуатируется полет нормальный. Всю стройку пережили. А крошку вообще в новый асфальт добавляют так что должно быть все доступно примерно одинаково.
  9. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Подсыпка (она-же подушка или как нравится) нужна полюбому. Геотекстиль обеспечит неуход песка-ЩПС-ПГС в глину (и трава не прет). А битый асфальт, поговорив с дорожниками, у них же и натырить, или купить подешевке.::
  10. Steelman
    Steelman
    Steelman
    да я это понимаю, просто я к тому, что крошку еще можно найти купить, а с кусками старого асфальта вообще беда - не продают :no: видимо оставляют себе чтобы за копейки ремонтировать ими участки дороги
  11. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    По словам дорожников им битый асфальт не нужен. У них теперь техника - что срезали, тем и заделали. А битый асфальт иногда можно отыскать в районе брошеных ферм, мех. дворов и пр. Его тырят строители из южных республик, чтоб нам-же и втюхивать. Покатайтесь, может и будет Вам счастье. Видел здоровую кучу на второй бетонке в районе киевки, со стороны Юга. :super:
  12. Steelman
    Steelman
    Steelman
    спасибо, идея в общем понятна... буду думать
    правда пока что склоняюсь все же к варианту не с асфальтом, а со слоеным пирогом:
    Дорнит (300 г/м2)
    10 см песок
    Геосетка с ячейкой 25х25 или 30х30
    10 см гравия фракцией 20-40
    все это отлежится и можно будет еще покрыть гравием мелкой фракции 5-20
    где-то так...
  13. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Мне тоже такое нравится. Наверное так-же буду строить.::
    Не крупновато? Может сразу 5х20?:faq:
  14. Steelman
    Steelman
    Steelman
    20-40 планируется брать из рассчета того, чтобы он в геосетке застревал... 5-20 скрозь нее просочится и толку от геосетки не будет ровным счетом никакого... а 5-20 или гранитную крошку можно потом подсыпать 1-2 см верхним слоем, когда 10и самнтимитровый слой гравия утрамбуется немного.
    ну, по крайней мере, мне так кажется - не претендую на правоту.
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Асфальтовая крошка очень хорошо держит нагрузку на грунт, практически не проваливается в глину.
    Но вот на горизонтальную сдвижку, не очень.
    Для себя бы сделал так(не профессионал я).геотекстиль(чтоб не зарастало), песок,щебень известковый 20-40(хорошо уплотняется).
    Далее можно оставить так, а можно асфальтовой крошкой, для комфорта.
