Как избежать потери тепла в трубу (горелка + демрад)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Korner, 26.06.11.
  1. Korner
    Korner
    Korner
    Подольск
    Как повысить эффективность теплоотдачи. Когда работает горелка (ламборгини Файер 3Р) труба становится адски горячей, отсюда вывод что большая часть тепла улетает в трубу, поэтому и расход в сутки при 50 градусном теплоносителе - ->> 25 литров. Дом брус 150*150 под сайдингом минеральная пятерка, площадь 200 квадратов. Труба от котла диаметром 200. высота метров 6-7. Есть идея сделать некую ступенчатую камеру сгорания, извиняюсь за схемку, нет под рукой компаса. НА поддув есть вентилятор (в комплекте с котлом шел), так что объем воздуха необходимый для сгорания единицы топлива можно обеспечить, соответственно и выхлоп отработанных газов. Может быть вообще сделать как на рисунке два. То есть перекрыть листом и оставить отверстие определенным диаметром. Пожалуйста выложите камеру сгорания нормального дизельного котла? Сначала топился углем, но кочегаром быть устал)
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :hello::hello::hello:
  3. Korner
    Korner
    Korner
    Подольск
    ХМ, спасибо. Отсюда становится ясно что процесс горения происходит в трубе.И вокруг нее колосники с водяной рубашкой? Но как в нее воздух то подается, просто у меня воздух, когда на самой горелке выставляешь на максимуме, а заслонку дымовой трубы закрываешь до упора, горелка потухает.Поэтому использую поддув ( снизу вверх, через зольник). Блин а может кто-то поподробнее кишки сфоткает или набросает мне камеру сгорания. Конечно найти бы где-нибудь в разрезе чертежик, чтоб вкурить окончательно.) Помогайте друзья товарищи, как модернизирую Турецкую САТАНУ, выложу подробный отчет.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Красавчик, выложил мои фотки!:) Хоть бы ссылку указал на мой пост!
  6. Ljudmilka88
    Ljudmilka88
    Ljudmilka88
    Харьков
    можно так же утеплить трубу и необходимо проверить соответствие ее диаметра.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Извините за плагиат:|:
    Фотки давно сохранил на компе, а где взял точно не помнил:|:
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А почистить котел и настроить горелку не пробовали?
    трубу утеплять для более эффективного обогрева атмосферы?:faq:
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Велосипед изобретать не стоит.
    Для начала. "Адски горячая"- это сколько в градусах?
    Температура дымовых газов правильно настроенного котла должна быть порядка 160-190 градусов.
    Если трубу с такой температурой потрогать рукой, то температура будет "адская", но с точки зрения горения все нормально.
    Если у тебя температура, скажем, 300 градусов, то это означает, что горелка слишком мощная для данного котла.
    И это лечится не безграмотными модификациями, а заменой форсунки на меньшую (или горелки, как вариант) с последующей настройкой горения по приборам (газоанализатор, термометр).
    Если речь идет об утилизации тепла дымовых газов от нормально работающего теплогенератора, то для этого есть экономайзер, теплообменник, который забирает тепло газов и передает его воде.
    В любом случае начать имеет смысл с настройки как положено того, что есть.
  10. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    ладно. я не в обиде!:)
    stranger, а нет у тебя фоток, как выглядит такой теплообменник? вот думаю, а не организовать ли такой теплообменник, но не знаю как...Спасибо заранее!
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Фоток нет.
    Я этим не заморачивался.
    По большому счету это змеевик.
    Внутри по нему течет вода, снаружи его омывают дымовые газы.
