Схема канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем bankmash, 25.06.11.
  1. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Будет ли работать такая схема?Или фановая труба обязательно должна быть над унитазом?
    И еще вопрос: можно ли фановую трубу(а также вентиляцию ванной комнаты) пускать под наклоном на 2 этаже?
    Спасибо.
  2. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Ответ да по первому вопросу и по второму:) Может тяга вентиляции похуже будет, и то не факт.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Фановая труба может быть в любом месте.Она выполнят роль исключительно уравнивания воздушного давления между выходом из дома и всеми другими точками ,подключенными к канализации.
    2.Можно прокладывать и под уклоном.Главное,что бы контруклона не было.И еще одно правило: фановая вентиляционная труба может быть меньше диаметра центральной канализации на один размер,но не более. То есть ,при 100 мм вылета из дома,вентиляционная может быть 75 мм,но не меньше.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При Вашей схеме думаю нормально что ВС будет в углу. Так же можно не тянуть ее под крышей, а вывести ее там где она в нее упирается (т.е. от той точки где Вы ее вправо под кровлей повели).
    Помимо разрежения для унитаза труба еще запах отводит.
  5. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Мне советовали,чтобы фановая труба была как можно ближе к коньку(от запаха и дырявить пленку гидроизоляции лучше ближе к коньку),поэтому и увел ее вправо.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Советовали правильно, но если не возле конька то для вентиляции канализации хватает.
  7. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Не понял,а возле конька не хватает что-ли?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запутал)) Тяги для вентиляции канализации хватит практически в любом месте крыши. Если удобнее выводить возле конька выводите там, если это проблемно можно вывести в любом месте (если только окна не рядом).
  9. bankmash
    bankmash
    bankmash
    С вентиляцией канализации понятно.
    А вентиляция ванной как?Не ухудшится из-за изгибов?Она идет так же между стропил...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что у Вас с вентиляцией ванной? Вы ее трубой ведет? Вот вентиляцию ванной надо выше конька - там все несколько иначе, там есть обратная тяга. Но я по внутридомовой вентиляции достаточно слабо ориентируюсь, не подскажу.
  11. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Она идет трубой 125 также по схеме как и фановая труба
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понял. Ее думаю всяко выше конька. И не рекомендуется рядом с ВС канализационным выводить, что бы запах обратной тягой не тянуло.
  13. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Свою тему создавать не буду, задам вопрос здесь.
    Как думаете, имеет ли право на существование такая схема канализации?
    Конкретно - можно ли ограничиться одним стояком, или обязательно нужно два?
    Спасибо!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    TheSolarKate, можно ораничиться одним.
  15. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Вадим (spb), а схема сама по себе правильная? Так можно подключать?
