Печь водонагрейная КВТ-г 12, обнаружил сей дивайс, прошу высказать мнение или отзывы об эксплуатации. так подыскиваю для круглогодичного проживания.
Если вы о чудо печах из Перми, то я был на этом предприятии и у меня возник вопрос почему если эти печи такие класные и чудодейственные то фирма сама не использует для отопления своих площадей.Я там такого не заметил.
мне ее советовал приятель, пермский. но дальше вашей области я ее не нашел. так что жду продолжения пользователей печи
Знакомые эксплуатировали сей девайс в гараже. Греет, да, но. с регулировками так и не справились они. Надоело им баловаться с тем. Взяли Бренеран.
не знаю как насчет котла, а отопительная (КН-200) у меня стоит такая в одной комнате, чтобы во время приездов затопить и было тепло. мое мнение - типичная буржуйка вот тут я писал уже http://www.forumhouse.ru/threads/60111/page-6#post-3008154 комната 135 кубов прогревается с +2 до +20 часа за 4
На официальном сайте есть две рекомендации выделенные жирно: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ удалять оставшийся пепел, так как для улучшения газогенерации необходимо, чтобы дно топки было покрыто пеплом. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ добавлять топливо во время работы калорифера, так как нарушается режим газообразования. При необходимости добавления топлива, перед открытием дверцы работающего калорифера ОБЯЗАТЕЛЬНО открыть полностью заслонки обоих регуляторов мощности. Судя по ним печь полный отстой так даже в автомобильные газогенераторы догрузка топлива запрещена не была. Обычная буржуйка с бестолковыми наворотами. Сам такую варил. Сдал в чермет после испытаний. Наварите наружное оребрение из газоводопровдных труб - будет нагреваться быстрее, а дров сжигать на два полена меньше.
чудо печь из перми Поддержу,Строил печь в доме отапливаемым этим чудом, окна не оттаивали трубы чуть теплые но сколько усилий надо применить.Моя за кирпичную с водогрейным баком при неимений другой альтернативы.
По моему сие "Чудо - юдо" уже вытаскивали на свет и теперь дублируют... В чем чудо? В профанации и пустобрёхстве? Или как и Йогурт, это лишь название? Тогда на Йогуртах должно быть написано : " Съев даже очень много данного Йогурта вы не сможете латать!" А на печке: "Даже заплатив за печь и правильно её установив Вы не получите тепло !" И дров нужно не меньше чем в любой другой печи и вставать ночью подкидывать! Иначе рискуете примерзнуть к кровати и одеялу!
Это слабое подобие аквабулера, теоритически купить можно,практически воздержитесь , добавте грошиков и купите другую.
Насчет удаления пепла - скорее всего это написано для того, чтобы меньше нагревалось дно печки, соответственно не так быстро прогорел металл. А по поводу добавления дров во время работы - указание полная фигня - подкладываю как в обычную буржуйку. Только во время топки смотрю на отверстие через которое должен подсасываться воздух для дожига - если через него видны языки пламени, значит задвижку надо еще сильнее закрывать. Печка (хоть и буржуйка) имеет существенный недостаток в теплосъеме. Во время топки (даже с прикрытой задвижкой) сильно нагревается думоход (больше 100 град это точно, так как если плюнуть то шипит). Приезжал недвано - положил под печкой снизу вентилятор и направил его так чтобы дул вверх (у меня печка стоит на кирпичиках, поэтому место позволяет) - в результате помещение прогревается существенно быстрее и дымоход стал холоднее (менее 100 град). Так хоть какая-то экономия дров.
