РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возможно вопрос идиотский, так что извините, если что Готовимся к заливке плиты. Плита толщиной 300 мм, с рёбрами сверху, объём 72 м3. Делаем опалубку. Прораб говорит, что на опалубку нужна фанера толщиной минимум 24 мм, так ли это?
Хм... По мне так это явный перебор. При высоте опалубки в 45 достаточно 25мм доски с брусками 50х70мм, а из фанеры (тем более 24 мм) золотая опалубка однако. А может он еще и ламинированную фанеру предлагал взять? Чтоб типа снималась легко? Не спорю конечно, так можно сделать, но стоимость такой опалубки. Могу просто для сранения примерно посчитать расход по деньгам на материалы в том и другом случае. Например: стандартный березовый лист фанеры 1.5х1.5м толщиной 15мм стоит примерно 450 руб, лист фанеры из хвои 2.4х1.2м -- 770 руб. из березовой фанеры мы получим примерно щит опалубки шириной 45см длину 4,5 м, т.е. метр щита опалубки обойдется в 100 руб.; из хвойной мы получим примерно 5 м щита, т.е. метр щита обойдется нам уже в 154 руб. Из доски толщиной 25 мм метр шита обойдется вам в 70 руб. Дальше считайте и думайте сами. Причем обратите внимание что для расчета фанеры я взял толщину всего 15мм, стоимость же фанеры толщиной 24мм составляет почти 1.5 тысячи рублей, метр щита в этом случае будет стоить вам уже не 100 рублей, а в 3 раза дороже, т.е. 300 руб. В любом случае думаю, что вас разводят на деньги, но это мое личное мнение.
доску дюймовку заборную - позаглаза . дёшево и сердито. сам недалее чем вчера улаживал бетон в опалубку высотой 65 на 50 см из дюймовки брусочки 50Х50 мм через 65-70 см, ни чего ни где не распёрло.
Чем тоньше доска тем чаще опоры ставить надо- можно и из 50мм доски делать, потом на стропилку, леса, и т.д. пойдёт- у нас всё уходит.
