Надо делать электричество в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KVladimir, 23.06.11.
  1. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Добрый день! Этому форуму большое спасибо, выручал меня всегда. Сейчас баня готова и нужно делать электричество. Прошу по возможности помочь с элементами электропроводки и монтажа.
    В баню подходит бронир.кабель 4х1,5 от автомата с дома на 25А. Планирую в парной через трансформаторы 2 светильника, в моечной 1 светильник + питание бойлера на 100 литров, в комнате отдыха 1 розетка и светильник.
    Понимаю что требую многого, но хотелось бы все от а до я и наверное это многим бы пригодилось
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Поддерживаю тему. актуальна для многих. Как я понимаю вы хотите 36 В на освещение пустить?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Следующая тема будет - Сгорела баня. Проводка. Помогите разобраться
    :( На провод 1,5мм2 автомат 10А!:hello:
  4. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Хотите точного ответа, тогда уточните:
    Какое напряжение подаёте в баню 220 или 380 (я так понимаю зависит от бойлера)?
    С какой целью трансы?
    И ещё. Это не у Вас ли длина кабеля 100 метров?
  5. Димм
    Димм
    Димм
    Если актуально, то вот полезная инфа:complexdoc.ru/scan/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2050571.12-96
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    В моечной и парилке не более 12 вольт, в остальных сухих помещениях можно 220 желательно розетки с крышками.
    Почему не сделать подогрев воды и прогрев помещения с помощью печи, конечно тены для сауны и нагрева воды хорошо но банных печек не дорогих которые топятся на дровах громадное количество мне нравиться вот такая: ХТТР://banevo.ru/site/info/pechi/ или Хттр://iddeas.ru/wp-content/uploads/2010/05/pech11.jpg при желании к ней можно добавить электрический бойлер нагреватель.
  8. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Да длина кабеля от дома через автомат 25 А около 100 метров. Напряжение подается 220В. В моечной кроме бойлера будет подключен и обогреватель на 1 кВт.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как правильно заметили выше - автомат на 25А - много! Не более 16 А.
    НО! при вашей мегааццкой длине линии, при нагрузке в 10А (около 2 кВт) потери на кабеле будут более 20 вольт. Это значит, при 220В на входе, получите менее 200В на выходе.
    В принципе, бойлеру и лампочкам падение пофигу...
    Вариант - параллелить попарно жилы кабеля (получите 3 квадрата) и делать систему ТТ.
  10. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Что такое система ТТ ?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А поиск поюзать?
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Считаем: Водогрей - минимум 1,5кВт. Обогреватель -1кВт. Свет поминимуму 100Вт.
    Розетка, в которую могут воткнуть электрочайник, после парилки чайку попить. И это всё повесить на на кабель в полтора квадрата да с длиной 100м? При стечении обстоятельств на этом кабеле может получиться нагрузка в 3-3,5 кВт, а это 16А.
    Я лично, на полутораквадратный кабель больше 6А с характеристикой С не ставлю.
    Вариант описанный выше - запараллелить проводники и сделать ТТ. При этом придётся рядом с баней сваять отдельный контур заземления и его подключить на ЗШ. Только ещё придётся соединить основной контур заземления дома и контур бани, для уравнивания потенциалов контуров. Сомневаюсь, что ТС будет закапывать полосу или катанку чтобы соединить контура.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, тут полюбому придётся чем то жертвовать. Сомневаюсь, что во время "парки" нужен обогреватель... Чайник вообще не в счёт, ибо работает отсилы две минуты...
    16 ампер - вполне нормальная нагрузка для 1.5 квадратов, который, кстати в воздухе держит 19 А и в земле - 33(!)А.
    Другое дело, потери, о которых я выше писАл, дадут о себе знать уже начиная с 10ти ампер...
    Я не призываю ставить автомат 25 или 32 А на 1.5мм2:), но и 6-амперник ставить без особой на то необходимости смысла не вижу.
    Опять же, не вижу необходимости в их соединении. Уж лучше потенциальчики в баньке уравнять...
