Мой первый каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jump13, 23.06.11.
  1. Jump13
    Jump13
    Jump13
    Доброго времени суток.
    Этим летом собираюсь строить каркасник на дача (Калужская область г. Таруса).
    Размер 6 на 6 метров. Высота этажа 2.7м, с высотой мансарды еще не определился.
    Всестойки и столбы с шипами. Использование металический уголков и прочей арматуры - минимальное (дерево прочнее). С деревом работал много, но не таких масштабов. В приложении каркас, пока не полностью готов, в SolidWorks. Идеально все прорисовывать не собираюсь. Все равно реальность внесет свои коррективы. Идеальные пиломатериалы мне пока не попадались.
    По конструкции:
    Нижняя обвязка: брус 150х150
    Лаги: доска 150Х50 с шагом 480мм
    стойки первого этажа: доска 150Х50
    перемычки и раскосы: доска 100Х50
    Стропила: доска 150Х50 с шагом 500мм
    Средние стойки на мансарде: доска 150Х50
    Горизонтальные перемычки на мансарде: доска 150Х50
    Угол крыши 45 градусов. Чем крыть пока не решил.
    Форум перекапываю с начала этого года, но пока есть масса вопросов:
    1. Что лучше класть на пол (фанера или половая доска)
    2. Утеплитель (насколько реально вреден пенопласт). Прочитал много, но в основном реклама или антиреклама. Реальных отзывов краене мало :(
    3. Выдержат ли такие раскосы
    Жду конструктивной критики и советов где можно за адекватные деньги купить материал (не хочется все из Москвы и области везти).
    Бюджет реально очень маленький. В этом году хочу собрать каркас, внешнюю обшивку и крышу.
  2. caufman
    caufman
    caufman
    Пенза
    Доброго времени суток... Четвертый месяц читаю форум, и наконец решил сам ответить.
    1. Мне кажется, что на страпилы 150*50 как то мелковато... Выдержат ли снеговую и ветронагрузку? Ибо при размере 6м, и угле подьема 45гр длинна страпилы будет в районе 5м (со свесом). На сколько я знаю, при таких пролетах советуют увеличивать площадь сечения несущих конструкции.
    2. То же самое и про лаги. 'плясать' при ходьбе не будут? Я бы делал 200*50 минимум.
    3. Утеплитель - мы с Вами наверно одно и то же читали. :) Но я б не рискнул... Ко всем мнимым химиопрелестям есть еще угроза грызунов. По мне минеральные утеплители более подходят.
    4. Раскосы и перемычки я б делал из того же материала, что и стойки. Обосновать не могу. Просто так сделал бы. :)
    п.с.: пока исключительно на правах теоретика-самоучки.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    По пенопласту мало? да полно ,особенно в этом форуме:um: По моим личным наблюдениям- Месяц лежит под открытым небом и с ним ровным счетом ничего не происходит.Дождь,солнце,ветер--ничего,не вижу никаких изменений.Запаха никакого не было и нет,он не впитывает воду,очень прочный,прекрасно пилится простой ножевкой.Очень многие выбирают пенопласт для строгительства своих домов. Только лучше использоватьППС-25,
  4. maxobuhov
    maxobuhov
    maxobuhov
    Калужская губерния
    Только пенопласт от солнца лучше укрыть. Ультрафиолет можно сказать единственная угроза для пенопласта.
  5. Jump13
    Jump13
    Jump13
    1.Есть одна промежуточная опора на расстоянии 1м от края свеса, поэтому длинна стропилы между опорами порядка 3.5м
    2. Возможно, надо посчитать. У родителей пролет 4.5м лага 120х50 с шагом около 1м - гуляет, но не сильно (там это решили отливкой дополнительной ленточки).
    3. Разбирали старый дом - грызуны очень вольготно себя чувствуют в СТЕКЛОВАТЕ, так что им все что угодно в качестве гнезда подойдет.
    4. А зачем? верхние перемычки не дают столбам развалиться в разные стороны и являются частью дверных и оконных проемов - нет на них нагрузки (как и у меня лишних денег, а домик хочется ;)). Вот с раскосами действительно вопрос, но они работают исключительно на сжатие - должны выдержать.
  6. caufman
    caufman
    caufman
    Пенза
    4. Вот для перемычек окон и дверей точно надо тот же материал использовать. Эти объекты шире шага стойки, и необходимо будет распределять вертикальную нагрузку, которая пришлась бы на эту стойку, по горизонтальной перемычке. А если она слабее стойки, то тогда конструктивный смысл ее вообще неясен (кроме очевидного - крепление коробки).
    3. Стекловата хотябы не хрустит, когда ее грызут. На этом же форуме читал, что человек продал дом из пенопласта только изза нескончаемого хруста в стенах ночами. Спать было невозможно.
  7. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    На счет пенопласта почитайте, например, здесь
    На счет укосин: если не ошибаюсь, то СП 31-105-2002 требует, чтобы они упирались в верхнюю и нижнюю обвязки, а сечения 50*100 мм достаточно
  8. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
  9. Jump13
    Jump13
    Jump13
    Может тогда лучше вообще собрать тавровые балки? У них и жесткость больше, чем у доски, и масса меньше чем у эквивалентного бруса.
    О том, что мыши все это грызут, не напрягаясь по поводу основных жильцов, я действительно не подумал. Пенопласт - не вариант.
    из СП 31-105-2002
    требование 45° у меня соблюдено и плюс к этому я собираюсь их зарезать в стойки. Благо стойки, рятом с которыми они стоят, из бруса 150х150 (кроме стойки дверного проема)
  10. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
    Месяц назад искал пиломатериал в р-не Серпухова - купил в итоге в Заокском не самый лучший, зато почти сухой (правда искал не очень активно). А вот 2 недели назад закупал ОСП, фанеру, роквул - методично объездил все рынки от 2-й бетонки до Борисовского шоссе. ОСП везде только дешевый Norboard 8 мм, в "Бобренке" можно заказать ОСП-3, но срок 2 недели. Купил в итоге у одного парня на рынке на Ногинке (могу скинуть телефоны). Утеплитель найти не проблема.
    ОСП-3 на стены и крышу буду брать в Москве (или ЛМ Климовск)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 стойки можно и 150х40, стропила если будут ригеля и допстойки тоже 150х40.
    2 почему на нижнюю обвязку 150х150:faq: - на чём она будет лежать?
    3 шаг стропил 63см.
    4 фанера или шпунт- смотря что за покрытие будет?
    5 укосины такие:no:
  12. slav66666
    slav66666
    slav66666
    Дубна м.о
    Добрый вечер, всем! Решился тоже на каркасник 6х6 . Долго собирался и вроде дело тронулось с места:) Ваше мнения на мои работы?
  13. slav66666
    slav66666
    slav66666
    Дубна м.о
    Фундамент из самодельных блоков
  14. slav66666
    slav66666
    slav66666
    Дубна м.о
    Времени совсем не хватает для постройки.Дальше будет стена по середине и приступлю к крыше.пока справляюсь один.:)
  15. slav66666
    slav66666
    slav66666
    Дубна м.о
    Если есть вопросы ,с радостью отвечу:)
