1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Строить умеет каждый. Фотоотчет строительства дома 5,5х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KSP, 06.08.10.
  1. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Предлагаю форумчанам ознакомиться с фотоотчетом строительства маленького домика 5*5х6.
    Начало строительства - май 2010 года. На предоставленных ниже фото начальный этап - заготовка и складирование стройматериалов, а также разбивка фундамента и выкопанная траншея под цоколь.
  2. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Комментарии к предоставленным фото.
    После принятия решения о строительстве дома, я приступил к закупкам стройматериалов. Первой покупкой был пиломатериал, c приобретением которого мне очень повезло. Вообще то основной составляющей моего строительства было - максимальное удешевление конечного результата, то есть, дома. Но не в ущерб качеству. Так вот. Пиломатериал я приобретал у своего родственника - дяди. У него своя пилорама. Я заплатил деньги за 14 м.куб. леса кругляка. Получил на выходе 11 кубов чистого материала. Доплатил за распил, погрузку и доставку. Все это произошло в конце января сего года и обошлось мне почти в два раза дешевле рыночной цены. Для сравнения привожу такие цифры: рыночная цена 1 куб.м. пиломатериала в пределах Киева, кроме прошедшего сушку, около 125$. Мне же он обошелся в 70$. Далее что касается арматуры. На местности, где расположен мой участок, находились аварийные, пришедшие в негодность столбы линии эл.передачи.
    Линия снята с эксплуатации и не использовать возможности добыть шаровую арматуру было бы просто глупо. И возможность эту я не упустил. За три выходных дня в течении двух недель я завалил кувалдой шесть столбов и заготовил в общей сложности 280 пог.м.арматуры. сэкономив при этом еще 240 $. Не скажу, что это далось мне легко. Скорее наоборот. Но мечта побыстрее иметь свой, хоть и маленький дом, придавала сил и терпения. А расстояние от места заготовки арматуры до участка, через сугробы почти по колено и температуру в -15 приходилось преодолевать в 500м.
  3. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Добрый день всем. Продолжаю скидывать фотки .
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    "На Украине, из-за аварийного отключения электричества, без света остался 221 населенный пункт. Как сообщает УНИАН, это произошло вследствие того, что кто-то завалил и разбил в пыль шесть столбов линий электропередач...":)]
  5. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    И смысл. в столбе арматурины 4 наверное? цена вопроса 500 р. стоило мучиться?
  6. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Вот и настал момент заливки бетона в опалубку.Для опалубки я использовал доску 50*200,которую потом использовал в каркасе.Толщина доски позволила мне не использовать совсем дополнительные распорки и упоры.По всему периметру,примерно через каждых 1,5м, опалубку укрепил колышками из бруса 50*50.и соединил их перемычками.Потом изолировал всю внутреннюю поперхность рубероидом.Далее уложил арматуру соединяя ее стяжками.А также в заранее предусмотренных местах,закрепил обрезки канализац.труб,выполняющих впоследствии роль отдушин.Опалубка выставлена строго по уровню,что позволило в дальнейшем укладывать нижнюю обвязку без дополнительного выравнивания.Когда завершал заливку бетона,то еще в сырой состав,на каждой стороне фундамента, вонкнул арматурные штыри где-то на глубину 20см,оставляя на поверхности 15см
  7. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Смысл? В каждом столбе 8 арматурин по 7м каждаяя.Может быть экономия в 240$ для вас не деньги, уважаемый Smocker,а для меня половина моей месячной зарплаты-это существенная сумма.
  8. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Фундамет (подземную часть) заливал самостоятельно за 2 выхоходных дня.Для бетона использовал такую пропорцию 1:6:12.Цемент М400.На следующих выходных заливал цоколь, используя уже другую пропорцию 1:4:6 при той же марке цемента.Еще добавлю то,что песок у меня был речной а фракция щебня 12-25.
    Цоколь в опалубке заливал таким вот образом.
  9. Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Украина Луганская обл.
    Чем обрабатывали обвязку?
  10. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Тоже вертикально не армировали? Я вот не армировал, а теперь, сварив переычку 2200мм с вертикальным армированием понял насколько жесткость отличается и теперь что-то "очкую"...
    А сколько у вас арматура стоит (у нас сейчас 900-1000 долларов, в несезон до 600)?
  11. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    До 17 мая фундамент уже стоял без опалубки во всей красе. Я взял отпуск на месяц и. Нет, не ставить каркас, как подумают многие, а поехал в Карпаты на две недели в пеший спортивных поход II-ой категории сложности на 12 дней и 170км пути. Объясню причины своего поступка так-решение о походе было принято еще до решения о том, что я буду строиться. Да к тому же выстояться фундаменту нужно было какое-то время. Вашему вниманию предлагаю несколько фоток из того похода.
  12. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Обработана антисептиком Токмак + опять таки, по совету отца,отработкой машинного масла.
    Армировал обязательно,может на фото и не видно,а иначе я не представля ю себе, как вязалась бы арматура? Вертикальные подпорки ставил с учетом минимального прогиба.
    Я использовал д10-12.Сейчас на нее цена примерная 700-750$ соответственно.
  13. аннаанна
    аннаанна
    аннаанна
    Крутень!
    Хотелось бы уже и на дом поглядеть!!
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Так он вроде на аватаре автора.
  15. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Посте Карпат сразу кинулся в бой.По приезду,на следующий день,уложил каркас для платформы.Антисептировал его и по нижнему краю всех досок,отступив от него 50мм,пробил 150мм.гвозди.Так как низ платформы я ничем не зашивал, они не дадут пенопласту вываливаться между лаг.Платформа утеплена 150-тью мм пенопласта ПСБС-15.
