Реле давления VS электронного гидрорегулятора
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергeич, 22.06.11.
  1. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Дело вот в чем. В супермаркете стройматериалов нашел чудо техники - электронный гидрорегулятор.
    Работает сей девайс таким образом.
    Представте стандартную систему по водоснабжению частного дома "Погружник + ГА". И вот мы привыкли, что на ГА устанавливается пятерник с реле давления и манометром, а гидрорегулятор - это штука, которая заменяет это нагромождение резьбовых соединений. Но есть одно "но" - гидрорегулятор работает от розетки.
    Вот собственно и вопрос: что лучче - реле давления (ну назовем этот узет так) или электронный гидрорегулятор.
    З.Ы. А..!..! Вот еще чего хотел спросить. Если использовать гидрорегулятор - ГА нужен или принципе можно и без него, если запас воды на случай выключения электричества не нужен?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Плохо читаете форум. По блокам автоматики ("гидрорегулятор") информации море.
    Принцип работы - отключает насос по прекращению потока, т.е. когда насос уже не осиливает. Соответственно максимальное давление в системе зависит от используемого насоса и может быть слишком большим (при неправильном подборе насоса). И вот в этом случае требуется дополнительно ставить реле давления.
    Что реле давления, что блок автоматики - это суть выключатели, управляющие работой насоса, и питание у всех от розетки.
    ГА с блоком автоматики можно использовать, а можно без оного. И, кстати, ГА не запасает воду (как простой бак). Запас воды в нем зависит от того в какой момент произошло отключение электричества, может быть максимальное кол-во (30-50% от емкости), а может быть и поллитра.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
  4. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    спасибо, что сориентировали.
    Однако хочу задать вопрос по собственной ситуации.
    Можно ли в данном случае использовать этот блок автоматики.
    Если без ГА можно его использовать - то это то что мне нужно. Ну посудите сами. Насос у меня Водолей 63, на уровне где-то 55 метров. Чтобы накачать грушу в ГА до 3 атм. у него не хватит никакой мощности, чтоб на форуме тут не рекомендовали. 55 метров (в реале) + 30 метров (1 атмосфера = 10 метров) - это уже 80 метров, а насос расчитан на 60 метров.
    А так без ГА поставил этот блок автоматики, получаешь на выходе где-то около 1 атмосферы (за счет самого давления насоса и переходик с 1" на 3/4 можно еще прилепить). Не много конечно, но в тот же момент и не надо насос новый покупать (нужный Водолей 80 около 250 долларов стоит) и схему с закопанной ниже глубины промерзания емкостью внедрять не нужно.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Расчет простой: насосу нужно поднять воду до уровня земли от уровня воды (желательно принимать динамический уровень) + еще создать давление в системе.
    Далее - есть такое "минимальное давление включения" в блоке автоматики и "минимальная разность давлений".В БА Джилекс это 1,5 атм и 0,8 атм соответственно. Получаем что бы БА нормально работал и управлял насосом насос должен обеспечивать максимальное давление в системе 2,3 атм (1,5+0,8). Добавляйте еще потери на подъем и ответите сможет Ваш насос работать с БА или нет.
    Если насос не сможет развить такое давление, БА будет постоянно выдавать "аварию", и со-но придется каждый раз перезапускать вручную.
  6. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Да чтож за напасть.
    Никак не обойтись без схем с нагромождениями.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Двухступенчатая система подъема. Погружный насос наполняет емкость, управляется поплавковым выключателем. С емкости раздается на потребителей при помощи НС. Тут уже требования к НС и к погружному попроще.
    Другой вариант посмотрите в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/.
    По-любому легко не получится. Если только ведрами:)].
  8. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    ...:aga:
    или самотеком (насосом в емкость, из емкости - самотеком)
  9. SergNF
    SergNF
    SergNF
    Прошу прощения за некропостинг.
    Правильно ли я понял, что если я захочу отключать насос от сети при закрытии крана, который стоит до ГА и "стандартной автоматикой" (да и до обратного клапана), то мой выбор искомый "гидрорегулятор"? Типаа "единственный вариант определения того, что кран закрыт - прекращение потока ...+... реле давления"
    Т. е. розетка -> РД1 (с давлением включения) -> "гидрорегулятор" с РД2 на отключение (с давлением отключения) -> насос?
    Но тут вопрос, а что будет, если РД1 уже включит насос, а "гидрорегулятор" все еще будет уверен, что вода "стоит" (а если "стоять" будет воздух - в системе с сухой трубой)?
    Или "гидрорегулятор" с РД2 работают как "логическое И"?
    Мне бы больше подошел "механический" шаровой кран с встроенным электрическим выключателем, но пока таких не встречал. :(
    К сожалению, в интересующей меня интерпретации информации не нашел. Может быть, слишком буквально читаю описание применения. :(
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По воде схема системы такова: насос - ОК (обратный клапан) - БА (блок автоматики) - РД (реле давления) - ГА (гидробак) - краны потребителей.
    Если используется поверхностный насос: ОК - насос - БА - РД - ГА - краны потребителей.
    Краны (отводы) только после автоматики, т. к. в БА есть свой встроенный обратный клапан (совмещенный с датчиком протока) и при падении давления перед блоком автоматики, он (БА) попросту не включит насос. В блоке автоматики датчик давления реагирует только на падение давления после своего встроенного обратного клапана, а что до него - побоку. Это когда давление в системе набрано и насос выключен.
    Если тот же "неправильный" кран открыть во время работы насоса, то тут уже блок автоматики может вообще стать на "аварию". Т. е. насос работает, вода через БА не проходит (открыли "неправильный" кран), датчик протока в БА выдает информацию что вода не течет, и опа - "авария".
    Поэтому во избежание проблем монтируйте систему правильно, т. е. все отводы/краны только после блока автоматики. Реле давления требуется только одно, оно ограничивает максимальное давление в системе и ставится после БА.
    Соединения по электрике: сеть220в - РД - БА - насос.
    Если так жизненно необходимо сделать отвод до блока автоматики, то вместо него лучше поставить обычное реле давления и реле защиты от сухого хода. Функции те же что и у БА.
    Может быть не очень понятно объяснил - не кидайте тапками:)]. Нарисуйте Вашу предполагаемую систему, а я или кто-нибудь из форумчан исправят ошибки. :hello:
  11. SergNF
    SergNF
    SergNF
    Спасибо. И Ваше описание и "как положено" понял (понимал) и принял.
    Буду "думать" варианты.
