Компактный камин дачника (4,5 х 2,5 кирпича)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 21.06.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Также не въехал в призму. А принцип понятен. У нас в старой "шведке" ниша плиты 77х51см перекрыта на уголках. Но там без всяких вырезов и призм - одинарный уголок - кирпичи поперек, на фасад стороной 12см - сдвоенный уголок - кирпичи, одинарный уголок.
    Валентиныч советовал неравнополочные уголки, широкой полкой горизонтально, дополнительно к шпильке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/104511/page-7#post-2896109
    Вот ещё на тему перекрытия проёмов.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Пускать дымогазы, после металлической топки, по кирпичным каналам, я считаю не совсем правильно, т.к. в этом случае, совмещаются не столько достоинства кирпичных и металлических печей, а сколько их недостатки(сасаживание, трещины от перегрева при длительном горении, необходимость регулярной чистки(гораздо чаще чем обычной кирпичной печи) и т.п.).
    На мой взгляд, лучше организовать удаление ДГ по металлической трубе, а тепло накапливать в кирпиче, от излучения(от трубы и самой топки).
    В приложении, примерная схема: конвекционные каналы правой стороны, показаны открытыми. Труба - "сендвич" или гильзованый кирпичный канал. Имеется задвмжка трубы.
    Ход мысли такой: по приезде в промёрзший дом, затапливается такая каминопечь и топится в режиме близком к максимальному, с открытыми конвекционными каналами(первая закладка), затем, режим постепенно переводят в номинальный, до минимально-рабочего(но не в тлеющий), с постепенным прикрытием, по необходимости, конвккционных каналов. По достижении стабильной комфортной температуры в помещении и ощутимом нагреве кирпичной оболочки, печь дотапливают и закрывают задвижку трубы и ковекционные каналы.
    Последующую протопку, можно проводить с закрытыми конвекционными каналами.
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Как часто бывает, истина где-то посередине.
    Я бы Вам поверил, если бы Вы хоть какие то тепловые расчеты привели...
    Как Вы понимаете ваш вариант - это отбор тепла от трубы инфракрасным ИЗЛУЧЕНИЕМ + передача тепла через достаточно солидный слой воздуха (а он скорее теплоизолятор).
    Попробуйте так вскипятить чайник с водой! Наверно не очень получится.
    А вот если Вы на выходную трубу топки этот чайник поставите (т.е. прямо на дымовые газы), то , думаю, он сразу закипит.
    Вот в этом и разница между вашим вариантом и кирпичными каналами.
    За картинку конечно спасибо, но думаю так мы не много отберем энергии от дымовых газов.
    Что бы там не говорили о небольшой температуре на выходе из топки, но хорошо известны и др. высказывания:
    - КПД каминов мал;
    - энергия вылетает в трубу.
    Если с такими рассуждениями не спорить, то однозначно приходим к выводу - нужно отобрать энергию у дымовых газов. Так делает печка, так почему другие конструкции не двигать в том же направлении - направлении увеличения КПД.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    КПД качественных топок, и так достаточно велик...
    После сасаживания кирпичных дымовых каналов, кпд какой будет, плюс проблемы указанные мной выше, как повлияют на эксплуатационные качества?
    А так, получаем комбинацию, в которой и кирпичь и металл работают в штатном режиме, без недостатков присущих чисто кирпичным печам, которые(недостатки), сильнее всего проявляются отоплении дачного при помещения, т.е. со стартом от отрицательных температур...
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Готов согласиться, но верится с трудом..
    По поводу "качественных" - все они , и дорогие и дешевые , построены примерно по одному принципу... Внешний вид, качество отделки, надежность, удобство, долговечность..., и наконец принадлежность бренду - все это отличает их, отличает их стоимость, те что дороже "качественные". Но КПД... , увы здесь нужно иметь что-то более существенное!
    А как производители измеряют этот КПД, есть протокол испытаний ?
    Да , можно разжечь дрова и далее с помощью регулирования внимательно следить за тем, чтобы дай бог агрегат не вышел из режима медленного горения.
    Может при медленном горении мы и получим 70%, но захочет ли каждый из нас быть бесплатным оператором такой установки (в течение дня, а может быть и в ночную смену).
    Так что, протоколы испытаний КПД "в студию" ..., зрители уже в зале и хлопают в ладоши.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Имею в виду, что подключив к топке, не предназначеный для неё, теплоёмкий щиток, увеличить КПД системы отопления не получится, а тольео появятся проблемы с конденсатом и сажеё.
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Почему вы так уверены ? Вы сами подключали ?
    Здесь на форуме есть люди, которые сами подключали и хвалятся таким подключением, описывая плюсы таких конструкций.
    Давайте сделаем простой расчет. В нормах по печам есть такой норматив "температура газа на выходе из печи не должна быть меньше 120-150 гр. С.(иначе не будет нормальной тяги).
    В паспортах многих топок пишут Т = 350 гр. С.
    Примем температуру в топке = 750 гр. С (вспомним при этом , стекло дверок топки рассчитано на температуру до 750 гр. С).
    Предполагая, что тепловая энергия пропорциональна температуре , будем иметь, что для 8 квт топки (средний раб. режим) , 4 квт будет уходить в трубу.
    Из этих 4 квт , 2.5 квт можно отобрать на нагрев теплонакопителя.
    Если Вы топите 4 часа, то получите 10 квт. А это уже эквивалентно энергии, достаточной на поддержание среднего расхода тепла в нормально утепленном помещении в течение ночи.
    Это не претендующие на точность расчеты .
    А Вы что можете представить ?
    Если можете представить свой опыт, то пожалуйста. Расскажите, что был у Вас такой то накопитель, от которого не было никакой пользы и т.д.
    p.s. А ведь есть данные, что температура газов в выходе из металлических печей может достигать 750 гр. С (см. https://www.forumhouse.ru/threads/113993/ ). Ну грех , не отобрать отсюда еще 500 гр. С и запасти их в теплонакопителе.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Наверное, лучше для начала обратиться к производителям тех или иных металлических топок или печей, и выяснить у них, "сколько киловатт, будет уходить в трубу", и какие принципиальные требования, типовые схемы установки, а также, какие режимы работы, предусмотрены для их оборудования.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Интересно, как дрова пересчитываются в киловатты?:faq:
    Неужели на каждом полене штамп ставят, как на электролампочках?:aga:
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Теплотворная способность дров в среднем 4500ккал/кг
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Читали мы и производителей. На этом сайте есть от МЕТы Алексей2001, так у него топка и теплонакопитель в бане стоят. Поищите на форуме и найдете.
    То что Вы предлагаете (на вашем рисунке), по пропорциям рассчитано сразу на 2 этажа. Если вашу конструкцию применить только на первом этаже (а обогревать второй летний этаж я просто не хочу), то теплонакопителя-кирпича становится совсем мало. Если я свои кирпичи нагрею 3 -мя поленьями, то Вам нужно будет сжечь в 2 раза больше.
    Вообщем, если есть желание сэкономить, можно построить то что Вы предлагаете, а если не экономить, то проще купить обычный каминный портал за 30-40 тыс. и не морочиться.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    И кто же из них рекомендует к своим изделиям кирпичные накопители с дымовыми каналами в кирпиче?
    На рисунке принципиальная схема...
    На мой взгляд, покупка готовой облицовки, для некоторых случаев, будет как раз, "дёшево и сердито".
    Впрочем, мне весьма интересно будет увидеть реализацию Вашего "изобретения" и отчёт о потребытельских качествах, после реальной эксплуатации..
  13. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Кирпич Витебский уже куплен (350 шт.), топка ОНИКС-19 тоже куплена, фундамент под камин размером 115х64 см уже построен.
    Остается определиться с двумя вопросами:
    - с самой схемой (см. https://www.forumhouse.ru/threads/118323/ )
    - и с тем, как отделить дымовые газы накопителя от нижней части .
    Последний вопрос может решаться тремя способами:
    - либо вылить плиту из жаропрочного бетона;
    - либо положить металлический лист;
    - либо с применением уголков выложить плиту кирпичами.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Если Вы решились, тогда удачи...
    На мой взгляд, любая из трёх схем имеет право на жизнь.
    Кроме варианта с мет. листом, два других, по моему приемлемы.
    Мне больше нравится плита из керамзитобетона(толщ. 100мм), проармированная сеткой(ф2-2,5мм), как показано на схеме ниже.
  15. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Думаю, с такой плитой большой риск. Температура ДГ может в отдельных случаях достигать 700 гр. С и что будет с такой плитой через пару лет ? Одному богу известно... может и рассыпется. Или у Вас есть данные по жаростойкости керамзитожелезобетона ?
