1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
+huvilat Оригинальный проект летнего дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем anetz, 20.06.11.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    о чем собственно речь? Можно фото или ссылку?
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ну или утеплённые ставни, как из более старых добрых времён;)
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    не, все таки не вариант, затраты на фундамент и кровлю высоковаты, был бы такой же 2х этажный проект было бы супер. По 70-80кв.м на этаж в идеале хотелось бы.
  4. kagami
    kagami
    kagami
    Ерунду Вам сказали, и скорее всего именно поэтому…
    Сдвижные (т.н. портальные) конструкции можно разделить на три основные группы.
    Параллельно- сдвижные, это когда створка отходит от рамы на небольшое расстояние (примерно 125 мм) о откатывается на каретках открывая проход.
    Подъёмно-сдвижные, это когда створка приподнимается и в одной плоскости откатывается в сторону, что то типа и на подобии того что ставят на дешевое алюминиевое балконное остекление.
    И складная система-так называемая «гармошка»
    Так вот только про вторую подъёмно-систему можно сказать что она не приспособлена к нашему климату так как ее порог рассчитан на температуру за бортом до -15 гр. Ц.
    Но вот первая, и самая распространённая да и по цене самая доступная параллельно- сдвижная система очень даже рассчитана на наш климат. Ее единственным недостатком считается то что так как она изготавливается из обычного оконного профиля (что ПВХ что дерево) в ней не обойтись без порога который образуется нижней частью рамы.
    В принципе так же подходит к нашему климату и «гармошка».
    А вот то что производители в вашем регионе отказываются от изготовлении этих конструкций говорит только о том что это они слабо знают свою отрасль и не хотят развиваться.
    PS почему то не смог загрузить фотки
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я подобные конструкции из пластика видел только в раше - во всем мире исключительно люминий, очень редко дерево. Причем результат положительным назвать можно было с трудом - дом еще недостроен, а уже конкретные проблемы с закрыванием. Хотя они есть и на люминии. А с учетом огромных площадей остекления возникают другие вопросы с радужкой и весом конструктива. :hello:
  6. kagami
    kagami
    kagami
    Просто здесь речь не о технических ограничениях а скорее о традиции. В испаниях-грециях, то есть южных странах популярный люминь, причем в недорогом исполнении. В германиях-австриях дерево. У нас например доля дерева в производстве окон хорошо если 5%, в Германии же ≈ 40%, а ПВХ и того меньше. ПВХ это в их понимании социальные материал для реновации многоквартирных домов, ну а портальные системы никак к таковым не относятся. Ну а в России даже и с ПВХ окнами беда, в погоне за ценой утончается и профиль и его армировка. Но портал из нормального ПВХ профиля и правильно армированный вполне работоспособен на створках 900Х2300. То есть сама оконная конструкция по габаритам выходит
    2200х2400. и при прямых руках строителей дома и монтажниках вполне работоспособна.
    Вот это не понял, что значит "радужка"? и в чем проблема с весом? перекрытия не выдержат?
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    При большом стеклопакете может появиться так называемое радужное пятно (Кольца Ньютона). Оно видно только с улицы. На пропускание света не влияет и из помещения в окно заметных глазу искажений вы не увидите. Возникает данное явление в связи с искривлением стекол под влиянием температуры окружающей среды, так как стеклопакет герметичен.
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Проблема в установки таких конструкций - сам видел когда используют манипулятор...
    А при таком свесе кровли 2,4м - работа такого аппарата будет затруднительна. В общем проблема в таком проекте - невозможность установки самостоятельно, отсюда +цена за монтаж. Хотя само изделие можно приобрести непосредственно в цеху/заводе изготовителе.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По окнам уже много писал тут и пару следующих страниц в теме. Советую ознакомиться :hello:
  10. kagami
    kagami
    kagami
    Есть конечно такие конструкции, я даже видел монтаж с помощью вертолета, но это уже экзотика, в домах проект которого здесь обсуждается, так и просится портальная система. И монтаж даже двух рядом стоящих конструкций с габаритами 2400х2400 (т.е с перекрытием проема в четыре с половиной метра) не на много сложнее монтажа обычной оконной конструкции.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А Вы в курс, что для таких размеров нужно использовать стекло 8 мм? И посчитайте вес однокамерного пакета. Будет вообще-то 230 кг. И уже совсем не факт, что такой пакет можно поставить на пластик.
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Алютех например для алюминия ограничивает вес СП 200кг
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если тема действительно необходима - идите на форум тибета. Там более профессиональные ветки.
  14. kagami
    kagami
    kagami
    В курсе,
    На эти конструкции о которых я писал выше ставят обычный стеклопакет с 4 мм. стеклом, то есть если даже использовать двухкамерный стеклопакет то и глухарь и створка не более 150 кг. каждая а ограничение по этой конструкции 160 кг.
    В параллельно-сдвижных конструкциях о которых я писал выше, материалы применяться обычные оконные, как то профиль, стеклопакет, фурнитура.
  15. kagami
    kagami
    kagami
    Мы и есть оттудова.
