Центральный водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем UncleGunS, 20.06.11.
  1. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Добрый день! :hello:
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: есть участок 20 соток. На участке стоит баня-гостевой домик (только поставили, дверей и окон нет и в этом году не успею сделать) В дальнейшем (года через два-три) планируется строить большой дом. Свет на участок провел. Сейчас в процессе подключения к центральному водопроводу, т.к. уже куча растений и деревьев, которые надо поливать.
    В 5 метрах от моего участка на центральной улице по ТУ буду делать колодец и врезаться в центральный водопровод. А дальше как лучше организовать ввод на участок, с учетом того, что в подвал никуда водопровод завести не получится в ближайший год-два, но вода нужна будет в основном летом - поливать/попить.
    Я думал сделать что-то типа кессона: вырыть яму, металлический короб, туда поставить фильтры/насосы и пр (пока не знаю что точно нужно, т.к. еще досконально не изучал этот вопрос) С этого "узла" в дальнейшем планирую сделать разводку водопровода в баню и в дом. Правильно я думаю или нет ?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Правильно. Приямок нужен и удобен, а если еще и оборудовать теплой крышкой, то и перезимует без проблем. Только, если использовать для кессона металл, то либо нержавейку, либо серьезно заморачиваться с антикорозийной подготовкой.
  3. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Если в принципе пока планируется в основном только поливать - может быть не стОит заморачиваться с фильтрами, баками, и пр. сложными схемами ? А сделать просто возможность подключения гибкого шланга ?
    А потом все в цоколь дома перенести ?
    /*ну это я так - рассуждаю сам с собой* :)]/
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Подведите трубу в приямок и после вентиля поставьте фильтр грубой очистки и счетчик(если он необходим). Если не нужен, то хватит одного шарового вентиля. Остальное в доме. Я правда еще и сливной шаровый поставил, чтобы иметь возможность сливать воду из трубы.
  5. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Друзья, подскажите пожалуйста, по такому вопросу.
    В настоящий момент копаю траншею для прокладки водопроводной трубы от кессона до бани (см. рис. в первом посте). Расстояние около 100м.
    Вопрос: какую трубу необходимо использовать (материал, сечение), если отвод от магистрали (в кессон) сделан трубой д24?
    Очень надеюсь на ответ, т.к. сегодня/завтра надо уже трубу закапывать :hello:
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    ПНД-32 подойдёт.
    Либо ПНД-40, если учитывать довольно большое расстояние.
  7. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Простите, может быть тупой вопрос, а диаметр трубы должен быть больше чем отвод сделан от магистрали ? Сейчас отвод сделан д.24
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По идее труба должна быть такая же как и отвод, но у Вас целых 100 метров трубы прокладывать надо. Вот я и предполагаю, что увеличение диаметра трубы даст возможность снизить потери на трение в этой трубе.
    А может и не даст... :|:
    Кстати, д-24 - это внутренний диаметр, или наружный?
  9. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Блин, а я не знаю какой диаметр наружный или внутренний.
    У меня в ТУ написано: седелка 110 на 24. С этой седелки мне надо будет вести трубу к бани.
    Сейчас позвонил на завод по изготовлению труб: там сказали, что трубы у них д.20 и д.25
    Какую брать - не знают.
    Посоветуйте пожалуйста, траншея уже вырыта - нужно трубу закладывать. :hello:
  10. АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    МОСКВА
  11. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Спасибо всем за ответ. :hello:
    Друзья, а можно как-то прокоментировать почему диаметр трубы должен быть больше чем? С чем это связано?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чем больше диаметр - тем меньше сопротивление потоку. Если проще - при зауженном диаметре подводящей трубы, если откроете один кран - напор воды будет нормальный, а если откроете несколько кранов - напор воды упадет до струйки. При этом заужение на небольшом участке (кран, водосчетчик) не так страшно как заужение всей трубы. Постарался объяснить доступно.:hello:
  13. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    В общем планы изменились - не так как планировал в первом сообщении :)
    Теперь решил все таки сделать по другому: поставить колодец на участке, т.к. дом еще не поставил, то решил все приборы учета поставить в колодец.
    От колодца пойдет труба к бане. И в дальнейшем, как поставлю дом, сделаю отводку к дому от этого колодца.
    В настоящий момент выкопал траншею (около 100 метров) от колодца до бани. Как советовали буду класть трубу ПНД-32 на глубину 2 метра. Участок имеет естественный уклон: перепад от одного конца участка до другого около 2-3 метров. Я читал, что для водопровода нужен уклон 1см на 1 м. Получается, что на 100 метров надо уклон 1 метра. А если будет больше, например, 2-3 метра - это критично ?
    И какого диаметра брать кольца на колодец, с учетом того, что там буду стоять приборы учета ? Дно колодца бетонировать или оставить дренаж ? Земля: 40 см чернозем, потом железобетонная глина.
    Заранее спасибо за ответы :hello:
  14. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Апну тему, может все таки кто-то подскажет ? :hello:
  15. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Друзья, ткните пальцем, где посмотреть схему для организации водоснабжения от центрального водопровода.
    Я уже поставил колодец свой на участке. Поставил седелку на 32 на магистральную трубу. Сделал отвод трубы от магистрали к себе в колодец. Поставил шаровый кран и фильтр грубой очистки на входе. А дальше, что надо еще поставить ? Подскажите, пожалуйста.:hello:
