Два вопроса по дому из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем UncleGunS, 16.06.11.
  1. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Все добрый день!
    У меня два вопроса по дому из бревна (см фото).
    1. Как лучше отделать углы дома "в лапу" ? Я планировал прибить на углы пароизоляцию/утеплитель/гидроизоляцию/все зашить досками. Вот только не знаю - можно ли вертикальные бруски сразу прибивать к бревнам ? При усадки сруба ничего не будет им? Или делать в брусках вертикальные отверстия - давая тем самым возможность вертикальным брусках "скользить".
    2. Как лучше отделать примыкание сруба к цоколю ? С двух сторон реально сделать кирпичную кладку в пол-кирпича, С двух других - мешет самое нижнее бревно. Никак не могу найти решения.
    Всем заранее спасибо за ответы и за помощь! :hello:
  2. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Сруб свежий? Если, да то ничем пока не отделывайте (у меня за 3 года сруб в два этажа на 15 см сел), просто обработайте торцы специальными средствами (у Сенежа есть какое-то) и оставьте внешнюю отделку сруба на пару лет. Через год займитись окнами и полами.
    А для чего Вам это нужно? Просто установите отливы, как раз закроете верхнюю часть цоколя, чтобы вода не затекала.
  3. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Срубу 4 месяца, торцы уже обработано гелем.
    Планирую в зиму их утеплить, поэтому все равно надо будет их отделывать - вот и думаю - вертикальные бруски делать (прибивать) скользячие или нет ?
    Между самым нижним бревном и цоколем очень большие щели: с двух сторон где-то по 3-4см, с двух других - по 8-10см. Чем их заполнять - не знаю.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По торцам лучше так(на пару лет) оставить- 1 усадка 2 закроешь -плесень пойдет
    Правильно тебе говорят-усадка с 1м- 6-12см,а отливы сделай обязательно
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Гель для волос или для душа?
  6. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    Зачем Вам их сейчас утеплять? Вы там этой зимой жить собираетесь?
    Дом без отопления все равно зимой промерзнет, как бы Вы углы не утепляли -смысла в этом нет. Дом должен хорошо проветриваться, в том числе и в торцах, и сохнуть перед дальнейшей отделкой. Никакие скользящие бруски Вас сейчас не спасут от усадки дома, все равно все перекосит.
    8-10 см это уже не щели, а дыры.
    Откуда такие пустоты? Бревна ведь на цоколь кладутся, а не в воздухе висят, тем более у Вас выпилены половинки бревен с двух сторон. Видимо Вам половинки слишком высокие сделали.
    В такие большие зазоры можно брус загнать (у меня так сделали, так как не было половинок бревен, см. фото).
    Мне тоже сначала сдуру обшили углы, на следующий год пришлось все отдирать - доски согнуло в дугу. Поэтому я и не советую Вам в этом году заниматься углами.
  7. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Сарказм понятен.
    Но гель вот такой вот:
    www . armada-skit . ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=92&flypage=flypage.tpl&product_id=1646&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=1
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Круто. Но пленкообразующий состав на сырые торцы я бы не стал наносить. Будут трещины. Хорошие трещины.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Просто кто Вам обшивал, у них в голове "сала" нет:)]. Такое может произойти и обшив углы на второй год, если не оставить зазоры на усадку. Конечно UncleGunS тоже не советую обшивать, либо обшить с условием на следующий год оторвав, прошлифовать, проконопатить, а потом обшить финишно.
    Что касается щелей между фундаментом и срубом - это касяки "дешёвых" срубов. При правильно установленном срубе такого нет:no:, щель примерно как и в любом пазу сруба::. Вот так примерно. Ближе фото правда нет, но думаю смысл понятен. Заделать конечно можно и сейчас деревом эти промежутки, но уже будет не так, но отливы скроют это, поэтому с виду это не будет выделяться.:hello:
  10. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    По углам все понял - оставлю на следующий год.
    По щелям скорее всего тоже - в этом году все равно не буду там жить. А после зимы его проконопачу и заделую щели. Щели насколько я понял из-за того, что "увели" фундамент в одну сторону (
    Фото щелей ниже.
  11. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    И еще фото.
    Стороны где по пол-бревна лежит - нормаьлные
    А вот где по целому бревну с каждой стороны по щели.
  12. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Там где щели по 10см, лучше забить бруски сразу, иначе брёвна при усадке прогнутся до кирпича уже ничего не встпвите. ИМХО.
  13. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Чего-то я не увидел там щели по 8-10 см. Те щели, которые я вижу на фото легко заделываются монтажной пеной (только это потом, когда сруб высохнет), а потом делаются отливы и всё.
    А вообще щели между срубом и цоколем это - нормально. На Ваших фото они не такие большие. А как иначе поставиль сруб по уровню? Это же не брус профилированный! Все у Вас нормально. Ничего делать пока не нужно.
  14. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Согласен, про 10см я загнул - у страха глаза велики :)]
    Там реально сантиметров по 2-4 у сторон, где целые бревна. А там где по половинке бревна - просто щелки.
    Я понял, что обязательно надо доски положить в большие щели. А маленькие можно просто законопатить.
  15. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Да расслабьтесь пока!:)
    Высохнет сруб, дойдет дело до установки отлливов - запените там и сразу отливы поставите, чтобы ультрафиолет пену не разрушил. Можете, конечно, и паклю. Пока можете временные отливы прикрутить.
