РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день! У меня по чертежу фундамента (сечение) кирпичный цоколь гидроизолируется от монолитного железобетонного ростверка на уровне земли. Участок ровный и застройщик планирует просто залить траншею раствором не делая опалубку. При этом, как мне кажется, уровень гидроизоляции окажется несколько ниже уровня земли. Отвал земли есть. Край траншеи скошен. Под завязку же не зальешь. Грожусь не принять работу. Насколько все это критично? Кирпич будет мокнуть, перепады температуры, в конце концов он разрушится. Так мне кажется. Прошу совета, упираться с застройщиком, или нет?
Упираться обязательно. Тем более, что немного приподнять фундамент от нулевой отметки совсем нетрудно. Закрепить одну доску на ребро с помощью вбитых в землю кольев. Похоже, что Ваш мастер не блещет пониманием того, что строит.
Вообщето гидроизоляция цоколя фундамента подразумевает не только отсечку тела фундамента от стен. но и от грунта. Конечно, если у вас нет водослива и дождевая влага будет хлестать прямо у стен на отместку, то это как минимум метр от грунта в первые 2-3 года все осыпется. Ну и судя по отсуствию у вашего прораба элементарной аккуратности в работе можно подозревать и в остальном он "трудится" так-же. Например 1-2 слоя рубероида в качестве гидроизоляции между стенами и цоколем подразумевают полное ее разрушение буквально через 10 лет. То-есть , многим застройщикам предстоит к пенсии МНОГО работы по устранению подобных косяков от "прорабов". У вас еще не все потеряно. Имеете сомнения в квалификации "прораба", проверяйте и сомневайтесь. Вы имеете такое право.
То chicken-A Спасибо. Я так и предлагаю То schalun "...1-2 слоя рубероида в качестве гидроизоляции между стенами и цоколем подразумевают полное ее разрушение буквально через 10 лет. " Вот уж не думал. Тогда как, три слоя?
А ОБОСНОВАНИЕ ГДЕ .ВЕДЬ РАНЬШЕ ТОЛЬКО РУБЕРОИДОМ И ОТСЕКАЛИ ТОЛЬКО ВЫШЕ . ПОЧЕМУ СЕЙЧАС РУБЕРОИД НЕ ГОДИТСЯ. ИЛИ ВЫ ПРОСТО ДЛЯ ДАННОЙ СИТУАЦИИ .
