Оптимальные размеры парилки и мойки
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Алексей Белавин, 10.06.11.
  1. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Собираюсь ставиь баню , хоте бы услышать совету по размеру парилки и моечного отделения для 2 человек? Высказывайтесь.
    любители бани где вы?
  2. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    Такой же выбор стоит.
  3. Moskvich
    Moskvich
    Moskvich
    Размеры парилки 3 на 3. Так по мне нормально. Помывочная смотрите что у вас там будет. У одних душевая кабина стоит, другие тазиком обходятся.
  4. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :hello: Если строить из бревна, то сама баня 5,5х7,5м а парилка и помывочная 2,75х2,75метра по центрам бревна соответственно плюс на чашку 0,25м итого длина бревна 6м-без отходов.:pioner: Это лично моё субъективное мнение, а так вариантов масса
  5. NickB
    NickB
    NickB
    ИМХО оптимальные размеры бани для двух человек можно посмотреть в моей теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/39227/ (пост 9)
    Изначально планировалась именно для двоих и на 20 м2 поместил парную, моечную, КО и террасу. Пользуемся уже почти 2 года, довольны.
  6. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    хотелось бы разумных размеров:)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Требуется разъяснение по-поводу разумности - это с точки зрения денег, или гигиены и здоровья?
  8. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Как полы в бане делать?
    где утеплённые а где нет и не будет ли холодно там где не утеплять?
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Банька для 2х человек одновременно, по очереди, сколько угодно.
    Парилка, 2х1,8м. вполне хватает, конечно внутренний размер.
    Душевая, 1,2х2м. С тазиками, это раньше было, когда баня использовалась редко и только для помывки.
    Комната отдыха, по желанию и возможностям.
    Преимущество небольшой парилки, легко и быстро создать условия по температуре и ещё небольшой расход топлива.
    Я так думаю.
  10. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Свой Вариант: общий 4,40*6,0 парилка 2,4*2,0 мойка 2,4*2,0 комната отдыха3,2*2,9 тамбур 1,2*1,7 с/у 1,2*1,4 Теплый пол электрический в с/у +ТП в парилке и мойке (пытался обсудить в другой теме реальность такого пола -тишина)
    "Собираюсь ставить каркасную баню на ж/б плите. Электрические полы откинул сразу ,но и стандартные водяные имеют ряд неудобств, поэтому остановился на идее подключить ТП к баку печи ,протянув с уклоном через парилку и мойку с выходом в паддон душа. Ставить два крана по обеям концам ТП. В чем смысл? : Вода нагревается в баке , открываем кран на баке, вода при открытом кране в поддоне идет по трубам ТП, при выходе из крана поддона - кран закрываем и вода отдает температуру полу. Затем через определенное время спускаем остывшую воду в поддон, тем самым нагреваем и поддон душа и запускам новыю партию горячей воды в ТП. По идее пол должен нагреться за полчаса и на это потратим 10 литров воды.Слив с бака оставшейся воды проходит таким же способом. Жду комментариев и критики. Идея своя не вычитанная и если уже кем то реализованная буду рад услышать об опыте. "
  11. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    вложение правильное
  12. black99
    black99
    black99
    Не проще ли повесить на печь теплообменник и подключить его к теплому полу. По законам физики вода нагреваясь в теплообменнике будет циркулировать по системе. Для поддержания нужной температуры можно установить термостат и соединить систему с баком для горячей воды. То есть когда пол нагреется до нужной температуры, вода будет циркулировать только между баком и теплообменником. Естественно в самой нижней точке системы нужно будет предусмотреть кран для слива воды на зиму.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А что будет, когда температура теплоносителя в баке достигнет критеческой отметки?
    т. е. закипит
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Мне нравится, все начали писать размеры своих бань!
    А вопрос конкретный - какой нужен размер парилки и мыльной!
    Тут нужно иметь ввиду подход к организации банного пространства.
    А подход следующий, нужна баня для двух человек. Значится, берём двух человек, измеряем их рост, там ширину.
    Итак, парилка.
    На основании этих измерений планируем широкие полки 90 см и шире (до 1м 20), для комфортного лежания выбранных господ. Прикидываем примерный размер печи (при необходимости учесть обкладку), у некоторых висит бак (лично я против, бак нужен в мыльной), расположение двери, открывающевся окно для залпового проветривания. На основании всего этого вырисовывается размер парной. Не забываем про высоту - для кондиционной парилки достаточно 2,2 м, для пироговой - до 2,7 м.
    Мыльная.
    Нужно организовать комфортное пространство для мытья двух человек. Будем считать, что мытьё будет с использованием тазов. В этом случае не нужно делать одну сплошную лавку для двоих, лучше сделать раздельные лавки, потому у каждого своя частота, и чтобы они не сбивали с ритма друг друга и весь квартал! При этом учесть место для бака с холодной водой и место для бака с горячей, а также место для емкости для веников. Можно предусмотреть место для лежака для проведения процедур. Можно его делать составным-наборным из лавок для мытья.
    Имея все эти размеры, нужно их привязать к конкретным размерам материала для строительства. Потому как бревна для сруба режут определенных размеров. С каркасом проще, можно подогнать под необходимый размер.
  15. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Тут просятся 2 полка Г образно. Длина 2м достаточно, но не меньше. Остается на второй полок 40 см, а надо от 70 и больше. Итого минимум 2.4 на 2.3. Рисуем ступеньки и печку. Свободным остается полметра пола. Подогрев там баловство. Положить деревянный щит и все дела. На нем не лежать.
    :no: С подогревом от печки вариант не айс. У меня зимой тормозом готовности бани служит только недогретая вода. Если ее еще пустить в контур пола, то печку надо будет ставить от паровоза. Забивается от накипи труба горячей воды. В теплых полах должен быть только дистиллят или антифриз.
    :super: Дарю идею: у брата высокая плита. Подсмотрено у древних римлян. Печка без экранов лежит под ней в теплом подполе. Топится из тамбура. Труба проходит под полом на улицу. В парной в полу выступает только спина печки, закрытая декоративными камнями. В них нерж. люк-дверка для быстрого конвекционного прогрева и люк в большую закрытую каменку. Все просто. Полы греются без всяких кабелей и труб. Кондиции супер. Кусаю локти, что не сделал так.
