1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Баня из профбруса " под ключ"
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем grem, 31.05.11.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Проект бани был выбран очень простой, без изысков и архитектурных загогулин. Руководствовались принципом-место красит дом. Меня смущает только высота окон в парной и помывочной (на чертеже фасад 1-4 и А-В). Но проектировщик настоял именно на высоте этих маленьких окон 700 мм от пола:faq:
    Строительство фундамента описано на https://www.forumhouse.ru/threads/107736/
    Строить мы будем без перерывов на усадку и "под ключ", т.е. с печью, электричеством, водопроводом, канализацией и вообще всем, что должно быть в бане. Если я что-то упущу, то поправьте. Сделаю, сфоткаю и выложу на показ.
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    В качестве материала для сруба выбран профилированный брус 20 % влажности сечением 145х135. Профиль под межвенцовый уплотнитель 100 мм виден на фото. Контрольную сборку после запиливания чашек проводили в цеху.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Сборка сруба на участке заняла три дня. Бригада работала ранним утром или поздним вечером (почти ночью) из-за жары и комаров. "Белые ночи" позволяют работать почти круглые сутки. Далее предстоит достаточно сложное техническое решение по совмещению каркасной мансарды и крыши, опирающейся на сруб и утеплённого фасада. Сложность заключается в том, что данные работы будут производиться не дожидаясь полной усадки сруба.
    Наверное стоило эту тему осветить в разделе "Деревянные дома", но надеюсь и тут появятся спецы с мудрыми советами.
  4. am-b
    am-b
    am-b
    Здравствуйте!
    Я совсем не понял почему так низко расположены окошки в моечной и парной.
    При условии, что у Вас 3 уровня полков, верхний окажется на высоте около 1,2м. Это уже выше нижнего уровня окна. И для быстрого проветривания лучше если окошко находится под потолком. А в моечную будет очень удобно заглядывать с улицы:|:.
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    А можно смету на конструктор?
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello:Примерно то же самое я спросил у заказчика... Но мнение по обустройству парной и моечной он не поменял. Результат скоро будет виден и надеюсь он его устроит.
    :hello: Домокомплект в объёме 23,97 м3 стоит 314982 рубля. В эту цену входит стены,балки, обсады,джут, нагеля,крепёжные элементы.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Уложили балки потолка. К внешним стенам балки крепятся с помощью опор. На перерубах пока лежат свободно. Для крепления опор к стене мы используем сантехнические шурупы 8х70, по 4 штуки на каждую опору.
    Разметку стропильной системы сначало делаем в горизонтальной плоскости, а потом уже поднимаем. На выпусках ставим по две дополнительные пары стропил для последующего монтажа соффита.
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Как планируется отделать парную и моечную изнутри? Баня, ведь, " под ключ".
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello: Особых требований и дизайнпроектов у заказчика нет. Полы- плиткой, парная-деревом лиственных пород, в моечной настенная плитка в районе душевой. "Плясать" будем от печи, которую сложат в следующем месяце.
    Думаю,если сделать как у себя, то все останутся довольны.
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Красиво!:super: Между стеной и вагонкой что- то прокладывали? Я имею ввиду фольгу или еще что- то. Из какого материала стены у вас в бане? Чем покрашена вагонка в парной и моечной?
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello:У меня в парной между стеной и вагонкой воздушный зазор и фольга. Но в случае с баней по теме от фольги на стенах возможно откажусь, т.к. предполагается очень мощная кирпичная печь.
    Стены в моей бане из профилированного бруса 95 мм толщиной, отделка имитацией того же бруса. Покраска - колерованная Tikkurila Supi Sauna.
    Кстати под картиной в помывочной спрятана лампа оптиковолоконки для "звёздного неба" в парной.
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я не знала, что Супи Сауна колеруется. :super:
    Между брусом и фольгой зазор надо оставлять? Мы будем завтра фольгой и вагонкой обивать парную. Брус 160*160. Решили, все таки, фольгу прокладывать, поэтому я и интересуюсь как правильно. И еще вопрос. Степлером можно пристреливать фольгу к брусу?
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Зазор между брусом и фольгой не нужен,если только в парной нет каких-нибудь коммуникаций на высоте больше 1 м от пола (электрика, вода). А вот между фольгой и вагонкой зазор обязателен. Степлер для монтажа фольги-самое то.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Мансарда на бане будет по типу "холодный чердак". Несмотря на это, в качестве подкровельной гидроизоляции применяем супердиффузионную трёхслойную мембрану Мегаизол SD (красненький рулон на фото). Делаем стандартный вентзазор 5 см. И если вдруг когда-нибудь хозяева захотят утеплить мансарду, то им нужно будет только уложить изнутри утеплитель.
  15. Александр1313
    Александр1313
    Александр1313
    Здравствуйте! Как полы утеплены? А пол в душевой подогреваете? Отвод воды с пола через трап? - если да, то как гидрозатвор не мерзнет зимой?
