По заземлению насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем городничий, 09.06.11.
  1. korneliusss
    korneliusss
    korneliusss
    Подскажите, есть вводное УЗО 25 А/ 300 мА на столбе, есть погружной насос и теплый пол, есть ли смысл ставить УЗО на них, и если да, то с каким номиналом. Заземление по системе ТТ.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Позвольте апнуть тему.
    Логически вроде все хорошо. Заземлителя лучше не придумать,
    Но не будет ли повышенная коррозия обсадной трубы из-за каких-нибудь токов утечки, блуждающих, вихревых... каких там еще токов?
    Ни на одной фотке не встречал никакого подключения к обсадной трубе!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давайте попробуем включить логику и задать те же самые вопросы, только применительно к контуру заземления. ;) Ничего с ним ведь не происходит?
    Опять же, следуя логике, если даже и появятся какие-либо блуждающие токи, то для заземления это не "штатная" ситуация, это значит что пошла утечка на корпус/заземление и соответствующая защита (то же УЗО) должна отработать и прекратить это "безобразие".
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну, небольшие утечки есть. Заземление корродирует и это не так страшно (заменить легче), на больших глубинах возможны гальванические пары, И кроме того по последним НТД применение черной стали для заземлителей запрещено, тоже ведь не спроста.
    И почему тогда все поголовно не используют трубу как заземлитель, а копают контура?
  5. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    И мне подскажите пожалуйста. Насос поверхностный, будет стоять от колодца на расстоянии 1-1,5 метра. Удлинитель пойдет из сарая, там розетка, для сарая (свет+ розетка) УЗО отдельное, на мою память розетка записана двужильно. Хотя кабель к розетке идет трехжильный, т е земля не подключена, скоро поеду, разберу, уточню, если не подключена, то как заземлиться? От корпуса насоса или надо землю сделать для самой розетки (прям из сарая?) Вот тут нашла как изготовить заземление отдельное на насос https://cable.ru/articles/id-772.php, но в финале не очень поняла, как в моем случае, вилка от насоса воткнута в удлинитель, штырь от треугольника заземления будет рядом с насосом, от него медный провод, а куда привести этот провод заземления, прям на корпус насоса? В какое место?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достаточно установить розетку с заземляющим контактом и подключить этот контакт по 3-ей жиле кабеля к заземляющему устройству. Сам кабель питания насоса должен быть также трёхжильный и иметь вилку с заземляющим контактом. У меня именно так заземлён электродвигатель поверхностного насоса.
  7. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    А что у вас является заземляющим устройством?
    У меня его точно нет около сарая (где щиток и розетка), т. е. мне надо закапывать рядом с сараем заземляющую конструкцию и к ней контакт земли вести. А имеет ли какое- то значение дальность расположения насоса от этой розетки? (Удлинитель приблизительно 25 метров). Мне в любом случает вкапывать заземление. Вопрос, где будет правильнее и эффективнее, прям около расположения насоса и к нему напрямую на корпус заземление или всё же около сарая, ближе к основной розетке?
    Еще такой момент, насос будет стоять в углу забора, у забора есть 2 вбитых металлических столба в землю на 70 см, на них деревянные лаги и профнастил, на столбы нельзя заземлить сам насос или получится " электрический" забор? :) Извините за дилетантские вопросы, в электрике особо не разбираюсь, но розетку установить могу. :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня 4 опоры (труба Ø150 мм) под накопительную ёмкость соединённые уголком 75х75 мм с помощью сварки. Трубы на глубину 2,5 метра уходят под землю.
    ЗУ располагайте вблизи розетки для насоса тогда можно не учитывать длину переноски. По выполнению ЗУ Вам в эту тему.
    Категорически нельзя это использовать в качестве заземляющего устройства (ЗУ).
  9. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    Спасибо, пошла изучать
