Бюджетная виброплита из подручного хлама
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Петр_1, 08.06.11.
  1. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Собственно, не смог найти и арендовать виброплиту для отсыпки под фундамент. Самая дешевая - от 23 кр..как то затратно. Порылся по закоулкам в гараже, близлежащем автосервисе и пункте приема чермета. Итог: мотор от стиральной машины, барабан от какого то настольного деревообрабатывающего станочка, кусок металла толщиной 5 мм, несколько кусков уголка-30мм, куча разномастных резиновых опор от автотехники, кусок шпильки-12 мм, обрезки металла 2-3-4 мм, и пара баллонов из-под фреона. ну еще кусок провода, выключатель и конденсатор пусковой для мотора. Ремень и две подушки от вазовской КПП взял новые в магазине. на все про все- 600 руб. Пачка электродов и часов 5 работы сварочником , болгаркой и делью. Работает, трамбует...засыпал и утрамбовал подушку под фундамет гаража, на той неделе приступаю к фундаменту под дом..Конструкция проста как валенок, из фото думаю, все понятно будет. если кому то приглянется и пожелаете повторить- я к вашим услугам, отвечу на любые вопросы.
  2. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Вот еще фотографии
    Балон горизонтальный залит бетоном для веса, баллон вертикальный- для воды при трамбовке песка. Трубка спереди имеет 12 отверстий Ф 1,3 мм.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А где сам вибратор :faq:
  4. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Вибратор- барабан от станка, строгальный. Половина срезана болгаркой, на второй половине добавочно установлены 2 грузика свинцовых. Постараюсь сфотографировать:)]
  5. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Вот сам вибромеханизм. Эстетики никакой, но работает.:)]
  6. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    А на руки вибрация передается? И как она в управлении? подчиняется? Почему спрашиваю, у меня вот такая самодельная на базе ИВ-98, только ручку еще не сделал. Таскаю ее на веревке, но заставить ееехать куда бы я хотел трудно, поэтому продумываю варианты крепления ручки через подушки.
  7. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    До рук вибрация не доходит. Там получается тройная виброизоляция, и плюс на ручках надет теплоизолятор от холодильных установок, этакий мягкий чехол из какого то ...уретана. Плита при работе движется сама вперед, см по 60-80 в минуту, надо только её направлять, по сути я только хожу за ней, и задаю направление. Но движется только вперед, в обратном направлении надо разворачивать, ибо двойной реверс-ход и два вибромеханизма счел излишним и неоправданным, посему делать не стал. Еще одна любопытная особенность, возможно из-за высоко располдоженного центра тяжести- плита при работе немного раскачивается вправо-влево, как бы топчется с ноги на ногу, особенно когда трамбовка достигает нужной плотности.. Как оказалось, довольно полезное свойство, ибо как только начинается хорошо видимая раскачка, значит плотность достигнута, можно переходить на новое место.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    как кто то сказал на форуме. Инженер это не диплом а голова с мозгами. Респект и уважуха !!
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Молодец, ну просто молодец! Из извините, такого г. и такая конфетка, особенно меня порадовали наконечники рулевых тяг, очень по делу использованы. Господа, повторить такое не возможно, да и не нужно, просто в своем хламе или на любой свалке можно найти комплект материала для "Бюджетной виброплиты" но это уже будет другая конструкция, где то лучше, где то хуже, но это творчество! Уважаю!
  10. oss
    oss
    oss
    Извините уважаемые, все это прекрасно, но
    при таких мощностях приводного двигателя от стиралки очень мала возмущающая сила вибратора. Им можно условно удовлетворительно трамбовать очень тонкие слои песка.
    Тому кто сам рискнет делать виброплиту рекомендую на альбетоне найти тему про вибраторы. Это позволит избежать многих заблуждений и ошибок которые трудно исправить. Там довольно доступно изложена теория расчета такого механизма.
    Можно в теме почитать подробнее: http://www.forumhouse.ru/threads/15505/
  11. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Ну я не профи в таких вопросах.может и мала сила, не буду спорить...при таких затратах промышленную плиту не сделаешь..но кг 70 веса плиты довольно прытко перемещаются...какая то сила ведь её перемещает?
  12. oss
    oss
    oss
    То, что ваша плита перемещается не значит что она при такой площади хорошо спрессовывает основание. Чтобы удовлетворительно утрамбовать песок вашей виброплитой надо трамбовать его послойно очень тонкими слоями, с предварительным увлажнением.
    Вкратце:
    Частота вибраций плиты должна быть в пределах примерно 50-100 Гц. Из этого надо исходить в расчетах выбора двигателя и передаточного отношения ременной передачи.
    По моему опыту двигатель надо иметь не менее 2 кВт для получения более-менее удовлетворительного эффекта.
    Это я вам не ради критики, а для понимания объективных возможностей вашей виброплиты.
  13. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Да я собственно и не спорю...а критика- ну так я это творение и вынес на суд общественности для этой самой критики..Да, вы правы в части теории вибрации. При подборе виброузла с него постепннно срезалось лишнее и добавлялось необходимое. Искомый результат достигнут был не с первой попытки. Раза четыре разбирал узел. Только после того, как плита стала перемещаться самостоятельно, прекратил эксперименты и зафиксировал результат. Экспериментировал до тех пор, пока плита не стала мобильной с достаточным весом, около 70 кг. Моторы в запасе тоже есть, от 700Вт до 3, 5 квт. Но штатный пока справляется. По сути, большие слои я и не пробовал трамбовать, у меня объем работ невелик. Два фундамента 8Х8 Слой см по 10, с увлажнением. Для этого там канистра и трубка спереди. Я , собственно, не пытаюсь настоять на своем, и подать все вышеописанное как единственный правильный подход. Мотор, в конце концов, при необходимости можно и мощнее поставить. Я всего лишь подал пример конструктива, а конструктив можно как угодно изменить. Можно площадь опоры уменьшить, можно весом поиграть, можно мотор кВт на 5 поставить, можно .да мало ли что там можно переделать .И не обязательно 1:1..хлама у каждого по углам моного валяется. Это всего лишь пример, как можно из ненужного нужное сделать.
  14. 812
    812
    Да это круто! Рестайлинг будет? Что сейчас сделали бы по другому?
  15. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Да, после испытаний в " бою" кое-что выяснилось. И рестайлинг возможно и будет. первое: слабое крепление балласта. Хомуты необходимо усилить, и сделать не на сварном соединении, а разборно-хомутовом. легче перемещать плиту в разобранном виде.Для этих целей теоретически была сделана съемной верхняя платформа вместе с балластом и емкостью для воды, но как показала практика, удобнее было бы сделать съемным непосредственно балласт ( емкость водяная съемнай у же конструктивно.)Далее:
    балласт надо бы сместить ближе к середине плиты, ибо с передним расположением балласта плита зарывается при поворотах, приходится отходить назад и повторять заход. Для этой же цели нужно будет приподнять переднюю " лыжу" плиты, чтоб меньше зарывалась. Ну и хорошо б еще получше защитить кожухом вибробарабан, поскольку щебень мелких фракций ( 5-20) без особого труда проникает к механизму и вылетает оттуда с весьма приличной скоростью. Более крупный щебень в таких пакостях замечен не был, ибо не просачивается в зазоры кожуха. Ну и напоследок, улучшить охлаждение двигателя, ибо при температуре выше +35 приходится останавливаться после каждых 40-50 минут работы для охлаждения мотора, ибо греется . Как вариант- приделать кулер от сервера или осевой вентилятор, потому как штатная крыльчатка на валу справляется не очень хорошо. Вот примерный список усовершенствований, но буду делать не скоро, потому что под отмостку трамбоваться только на будущий год, а в этом уже все работы по трамбовке проделаны.А может что посовершеннее соберу, зима впереди. В любом случае будут фотографии и соответственно, инструкции.
