Вопрос знатокам
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Пол, 07.06.11.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    При давлении в системе от 1,8 до 1,5 атм груша ГА будет скомкана этим самым давлением воздуха, и в ней не будет ни капли воды. И это будет происходить постоянно при каждом падении давления в системе ниже 1,8 атм. Хотите похерить раньше времени мембрану - вперёд! Только не сбивайте с толку других читателей форума. А то не дай Бог последуют Вашим советам.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) А я не спорю, это вы спорите, "доказывая" какое давление д.б. на выходе воды из крана.. не.. на любителя конечно.. по мне так 2.2 сойдёт..
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Блин, какая умная вода, оказывается. По средней бежит. :)]
    Я доказываю, какое давление должно быть из крана? :flag::flag::flag:
    Мне кажется, мы о давлении воздуха в ГА разговариваем.
    Из крана 2,2 атм - нормально, кто же спорит. Я сам всегда советую пределы включения/выключения насоса выставлять 2-3 атм. Только "среднее" получится лишь при установке редуктора давления! И то в этом случае давление включения насоса нужно будет выставлять выше настройки редуктора.
    И заметьте, в этом моём последнем абзаце нет ни слова о ГА! К чему бы это?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вы ещё добавьте: - "и начнёт вылезать через трубу, краники и душевую лейку"...
    И тут мы подходим к решению "спора".. :)
    Щас "ужас" скажу..:)
    Готовы? ;)
    ГА с блоком автоматики в данном случае и есть редуктор.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та Вы шо! :flag: Эвоно как, оказывается!
    Да уж, редуктор. Только редуктор, выдающий сначала максимум, на что способен насос, вместо Ваших заветных 2,2 атм. Затем выдающий плавное падение давления до давления включения (атмосферы полторы).
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Он не выдаёт мах насоса.. насос - это просто подача через него..
    А ГА и автоматика, как редуктор, ограничивает по установленным вами параметрам.
    Настройте 2,0 и 2,1 или даже так: 2,0999 - 2,100 и усё...
  7. Пол
    Пол
    Пол
    Не понял:ogo:Нижнее 2.0, а верхнее 2.1? А ГА 1.9?
    Но тогда насос будет включаться при каждом открытии крана и работать пока кран не закроется. Или не прав я?
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Это было сказано утрированно, чтобы понять принцип работы ГА как редуктора..
    Всё верно, типа как и без воздуха в ГА, как у вас было..насос будет работать почти постояннно. А мы знаем, что беречь надо насос(он дороже), а не мембрану..
    Поэтому и делается дельта (верх. и низ) включения-отключения насоса..
    А воздушное давление в баке ГА - это то давление, с которым будет вытекать вода из открытого крана.
  9. Браславская
    Браславская
    Браславская
    Возвращаясь у своему вопросу (если можно:|::), вдруг если кто-то еще захочет помочь, начало этой дискуссии на 2 странице), хочу сказать, что холодная вода по утрам также плюется((.
    Я подумала, а не может быть такого, что скважинный адаптер установлен некачественно, т.е. 2 его части не герметично закреплены и там воздух подсасывается. Может такое быть?
    И еще вопрос: у нас скважина глубиной 40 м, обсадная труба длиной 34, буровики говорили, что надо вешать насос на глубине 32 м, а монтажники погрузили на глубину 38 м. Чем это чревато? Я так понимаю, что насос находится в открытом столбе воды? Он может там застрять при попытке вытаскивания? А то меня муж все этим пугает, ругается на меня, что самую дешевую бригаду нашла...сама уже жалею.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Браславская В системе где-то подсос воздуха. У Вас ОК установлен вверху, при отключении насоса столб воды опускается вниз, начиная от ОК и на какую-то глубину образуется разряжение (если грубо - в трубе вакуум). Понятнее - поищите "водяной барометр". На этом участке и идет подсос.
    Некоторые соединения позволяют спокойно удерживать избыточное давление, а вот при разряжении могут пропускать воздух в систему. Пример ПНД муфты не с круглой уплотнительной резинкой, а с трапецевидной, при недостаточной затяжке могут страдать подобным.
    По-любому мастер обязан знать такие моменты и смонтировать систему правильно, экспериментировать может у себя на участке. Вы платили деньги за нормальное водоснабжение, а не за плевки из крана. Требуется перенести ОК к насосу, после этого опрессовать систему. Слив на зиму можно было организовать подключив трубу от насоса в адаптер через тройник, в него кран, к крану тягу для поворота ручки.
    Не зная какого типа скважина, сложно сказать чем чревата такая установка насоса. Со временем может накопиться/вымыться в ствол осадок и насос окажется погружен в него. Это как возможный (может и маловероятный) вариант. Рекомендации производителей не менее 1 метра от дна, при этом существует максимальная глубина погружения насоса под воду (в паспорте есть эти данные). Самое простое - насос временно ставится на рекомендуемом буровиками уровне, запускается в работу хотя-бы на полчаса-час. Если за это время все в порядке, т.е. уровень не падает до сухого хода - насос можно ставить на постоянку. Если начинаются проблемы (буровики иногда тоже могут "лукавить" с дебитом) насос опускается глубже.
  11. Браславская
    Браславская
    Браславская
    protasevich, спасибо!
    А что даст кран и тяга для поворота ручки? Откуда это позволит слить воду? И скажите, пожалуйста, как этот тройник монтируется, очень сложно? При переносе ОК на насос, имеющийся у нас ОК надо убрать, верно?
    На счет насоса, у нас столб воды очень большой, не воспроизведу сейчас причину, но он начинается с 18 м, а глубина самой скважины 40.
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Ваш любимый слив на зиму.:hello:
  13. Браславская
    Браславская
    Браславская
    Роман, я понимаю. Но откуда слив? Из трубы, которая проходит от адаптера к дому? При этом все равно нужно уклон этой трубы соблюдать?
    И еще, где такой тройник можно найти? Насколько я понимаю, адаптер состоит из двух частей, соединяемых в месте, где у обоих находится резиновая прокладка, там одна часть входит в другую.
    А тройник этот ставится с какой стороны? С внешней?Для этого требуется сам адаптер демонтировать?
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да, но я не представляю как это обустроить на скважине с адаптером, на колодце пожалуйста. См. кран для слива воды https://www.forumhouse.ru/attachments/forum148/270506d1279104834-.jpg
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
