Вкопала каркасный бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Лада111, 06.06.11.
  1. Лада111
    Лада111
    Лада111
    Здравствуйте Всем! Я поставила большой бассейн у себя на даче в московской области.
    Иметь свой бассейн для меня была давняя мечта. И вот она осуществилась!)
    Я установила каркасный круглый бассейн Intex диаметром 5,5 м! Это 30 кв. м. и равно площади моего второго домика на участке.
    Сначала, конечно, я провела полный обзор интернет рынка бассейнов. Как ухаживать за бассейном, я прочитала и выучила еще 4 года назад. Но покупать казалось дорого и несоразмерно вложениям в мою достаточно отдаленную дачу.
    Бассейн подбирала с песочным насосом, что бы мог справиться с ржавой водопроводной водой. Отсюда получился и такой большой размер бассейна.
    Для того, что бы бассейн не загораживал дачный ландшафт, я решила его прикопать. Были наняты узбеки, которые сделали круглое углубление 6 м диаметром и 50 см глубиной. Потом рабочие выровняли как могли дно котлована и засыпали песком (чистым без камней) на 5 см. Горы земли и глины из котлована были равномерно разнесены по участку и подняли его на сантиметров 5.
    Заранее я проконсультировалась у знакомых, имеющих небольшой бассейн Интекс уже 3 года, можно ли его собрать в углублении, так как в инструкциях от производителя все бассейны собираются на траве. Кстати в этих инструкциях так же написано, что растительность надо удалить (реально гниет и воняет), и нельзя ставить бассейн на песке, глине или сырых сыпучих и наклонных местах.
    У меня место получилось глиняное и сырое (после первого же дождя).
    Мое место к тому же не выравнивалось по уровню и в дальнейшем уровень в бассейне получился восьмеркой с разницей в 5-8 см
    Залезла в котлован, расстелила резиновую чашу и собрала бассейн одна с передыхами за 1,5 часа.
    Осталось техническая канава размером 20-25 см. для того что бы поправлять ноги бассейна в вертикальное положение при наливании регулировать.
    Проблемы возникли с наливом бассейна. Вода наливалась на 1 см в час (здоровенный ведь), напора не хватало. На ночь боялась оставлять воду, вдруг перельется, но на 3! день плюнула и оставила на ночь.
    Итак образовалась коричневая жижа с семенами березы на поверхности.
    Растворив 26 таблеток хлорки и 1,3 литра альгицида в ведре вылила в бассейн, получила, ту же жижу, но хлопьями.
    Больше ни чего не успели.
    Теперь вся надежда на насос. Он мощный и песочный. Должен прогнать весь объем бассейна за 4 с половиной часа. Естественно, для полной очистки надо будет прогонять раза 4-5.
    Что бы осушить дождевую воду проложу по периметру дренажную трубу и отведу в сторону.
    А как закрыть техническую канаву еще не решила. То ли сверху деревянные настилы делать, то ли засыпать совсем. Но тогда сливать на зиму бассейн нельзя. Вот может, кто здесь знает? До осени еще есть время, с удовольствием послушаю ваши предложения.
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Ну для начала прочтите тему Таира по обработке водя перергидролью. Лично я второй сезон делаю как он написал . Давольна , вода чистейшая.
    Бассейн сейчас интекс 4,88 глубина 1,22 вкопать не рискнула хотя желание есть. В вашем случае я бы сделала палубу но сьемную.
    Если можно покажите фотографию как получилось. К сожалению у меня фильтр катриджный я меняю пока катриджи раз в 3 дня. один ставлю второй мою. В выходные придумала взяла тонкий материал типа капрона сшила рукав. одела на фильтр и вкладыш сшила для ведерка на скимере. Стало намного лучше . Сифоню дно раз в неделю через щетку подключаемую к скимеру.
  3. Лада111
    Лада111
    Лада111
    Спасибо, статью почитаю. Если можено ссылочку, что бы долго не искала.
    Фоты выложу. И буду выкладывать по мере доработки. )
    Вашим советом попробую воспользоваться.)
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    За творческий подход 5 балов. после 3-7 дождя котлован сползет,есть надежда что бассейн выдержит. хотя. удачи:hello:
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Тоже есть желание закопать бассейн, но не на всю глубину. Хотя бы наполовину.
    Как сделать технически - думаю. Читала, что надо стенки котлована укреплять и утеплять. Лучше пенопластом. Иначе тепло будет уходить в землю.
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    http://www.forumhouse.ru/threads/73607/page-35 эта уже 3 по счету но лучше начать с первой но читайте по диагонали в идеале только то что отвечает Таир.
  7. Лада111
    Лада111
    Лада111
    Фотки бассейна.
    По поводу котлована, с нашей почвой простоит не один сезон.)
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    У меня такой же:super: Судя по фотографиям вам можно сделать вокруг сьемные круглые дорожки.
  9. Лада111
    Лада111
    Лада111
    Спасибо всем, дорожки, они же пристань, они же деверянные настилы будут делаться в течении лета.
    Может на следующий год, еще углублю котлован и укреплю заодно.:)
    Вот вопрос, на сколько устойчивы такие бассейны и есть ли вероятность, что при купании он перевернется?
    И еще, не увеличится ли к концу сезона перекос (он 5-8 см)?
    Выровняется равномерно или продавится еще больше в месте перекоса почва?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Во время купания вряд ли перевернётся.А песок утрамбовали?
    Поставте пока вода не очистилась на постоянку,либо на 12 каждый день и до упора.
    ..[/QUOTE]Что бы осушить дождевую воду проложу по периметру дренажную трубу и отведу в сторону...[/QUOTE]
    Ну а песком её присыпать, а сверху трап?
  11. Лада111
    Лада111
    Лада111
    Ок, буду фильтровать до упора. Для удобства на насосе есть таймер, он программируется на каждодневное включение и выключение на заданное время, но пока буду управлять в ручную.
    Весь котлован несколько раз трамбовался, за него я спокойна. Не проливался, т.к. дно само промокло от грунтовых вод.
    Засыпать песком только трубу? Всю канаву не засыпаю, т.к. она понадобится для разборки бассейна осенью.
    Что касается верхнего слоя почвы, то сначала 25 см - торф, потом 25 см - глина. Поскольку торф слоями и не задерживает воду, то и срез (край) котлована держит отлично.:)
    Я уже это прошла.
    Укреплять и желательно утеплять можно только в том случае, если не собирать бассейн на зиму, потому что при разборке придется выкапывать детали.
    А следовательно котлован, надо делать основательно, бетонировать на 15-20 см и по кругу с распорками и дренажем. Иначе выдавит стенки (если пустой бассейн).
    Что бы не выдавило стенки надо оставлять на зиму с водой и бутылками (компенсаторы при замерзании льда). Надо бы узнать у кого такой опыт есть с резиновыми бассейнами Интекс? И много ли зим перенесет, в инструкции сказано его хранить при плюсовой температуре.
    Вывода всего ДВА:
    1. Иметь техническую канаву вокруг бассейна, вокруг сделать помост (настил) , сливать и разбирать на зиму и бассейн и помост. Каждую весну, после зимы, выравнивать заново дно котлована и ставить бассейн и закрывать его помостом.
    2. Забетонировать "пол" поставить бассейн и залить его бетоном навсегда или кирпичную стенку с песком, тож пойдет. И тогда не сливать на зиму.
  12. sokolsok
    sokolsok
    sokolsok
    Чернигов
    Здравствуйте.
    Попробую помочь.
    Аналогичную идею реализовал в прошлом году.
    Такой же Интекс ккопан на полловину в землю, вокруг каркас и сверху палуба.
    Бассейн второй год зимует с водой и компенсаторами.
    Вот фото в процессе строительства.
    ht tp://i052.radikal.ru/1005/6a/70fdb2bf12ed.jpg
    ht tp://i058.radikal.ru/1005/3f/e48f2890f8be.jpg
    ht tp://i049.radikal.ru/1005/4b/22f8fb0159f5.jpg
    h ttp://s55.radikal.ru/i149/1005/9b/09dc458d72d1.jpg
    ht tp://s39.radikal.ru/i086/1005/4f/fcd85c3b13c5.jpg
    ht tp://i058.radikal.ru/1005/e2/8bb7272124e1.jpg
    ht tp://s48.radikal.ru/i119/1005/80/0207d5717454.jpg
    ht tp://s45.radikal.ru/i110/1005/05/5df76e65d706.jpg
    ht tp://s56.radikal.ru/i154/1005/2c/b51cee2e300a.jpg
  13. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Замечательное исполнение но можно увидеть фото готового. И когда вы пишете ответ то можете вставить свои фотографии напрямуя с компьютера через управление вложениями.
  14. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    Меня смущает не будет ли в выкопанную яму собираться вода после дождей, я бы в яму не ставила - будет плесневеть дно и стенки снаружи, или я ошибаюсь? Этот вопрос к т.с.
    sokolsok, я вашу фотографию опубликую, а то по ссылкам искать долго
    Бассейн к посту №12:
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    На мой взгляд - "прикапывать" интексовский бассейн нерентабельно.Если хотите прикопанный - делайте стационарный. Просто получите много геморроя (уже получили), а смысла - ноль (на фото "погружение" только на 30-40см).ИМХО!
