Дачный домик каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем okovango, 05.06.11.
  1. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Возникла необходимость построить дачный домик.
    Т.к. данное сооружение будет использоваться исключительно летом решено не использовать утеплитель в каркасе. Размеры дома 3х5м.
    Возникло несколько вопросов:
    1. Можно ли собрать каркас стен из доски 100х40мм или 100х50мм, будет ли этого достаточно для жесткости конструкции, предполагается использование укосин, от плит наружной обшивки решили отказаться, снаружи будет отделка сайдингом сразу на деревянный каркас дома.
    2. Внутренняя отделка ГКЛ, потребуется ли ждать когда деревянный каркас высохнет чтобы можно было зашить изнутри и ГКЛ не порвало бы потом когда каркас начнет сохнуть и изгибать средние стойки. Вообще планируется дать дереву высохнуть неделю-две перед монтажом.
    3. Будет ли достаточно для изготовления кровли и потолочного перекрытия (для полового перекрытия решено использовать 150х50, все же будет мебель стоять и люди ходить в отличии от чердака) доски 100х50мм или все же придется использовать 150х50мм (покрытие кровли металлочерепица)?
  2. Mihail hi
    Mihail hi
    Mihail hi
    Муром
    Вам и 25 мм за глаза хватит, нет смысла в 50
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    ТС,
    кури СП 31-105-2002
    там ответы на все вопросы.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. По американо -канадским законам,которые были изменены в 2006 году,разрешалось строить каркассные дома из 2"х4"(40 х 100мм),не выше чем в три этажа. Для вашего домика в 3 х5 м. этого вполне достаточно.
    2.Для Вашего микроскопического домика,стоек не пойдет слишком много. Можно было-бы купить и сухой материал.разница в цене небольшая, а проблемм избежите многих.
    3. При пролетах в 3 метра длля потолка вполне пойдет 40 х 100 мм.Для стропил пролет для духскатной крыши всего 1,5 метра-тоже 40х 100 вполлне достаточно при межцентровом расстоянии не более 60 см.(лучше 50).Если крыша плоская,то необходима доска 40 х 150 мм.Во избежание...Удачи.:hello:
  5. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    То что нужно. спс
    Тоже спасибо за ответ.
    Только что значит в пункте 2 "стоек не пойдет слишком много", по поводу обшивки изнутри, все же не сразу обшиваться ГКЛ будет.
    И еще вопрос, фундамент будет ввиде столбов на песчаной подушке (может не правильно выразился, т.е. столбчатым без заглубления), нижнюю обвязку на столбы делать из чего? 100х100мм бруса будет достаточно, я так понимаю? или можно сразу каркас перекрытия на столбах собирать с обвязкой 100х50мм?
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Я бы минимум утеплителя все же сделал даже если домик только летний. Утеплитель - это термос, летом дольше будет держать утренюю прохладу в доме.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.это значит то,что на большой дом 10 х 16 метров ,стоек идет достаточно,много,что бы иметь достаточную экономию ,покупая недосушенное или сырое дерево. В Вашем шалаше 3х5 м. ,разница в покупке между сухим и мокрым деревом будет вовсе незначительная,что бы рисковаыь качеством. Но решать,конечно,Вам.
    2.Размер обвязки зависит от расстояния между столбами фундамента. Я бы делал из двух досок 40 х 150,поставленных на ребро и сбитых между собой.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сделайте вы хоть 100 мм утепления. На ваш домик это по деньгам сущая мелочь.
    Утеплитель ведь не только от холода защищает, но и от жары тоже. Подумайте что будет вечером в домике в солнечный день, когда металлочерепица нагреется так что на ней яйца жарить можно будет? Да и летние дни не все супертеплые, особенно ночи. Есть ли смысл экономить на " спичках"?
    Под сайдинг поставьте ветрозащиту, а то ваш домик будет всеми ветрами продуваться.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,без ветрозащиты домик будет продавАться,продЕваться и даже продУваться!! :)]:)]Веселюсь я так.:aga::aga::hello:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гадкое изобретение американцев - iPad совершенно по дурацки работает с коррекцией ошибок :)]
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,гады эти американци! Они это специально делают,что бы подвести всех под монастырь.:)]:hello:
  12. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Хотите сказать что при открытии окна и допустим двери (обычно вешается марля от насекомых на дверь) данный домик не будет продуваться? Ветрозащита обязательно будет. Насчет шумоизоляции от дождя есть смысл подумать конечно.
    Насчет сущей мелочи, данный домик выходит по материалам в 30-35 т.р., а 100мм утеплителя это примерно 10 т.р. одна треть почти.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Хочу сказать, что в ветренный день, без ветрозащиты, с закрытыми окнами и дверьми, вполне может тянуть от стенок легким бризом ;)
    Но раз будет, то ок. Просто вы не написали изначально.
    3х5х2.5*0.1 - 4 куба на стены
    3х5х2*0,1 - 3 куба на пол и потолок
    из них выкидываем - окна, двери и объем дерева каркаса.
    Думаю в итоге как раз где то 4-4,5 куба и останется
    умножим допустим на 1.5тр - получим 6-6,5тр
    Ну при бюджете в 30тр на стройку конечно тоже деньги, зато потом не будет "мучительно больно". Хотя вам видней, как и для чего вы планируете использовать этот домик.
  14. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Меня еще интересует вопрос про вентилируемый фасад, сайдинг я планировал крепить на стойки каркаса, а если делать ветрозащиту да еще заложить внутрь каркаса утеплитель, получается вентфасада не будет, надо будет обрешетку прибивать? Можно наверно и рейку 20х40мм прибить прям по стойкам каркаса?
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сайдинг рекомендуют крепить через 30-35 см, не будете же Вы так часто стойки ставить, так что придется что-то придумывать. А без утеплителя засыпАть будете в жаркую погоду не раньше часа ночи, поскольку Ваш домик раньше не остынет после дневной жары (проверено на собственном опыте:)).
