1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Самодельный гидроаккумулятор
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем игорь397, 05.06.11.
  1. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Сопутствующая тема - Гидроаккумуляторы.
    Всем доброго времени суток!
    Достался на халяву новый насос Ручеек1, реле давления, 5 дюймовых кранов и садовых армированный шланг. Хочу собрать автоматику для колодца на даче, не для пмж, а так, поиграться, можь в баню водичку вывести).
    Так вот вопрос к гуру насосных станций), можно ли сделать самодельный гидроаккумулятор и из чего. Сварочные и токарные работы делаю сам, есть, например пустой ненужный пропановый баллон на 50л, только резьбу проточить под дюйм и все? Какая-то мембрана должна еще быть или необязательно?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Мембрана - самое главное в гидробаке. Ибо она должна разделять воздух и воду. Кто хорошо учился в школе, тот помнит, что жидкости не сжимаются! И чтобы гидробак работал как аккумулятор давления воды, в нём должен быть определённый объём воздуха. Так что дело за малым - как засунуть в газовый баллон камеру от камазовского колеса и сделать так, чтобы её можно было накачивать и проверять в ней давление. И чтобы внутри баллона не было никаких заусенец.
    Так что не заморачивайтесь и купите дешевый гидробак на 50 литров.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Присоединяюсь к рекомендациям Takc. Конечно из пропанового баллона можно сделать ГА, но очень аккуратно. Баллон хорошенько промойте перед его употреблением. Для начального периода эксплуатации ГА можно эксплуатировать без мембраны. Рабочее положение гидроаккумулятора - вертикальное.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Гидроаккумулятор без мембраны - то просто накопительный бак. К тому же старый газовый баллон внутри будет ржавым и вода из него будет не ахти. Тогда уж лучше просто использовать насос "ручеёк" как частотник - поставить обратный клапан сразу после насоса и будет включаться каждый раз, как откроют кран. Вот только я не в курсе, есть ли для вибрационников ограничения по кол-ву пусков?
  5. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Андрей 203, то есть, если положение баллона вертикальное, находиться в самой высшей точке и подводка снизу, то в нем постоянно будет находиться воздух, объема которого должно хватить для (сжимания) работы гидроаккумулятора?
    П.С. купить можно готовую насосную станцию, просто интеренсен сам процесс сделать все нахаляву)!
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В гидроаккумуляторе не просто находится воздух, а воздух по давлением. В абсолютно пустом гидроаккумуляторе должно быть давление не менее 1,5 атм. Без мембраны создать давление не получится.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Откуда данные по норме давления?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Из инструкции по эксплуатации гидроаккумуляторов "Зилмет". Там написано, что давление должно высчитываться по формуле "нижняя граница включения насоса минус 10%."
    Ну и с завода они уже идут примерно с таким давлением.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотелось, чтобы было именно так! В принципе и должно быть именно так!
    А если:
    Тогда баллон стоит подобрать из нержавейки!
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Воздух будет растворятся в воде и из кранов будет бежать слегка газированная водичка. А без мембраны гидроаккумулятор будет просто баком для воды - давление в нём будет только тогда, когда работает насос.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам не нужно покупать насосную станцию, Вам нужно купить отдельно ГА на 24 л, стоит он в пределах 1000 руб + купите манометр.:hello:
  12. romanbel
    romanbel
    romanbel
    Belgorod
    Разве так не будет работать ? Баллон надо брать кислородный, он не ржавеет.
  13. romanbel
    romanbel
    romanbel
    Belgorod
    Насос, бак (он же баллон), РД и в дом.
  14. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    В таком случае просто исключите баллон из схемы - толку с него не будет.
    Или встраивайте в него камеру и создавайте давление воздхуха в камере (без воды в баллоне!) или, как уже тут советовали неоднокртано, купите готовый ГА.
    Это не тот узел с которым стоит возиться с 0 при его цене около 1 т.р.
  15. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    На даче был организован полив насосом из бака безо всякой автоматики.
    Насос садовый эжекторный ватт на 400.
    Надоело бегать его включать-выключать, когда надо с шлангом переезжать с места на место. Поставил в баке обратный клапан с фильтром, а на выход насоса приварил штуцер и прикрутил реле давления.
    Таки работает автоматика!
    Пришлось повозиться с настройкой пределов срабатывания, но теперь при открытии поливочного пистолета через пару секунд включается насос и работает постоянно до отпускания ручки.
