1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Считаю, что в система должна быть защита насоса от сухого хода. В случае использования колодца можно легко, хоть и не 100-процентно, это реализовать применением колодезного насоса оснащенного поплавковым выключателем. Использование "параллельного" насоса при правильно подобранном колодезном, считаю, техническим излишеством.
  2. SergeyPM
    SergeyPM
    SergeyPM
    Господа, посоветуйте!
    Какой насос лучше выбрать, чтобы правильно организовать водоснабжение?
    1. Ebara IDROGO M40/10 с ГА
    2. DAB DIVERTRON 1000 без ГА
    Первый вариант подключения изучен и проверен многими пользователями.
    В чем могут быть проблемы и косяки во втором?
    Спасибо!
  3. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Други, тоже лоб сломал уже.
    Хотел Грюндфус спо 3-75а. Но уже ненайти по Москве..(а если и найти. то цену ломят;))
    Теперь судорожно смотрю на Ебару ..
    Вот только какую? Игору 40-12...Иль 40-15 У первой 900ват всего. Не слабоват?
    Колодец 16 колец (воды 2 кольца)+до дому 7-8 м. +по самому дому. (Дом 140м2)
    Что делать то...Мозг устал. :um:
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Заказал Ебару Идрого 40-12. Высота подьема 72м) Завтра привезут.
  5. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Подскажите почему для погружного насоса для автоматического водоснабжения дома рекомендуют гидроаккумулятор от 50 литров, а при насосной станции на такое же водоснабжение, бачек стоит литров на 25.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ротановод, у серьезных производителей НС комплектуются также и ГА объёмом 60 литров, например модели Pedrollo Hydrofresh JCRm/15H-CL24 и Pedrollo Hydrofresh JCRm/15H-CL60 сухой ход, у первой ГА, как видите из обозначения, объёмом 24 литра, у второй 60 литров.
  7. AlexTINS
    AlexTINS
    AlexTINS
    Можно использовать гидроакомулятор 50 так и 24 литра. Рекомендуется применять бак большего размера для меньшего количества включение-выключение насоса, что продлит ресурс его работы. Также существуют баки итальянского производства с диафрагмой (без мембраны), которые отлично работают.
  8. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Спасибо, я уж подумал что из-за разных насосов.
  9. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Добрый вечер, подскажите, как правильно организовать подачу воды и колодца до точки (раковина, душ), наверняка есть какая-то отработанная схема!
    (Планирую: насос, обратный клапан, труба, гидроаккумулятор, реле давления, бак для нагрева воды и т. д.), в каком порядке правильно расположить и что добавить? Подскажите люди умные!)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. Юрий076
    Юрий076
    Юрий076
    Ярославль
    Здравствуйте! А какой фирмы насос для колодца понадёжней? Хотел Джилекс взять, отзывы почитал, не хвалят.
  12. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Насколько я понимаю, одни из лучших это Grundfos, но и цена соответственно!
    Мне еще говорили что Водолей не плохо работает и стоит нормально. Но как я понял у Водолеев нет поплавка. :(
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, это так. Но в связи с политическими отношениями двух стран, предполагаю, что скоро Водолей станет раритетом. А надо подумать и о сервисном обслуживание, и о наличие запчастей.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поплавковым выключателем можно дооборудовать любой насос - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842389
    Необязательно врезать в кабель идущий к насосу, можно удлинить кабель от поплавка и врезаться в сетевой кабель, в месте подключения РД.
  15. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    @Protasevich, как опытный, подскажите, какой насос взять? В пределах 10,000 р. и чтобы адекватный без рекламы! Отзывы на маркете есть, и многое из того, что рекомендуют форумчане, не фонтан! У меня от насоса до ГА метров 25!
