1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Выбор погружных насосов для колодца велик. Но перед выбором модели надо бы выкопать сам колодец и посмотреть, сколько в нем воды.
    Сопутствующая тема: Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
    Лучшие ответы
    Выложу специально для Вас все варианты!
    Посмотреть вложение 1334279 Посмотреть вложение 1334280 Посмотреть вложение 1334281 Посмотреть вложение 1334282 Посмотреть вложение 1334283 Посмотреть вложение 1334284 Посмотреть вложение 1334285 Посмотреть вложение 1334286В колодец любой насос из скважинных (его дооборудовать поплавковым выключателем) или колодезных. Самый младший/низший в линейке. Вам нужно что бы он просто наполнял емкость. Напора даже 20 метров за глаза хватит, производительность тоже большая не нужна.
    По остальному - совершенно верно поняли. Только подобрать НС под свои требования (расход и давление в системе). Ну и совсем правильно - в бочке/емкости сделать аварийный перелив на случай если колодезный насос не отключится.
    Хорошо бы проверить дебит колодца - вдруг позволит напрямую пользоваться (обычная, одноступенчатая система водоснабжения).@Alsukh, можно и указанный Вами, можно и любой погружной с максимальным напором метров 50 и производительностью куба 2-2,5 час. Поплавковым выключателем дооборудовать не сложно. Кроме этого понадобится реле давления, фитинги, краны, трос подвеса и в том духе - зависит от места установки оборудования.
    Советую к прочтению эту https://www.forumhouse.ru/threads/70229/ тему...Все вопросы по устройству колодца лучше искать в этом https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842389 разделе. Щит от заиливания не поможет, а вот при чистке ковырять камни и доски - удовольствия мало - ИМХО.
    Любой скважинный насос можно устанавливать горизонтально, недопустим только обратный уклон.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2228945@Madmaksim, они разные бывают. Есть с защитой, а есть без.
    Это реле без защиты
    А это с защитой, сбоку виден специальный рычажок переключатель, который имеет три положение "OFF", "AUTO", "START". Положение "START" (не фиксируется), это как раз тоже самое, что и кнопка включения насоса в реле защиты от сухого хода типа LP/3.
  2. mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    Чтобы было меньше шума, не ставьте вибрационный насос-берите центробежный, но тогда необходимо учитывать максимальную высоту всасывания -это примерно 8-9 м.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я конечно прошу прощения, но какое отношение имеет высота всасывания к центробежному погружному насосу?
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Если вокруг колодцы 10-12 колец, то Вам даже не мучайтесь с выбором -станция или погружной насос. Ваш погружной однозначно. Колодец выкопаете, сделаете анализ воды, тогда о бюджете водоснабжения подумаете (на предмет доп очистки для питья).
    А если кратко - погружной насос, трубу в дом на глубине промерзания (и лучше утеплить чем нить), небольшой гидроаккумулятор (можно и без него), контроллер (для управления насосом). Если дебит будет небольшой (да и при любом, на всякий случай), то к насосу "лягушку", дабы холостого хода не было.
    Колодец можно будет закрыть на замок. Но "увести" погружной насос, когда от уровня земли труба к нему выходит на 1,5-2,5 метрах, достаточно проблематично (ту да же надо будет спускаться).:hello:
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я не спускаюсь.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тю. Въехал. Не так понял слово "увести". :|: :)]
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Лучше все-таки ниже глубины промерзания.:hello:
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Именно. Имел вииду ниже уровня. Сенькс за поправку:hello:
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Утеплитель тоже не лишним будет, особенно на вводе в дом (вертикальный участок от дна канавы до уровня пола) так обязательно.:hello:
  10. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Тоже мучаюсь вопросом. Вот брать ручеек или другой вибрационник или все-таки сразу вихревой. Стоит сейчас станция, если так можно назвать. Но откуда-то безбожно начала воздух подсасывать. Хотя труба то цельная, только один уголок стоит в колодце. Вот думаю на погружник перейти. Вопрос все-таки насколько долговечен вибрационный погружник или замучаюсь менять. Цена хорошая всего 1500. Можно хоть каждый год менять.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Берите уж Водолей (центробежный), а вибрационники можно менять не только раз в год, но и раз в месяц...:aga:
    P.S. Воздух безбожно подсасывается на стыках. Перемонтируйте уголковое соединение и другие, если есть, и хорошенько их загерметизируйте.
  12. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Согласен с тем, что лучше сразу центробежник (или винтовой). Или на худой конец малышь, но смонтированный так, чтобы в дальнейшем без проблем перейти на нормальный центробежник (у них серьёзная разница в шлангах). Иначе потом за голову придётся хвататься.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Странное (на мой взгляд) решение, по устранению неполадок в вопросе водоснабжения.
    А если и погружник будет терять водичку, в магистрали от водоисточника до дома, а?
    Как намереваетесь разруливать такую ситуацию?
    Будете искать насос, с возможностью транспортировки жидкости, ... ну например по каналу Вай-фай (Wi-Fi)?:aga:
    На мой взгляд, реальное решение проблемы, Вам уже подсказал уважаемый Андрей 203.
    От себя добавлю.
    Работоспособность самой станции можно проверить, качнув водичку (станцией) из рядом расположенной, подходящей емкости.
  14. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Так получается, что Ручейка на месяц хватает? Если усердно пользоваться. А со станцией проблема не совсем ясна. Дело в том, что все было Ок до тех пор пока я думаю автоматика из-за падения эл-ва не смогла ее выключить и по ходу она в холостую гоняла, ну сколько не знаю ибо дома меня не было. Труба лежит цельная так, что стыков не много, если поставить погружник сразу увижу откуда будет лить. А переход на погружной давно продумываю уж слишком громко джилекс работает. Кабель в канаве вместе с трубой был закопан 3 года назад вот надо проверить жив ли он.
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Всем привет. Само собой погружник лучше. У него КПД больше, он не шумный, в отличии от поверхностных станций. Только правильно проведите расчет при покупке нового насоса. А то многие покупают на абум, а потом плачутся в рубашку. Продавцы не всегда все говорят. Лучше звонить в организации производящие свое оборудование, либо в официальные магазины обращаться, а про месяц, работы Ручейка подтверждаю все, что было сказано ранее.
    Кстати, имеются в продаже насосы с поплавками, это если боитесь сухого хода.
