Водоснабжение дома, вопрос
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем yashur, 31.05.11.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Включите насос напрямую в розетку в обход реле давления. Посмотрите, на что он способен, а затем уже регулируйте РД.
  2. yashur
    yashur
    yashur
    Я уже вилку у насоса отрезал и подключил к реле. Да и разница-то какая. Верхний предел поболе поставлю и посмотрю
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Читать здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/
  4. Andreytm
    Andreytm
    Andreytm
    Беларусь
    Подскажите плз. В инструкции к гидрофору проскакивает такая фраза "При необходимости, доведите давление до 1,5 - 2 атм, подкачав воздух через воздушный клапан автомобильным насосом."
    Значит ли это, что:
    1) Давление в ГА накачиваем 1,7 атм (среднее)?
    2) Давление включения насоса 1,9 атм? (на 10% больше ГА)
    3) Давление выключения насоса 1,9 + 1,5 = 3,4 атм? (оптимальная дельта - количество пусков, нагрузка?)
  5. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    :faq:
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Диапазон настроек Вы выбрали нормальный. Но как Вы это смогли определить исходя лишь из фразы: "При необходимости, доведите давление до 1,5 - 2 атм, подкачав воздух через воздушный клапан автомобильным насосом" - ума не приложу. :)
