Защита от сухого хода для скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем gotic, 30.05.11.
  1. gotic
    gotic
    gotic
    Саратов
    Помогите, пожалуйста, настроить защиту от сухого хода в моей системе.
    Есть скважина на песок около 22 м. Воды немного, Водолей выкачивает ее за 4-5 минут полностью.
    Далее вода по полиэтиленовой трубе подается в подвал дома в 500 л бочку, откуда насосной станцией вода подается в дом и на полив.
    Раньше пользовались вибрационником и простым поплавком в бочке, который выключал и включал насос в скважине. Когда поменяли насос на Водолей, то встал вопрос о сухом ходе.
    Продавцы посоветовали, а мы пока сделали так: в бочке механический клапан, который закрывает подающую трубу от Водолея. Перед клапаном реле давления, которое выключает и включает Водолей, а также реле сухого хода, которое выключает Водолей, когда вода в скважине кончается.
    Проблема вот в чем - вода бьет напором в бочку, при этом создается волна и механический поплавок то открывает трубу, то закрывает. Вследствие этого Водолей может выключаться-выключаться каждые несколько секунд. ДА и напор он дает небольшой, поэтому интервал давления включения-выключения на реле давления небольшой, вследствие чего опять происходит его включение-выключение.
    Подскажите, как лучше настроить такую систему с защитой от сухого хода.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно попробывать вести воду (трубопровод) в бак так что б небыло волны...удленнить и в дно бочки направить.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А еще можно (и нужно) добавить в систему ГА. Смотрим (меряем) пропускную способность поплавкового клапана и сравниваем с производительностью Водолея - давление в системе рывками поднимается и падает, соотв. реле отрабатывает по этим перепадам.:hello:
  4. gotic
    gotic
    gotic
    Саратов
    Об этом думал, буду пробовать.
    А ГА как подсоединять? После Водолея и до поплавка? ТО есть насос будет качать в ГА, потом отклбчаться по давлению и дальше вода из ГА попадает в бочку? Но насос больше 1.8 Бар не дает давление, маловато.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Есть такая деталька - пятивыводной штуцер. С одной стороны вход с насоса, с другой выход на поплавковый клапан, с третьей отвод на ГА. Что и куда подключается - решается по месту (как удобно). Реле давления и манометр ес-сно на свои места прикручиваются.
    На смонтированной системе можно поставить тройник и ГА подключить через него (в том же месте где стоит реле давления).
    В данном случае сколько развивает насос - по-боку (Вы наливаете бочку), без ГА давление в системе повышается рывком (из-за малого сечения поплавкового клапана или из-за "качания" поплавка - не важно) и также резко падает. Естественно РД срабатывает и вкл/выкл насос. Или менять поплавковый клапан на другой (с бОльшей пропускной способностью), или ставить ГА.:hello:
  6. gotic
    gotic
    gotic
    Саратов
    Я понял так: в уже сделанную систему с внедряю ГА. Вода от Водолей будет закачиваться и в ГА и проходить в бочку через поплавковыйклапан одновременно. Как только поплавок поднимется, то наос накачает воду в ГА и его отключит реле давления при достижении определенного давления.
    Как только часть воды израсходуется из бочки, то откроется поплавковый клапан и вода в бочку пойдет из ГА. После снижения давления в ГА реле давления включает насос и вода опять качается в бочку и в ГА. Потом наос отключится и т.д.
    Правильно?
    Если да, то вроде все ясно стало. Осталось выбрать ГА. Пойдет ли самый маленький на 24 л?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все поняли правильно.
    Подойдет, лучше конечно побольше.
  8. Aven
    Aven
    Aven
    Уважаемый protasevich, а где же в данной схеме защита от сухого хода? Я так понимаю требуется добавить соответствующее реле. А нельзя кардинально упростить эту схему - вернуть поплавковый выключатель в бочку, а для защиты от хх использовать реле с датчиком потока? Например Блок автоматами Джилекс или чтото подобное? И еще будет ли реле с датчиком потока работать при включении на поливной шланг?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В первом посте:
    А я его оттуда и не снимал:|:. Честно-честно!
    Никто не запрещает использовать БА Джилекс. Отвод на полив (как и ГА) подключается после БА, причина - встроенный в БА обратный клапан.
  10. Aven
    Aven
    Aven
    protasevich, спасибо за ответ, завтра испытаю.
    Схема такая:
    Насос в скважине (Вдолей 32У)—ОК—Подъём 12м (ПНД32)—Блок Автоматики Jeelex-- Вентиль потока——Подъём 4 м(ПНД32)—Накопительный бак(открытый).
    Насосом управляет поплавковый выключатель Jeelex, установленный в Накопительном баке. Вентиль потока устанавливает расход воды 24 л/мин. (Таков дебит скважины).
    Задача для БА – защитить насос от пропадания воды не нарушая существующей схемы работы.
  11. Живой я
    Живой я
    Живой я
    Сочи
    Вопрос к знающим специалистам.
    Ситуация следующая, система стандарт, есть скважина насос в скважине качает в ёмкость,с ёмкости качает в систему, насос начал не так работать, Включатся -выключается с интервалом 3 секунды, и так на протяжении 3-5 минут пока я принудительно не включил реле. Пригласил сантехника (кто монтировал систему поменяли реле, поставили новое реле, так как старому 5 лет (нагрузка большая) ,проверили обратный клапан на, всё нормально, после установки реле нового была таже ситуация, снова включается -выключается с интервалом 3 сек, сантехник начал крутить настройки (кто занет там 2 пружины,) первая не понял для чего, вторая для повышения -понижения давления. Вроде всё нормально, работает нормально стабильно.
    Но вчера снова была похожая ситуация, снова начал щёлкать ,но через 2 минуты сработал и начал качать стабильно.
    Вот вопрос, причина всёж в реле ?
    Если нет то в чём?
    Что ещё может быть причиной ?
    в гидроаккумаляторе давление в норме 2 атм
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ничего не понял, про какой насос речь... Ну да ладно...
    1 - давление в ГА должно быть на 10% ниже давления включения насоса. Проверяется на пустом ГА, т. е. насос выключили из сети, открыли кран, дождались когда закончится вода и только тогда измеряем. Если оно у Вас "норме 2 атм", то давление включения насоса 2,2 атм?
    2 - мембрана ГА должна быть исправна. Включили насос в сеть, подождали пока в системе наберется давление, нажали на ниппель ГА. Пошла вода - мембрану под замену. Можно прикинуть ГА по весу, исправный от неисправного отличается, так же может быть слышно как бултыхается водичка. Ну и самый 100%-ный способ - разборка. На всякий случай - замена мембраны: https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    3 - штуцер ГА должен быть без отложений, т. е. свободно пропускать воду (фото).
    Все вышесказанное при условии исправного обратного клапана и герметичного трубопровода.
  13. Живой я
    Живой я
    Живой я
    Сочи
    И ещё может ли влиять удалённость гидроаккумулятора от повышающего давления насоса на работу реле (насоса)
  14. Живой я
    Живой я
    Живой я
    Сочи
    Protasevich давление в ГА в норме проверяли как вы говорите, из нипеля вода не идёт,
    Насос повышающий DAB JET 200М, Трубопровод исправен (весь по наружке) осмотр произведён,
    Обратный клапан в идеал (при замене реле снимали проверяли)
    Что ещё может быть?
    На реле 2 пружины одна большая, для увеличения -уменьшения давления, (вторая (вычитал в сети)
    Гайка регулирвания дифференциала давления для увеличения значения ,)
    Может второй надо регулировать ?
    Скачки удивительные. такого ни разу не видел .
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При чем здесь РД?
    Давление включения насоса и давление в ГА... Если ГА перекачен - он не выполняет свои функции. То же самое если неисправен. Насос включается, если воде деваться некуда (отсутствует, неисправен, забит ГА) - давление в системе поднимается рывком. Далее возможны варианты - или не успевает закрыться обратный клапан и часть воды (буквально граммы) вылетает обратно, или часть воды все-таки заходит в ГА, но в любом случае давление так же рывком падает и РД снова включает насос. И цикл повторяется. Если заужен вход в ГА давление в системе с каждым рывком растет, если неисправен ГА (или перекачен) или неисправен обратный клапан, то давление не растет. Реле это выключатель, оно просто включает/выключает насос при определенном давление, а вот компенсировать гидроудар, запасти некоторое кол-во воды и поддержать давление в системе - задача ГА. И в данном случае он с нею не справляется. Опять же повторюсь - при условии действительно исправного обратного клапана.
    Если РД и ГА расположены рядом, то удаленность их от насоса не оказывает влияния. Пример - погружной насос в скважине, а ГА+РД в доме.
    Так же, в дополнение к сказанному, нельзя заужать подводку к ГА!
