Слив воды на зиму (без ущерба отоплению)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Адель, 29.05.11.
  1. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Предлагаю для обсуждения схему слива воды на зиму из системы отопления.
    После того как на даче появилась система отопления с газовым котлом и радиаторами столкнулся с проблемой – необходимо круглый год отапливать дом, даже если в нем зимой не живешь, а на даче так обычно и бывает.
    Причины:
    -если не топить, при наступлении морозов все лопнет, потом на мусорку :|:
    - если сливать воду все заржавеет за пару лет так как при сливе внутрь мокрой системы попадает кислород
    - если каждый год заливать новую воду, она ускоряет коррозию, так как побыв на открытом воздухе она обогащается кислородом
    - если залить антифриз (незамерзающая жидкость), то снимается гарантия на котел, его срок службы сокращается, все спецы советуют только воду, экологичный пропиленгликоль текуч как его собрат ядовитый этиленгликоль и соединения могут подтекать, а если протечет на деревянный пол – не отмыть так как он тяжело испаряется при комнатной температуре.
    Ну а если топить зимой дом, в котором не живешь, появляются минусы:
    - нужно покупать систему бсперебойного питания для электрозависимого котла, состоящую из блока и аккумуляторов (которые нужно менять каждые 4 года)
    - нужно покупать gsm сигнализацию, чтобы она оповестила тебя в случае отключения газа или электричества, падения температуры ниже заданного предела
    - или периодически приезжать проверять систему, ведь бывает, и газ отключают, и котлы ломаются, может все замерзнуть и лопнуть
    - ненужные траты на отопление дома
    - периодическое нахождение причины поехать в мороз на дачу, далеко от города.
    Выход нашел путем слива воды из системы отопления на зиму и заполнения ее инертным газом, не поддерживающим окисления и ржавления. Этот свой способ я описал осенью 2010 года http://www.forumhouse.ru/threads/80451/
    После зимы 2011 года из стальных радиаторов заполненных аргоном потекла прозрачная вода, без какой либо мути или ржавчины. Этот способ работает.
    Появилась идея не сливать воду в ведро и не закачивать ее насосом в систему отопления так как она обогащается кислородом при контакте с воздухом и еще ее нужно все равно где-то хранить в непромерзающем помещении.
    Ниже предлагаю для обсуждения схему по которой приобретается расширительный бак, устанавливаемый в погребе, колодце или подвале дома где зимой вода не замерзает и туда сливается вода. А так как бак мембранный, изменяя давление воздуха в баке от 0 до 1,5 атм можно его полностью наполнять и опустошать без контакта воды с воздухом.
    1. Vбака > Vсо + V трубы слива (при рабочем давлении системы отопления 1 атм)
    То есть при сливе в бак весь объем системы отопления и трубы идущей в бак должен уместиться в баке. Взять бак с запасом на 5 литров.
    2. При сливе в самой верхней точке системы отопления подсоединяем гибким шлангом баллон Аргона и ставим на редукторе давление 1 атм. Открываем кран слива воды из системы отопления. В накопительном баке воздух полностью спущен через ниппель, для того чтобы заполнить водой весь объем бака. Вода уходит вниз в накопительный бак, а система (трубы, радиаторы, котел) заполняются инертным газом аргоном. После слива воды и доведения давления аргона до 1 атм закрываем сверху кран на гибком шланге подключенном к воздухоотводчику и снизу кран слива воды.
    3. При заполнении открываем кран слива воды из системы отопления, открываем кран на гибком шланге, подключенном к воздухоотводчику и выводим шланг в окно (чтоб не дышать аргоном). Накачиваем автомобильным насосом или компрессором через ниппель накопительного бака воздух до 1.5 атм. Вся вода заполняет систему отопления с давлением 1 атм. Аргон выходит через воздухоотводчик в окно.
    P.S. Не при сливе, не при наполнении вода не контактирует с воздухом, и воздух не растворяется в воде. Воздух не попадает в систему отопления, в ней находится аргон под давлением 1 атм. Аргон инертный газ, при нахождении в системе отопления он не поддерживает ни ржавления радиаторов, ни каких либо других реакций, резиновые прокладки не стареют. Вода зимой находится в мембранном накопительном баке на глубине ниже глубины промерзания.
    Такая вот идея консервация системы инертным газом и слив ее в бак под землей пришла мне, когда я столкнулся с безальтернативной необходимостью топить дом зимой даже если в нем не живешь.
    Жду ваших комментариев.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Привет Аделя, рад (серьезно), тебя видеть. Ну а если у меня СО, литров 300, че мне делать? Сколько стоит РБ на 300 литров.:)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Добавлю только что при таком способе слива мембрану в ГА нужно будет поменять на бОльшую. "По умолчанию" в ГА мембрана занимает чуть больше половины объема, а растягивать её на весь объем бака не совсем полезно.
  4. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Дорого ли будет стоить замена на большую мембрану и у кого есть опыт замены, сколько литров реально вмещает бак после замены? К примеру у меня в системе 45 литров. Планировал приобрести 50 литровый бак, видел в магазине для отопления расширительный бак Wester WRV 50r за 1650 рублей. Cиний накопительный бак для воды той же марки, почему то дороже - 2800 рублей, в принципе воду то не для питья будем использовать ;)
    А если не менять мембрану может взять расширительный бак Wester WRV 80 литров, стоит не на много дороже - 2150 рублей. В 80 литровом баке 45 литров будет спокойно умещаться без нагрузки на мембрану?
    Взаимно ;) Судя по тому что выдает интернет Zilmet CAL-PRO 300 - 9900 рублей.
    или Elbi ERCE 300 - 8000 рублей.
    http://www.water-center.ru/cash/marks/3_33_64.html
    P.S. Кстати гидроакумулятор был изобритен как раз для того чтобы поднимать жидкости из погреба. ;)
    История появления гидроаккумулятора:
    Прообраз современного гидроаккумулятора впервые спроектировал и запатентовал английский изобреталель Джозеф Брама. Он создал сложную гидросистему для подачи разных сортов пива из бочек, стоявших в погребе. Хранить бочки наверху было нельзя, так как при жаре пиво быстро скисало. Поэтому раньше в каждой пивной приходилось держать ватагу мальчишек, все время сновавших по лестницам. Источником энергии для «пивопровода» стал груз, давивший на жидкость. Так был изобретен грузовой гидроаккумулятор.
  5. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Хотелось бы внести уточнение.
    Вода будет сливаться в мембранный бак самотеком, однако я закачиваю еще аргон с давлением 1 атм (больше качать не думаю, так как котел и прокладки рассчитаны на это давление). И на воду в баке давит газ, соответственно грушу накопительного бака будет разжимать с давлением 1 атм.
    Для реализации моей идеи видимо придется в бак 80 литров поставить грушу от бака 100 литров? :(
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не надо ничего мерять,
    емкость указывается номинальная, (возмите диаметр бака и высоту и посчитайте.)
    в расширительный бак для отопления (красный) войдет 75% от номинала
    в гидропневмобак (синий) примерно 85% номинала.
    мембрану с 100л в 80 л не поставишь да и смысла нет.
    Синие баки дороже по тому как там мембрана дорогая.
    Ну что еще написать, большой бак можно купить в оптовой компании, выйдет чуток дешевле.
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А почему именно аргон?
  8. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Не обязательно аргон, подойдет я думаю любой доступный инертный газ - гелий, азот.
    Аргон самым доступным мне показался, заправка 5л баллона стоит 230 рублей. В нем 140 атм - 800 литров газа при атмосферном давлении. При 50 литровой системе хватит на 16 консерваций.
    В 40 л баллоне также 140 атм - 6,4 м3 газа, но он грамоздкий. Поэтому нужно брать либо 5л либо 10л.
    Заправка газом стоит:
    аргон 40л - 560 рублей
    азот 40л - 370 рублей
    гелий 40л - 3000 рублей, 10 л - 960 рублей
    Аттестация баллона через определенное время:
    -КИСЛОРОД, АРГОН, УГЛЕКИСЛОТА, ГЕЛИЙ, АЗОТ - 160 рублей
    Стоимость нового баллона:
    (5л) - 2750 рублей
    (10л) - 3500 рублей
    Стоимость редуктора:
    Регулятор расхода азота А-90-2 - 1500 рублей
    Регулятор расхода аргона АР-40-2 - 1500 рублей
    Редуктор гелиевый БГО-50-4 - 1100 рублей.
    Я брал 5л б/у баллон с аргоном за 800 рублей. Редуктор новый за 1400 рублей.
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    По поводу слива воды решил не создавать новую тему, чтобы не плодить однодневок.
    Ситуация такова.
    Есть отдельно стоящая котельная и дом без подвала. Из котельной в дом проведен многотрубный трубопровод микрофлекс (4 нитки), заглубленный на 1,5 м ниже уровня грунта. Никаких промежуточных элементов (тройников и пр.) в трубопроводе нет. Таким образом, обеспечить слив воды на зиму из него невозможно, т. к. вся трасса находится ниже любой т. водоразбора.
    Вопрос: есть ли необходимость делать колодец в середине трассы с врезкой соответствующих тройников для слива воды или без этого можно обойтись?
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    продавить воду давлением.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Уже продавили, 3 года назад.
