Нужен совет, тротуарная плитка или брусчатка
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Igor_3000, 29.05.11.
  1. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    Здравствуйте, во общем кто сталкивался и кто знает, нужен совет.
    Хочу свой двор выложить плиткой или брусчаткой, еще не решил, что лучше, кто что посоветует?
    Работы все буду выполнять сам, вот читаю все сайты.
    Двор бетонирован, но потресканный, а тех. возможности положить плитку на этот бетон нет.
    Знаю, что плитка пропускает воду, так как поступить?
    Хочу убрать бетонную стяжку, вкопаться, и положить брусчатку или плитку, но как это сделать технологически, подскажите!
  2. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    видимо никто не может, ничего посоветовать:(
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Найдите описание технологии укладки и вперед ::. :hello:
  4. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    а что лучше все таки плитка или брусчатка, какие преимущества и недостатки?
  5. skresanovn
    skresanovn
    skresanovn
    Здравствуйте, в первую очередь необходимо убрать бетонное основание, так как это наиболее худший вариант для организации подложки (на нем застаивается вода, и в дальнейшем при замерзании разрушает поверхность выдавливая плитку). Далее нужно снять грунт (примерно 40-50 см) для обустройства подложки, дальше укладывается слой щебня, порядка 30 см, и песок на оставшуюся часть. Песок необходимо утрамбовать виброплитой. На это основание укладывается плитка и благодаря пористости основания уходит лишняя влага и плитка спокойно переживает морозы. Так же существую системы мощения, позволяющие сделать швы между брусчаткой, в которых есть несколько слоев - подстилающий, всязующий и затирка швов. Так же эта система очень хорошо связывает всю поверхность начиная от брусчатки и заканчивая основанием. Но, повторюсь, главное не укладывать плитку на бетон.
  6. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Ну а если есть бетонная отмостка. И есть желание положить на нее плитку. Вода застаиваться не будет тк есть уклон. Не долбить же бетон и отсыпать песком.
  7. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    Мне снимать бетон по-любому надо, потому что он сделан так, что уже некуда плитку ложить(в смысле по высоте покрытия)
    так, плитка вроде воду впитывает, а мне это не нравится, так как все пойдет под фундамент, или это не так??
    у меня во дворе - с одной стороны кухня, а напротив дом, между ними хочу укласть плитку..вода то будет впитыватся...
  8. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Полный бред. Цементопесчаная смесь под плиткой возьмет в себя воды ровно столько сколько она может впитать и потому никакого выдавливания плитки не происходит, учитывая тот факт, что бетон тоже, хоть и немного, впитывает воду. Остальная вода уходит по уклону. Если сильно переживаете сделайте уклон немного больше и все.
    Щебня достаточно и 10-15см танком по ней Вы ездить не будете. Кстати если обратится к нормативной документации, то основания под тротуары делается 12см.
    Уплотнять виброплитой нужно не только песок, но и щебень, а также пескосмесь под плиткой, через плитку конечно.
    А вот с этого момента по подробнее. О такой технологии за 12лет практики слышу впервые.
    Если переживаете за фундаменты или под строениями есть подвал тогда сделайте бетонную отмостку и по ней наклейте гидроизоляцию из наплавляемого материала с заходом на стену. А сама плитка воду не впитывает водопоглащение у нормальной плитки менее 1%.
  9. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    А кто подскажет как быть в моем случае -
    Участок отсыпал год назад песком. В результате уровень песка получился где-то 50-70 см. Сразу после отсыпки все было укатано трактором. После зимы и завершения стройки песок настолько уплотнился, что в него сложно воткнуть лопату. Вода после дождя не стоит. Нужно ли мне все это дело вскрывать и делать подсыпку из щебня и т.п., либо можно укладывать плитку (для пешеходных дорожек) на существующую поверхность?
  10. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Тоже не могу определится: брусчатка или плитка. Делаю отмостку. Рассматриваю плитку потому, что она дешевле почти в 2 раза и ее легче укладывать. Но, как мне кажется, что у плитки есть недостатки: т.к. она тонкая, то она будет выскакивать и топорщится (класть ее буду на песчанную подушку без цементирования- грунт подвижный!) Брусчатка при вздутии грунта будет поднимать сразу несколько плиток, не образуя острых углов, или я не прав?
  11. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Читаю эту тему и пытаюсь понять, что имеется ввиду под словом брусчатка:faq:
    Если натуральный пиленый камень, то скажите, какая разница кроме цены и внешнего вида, ну конечно если брать в расчет качественную плитку. Тротуарная плитка потому и придумана, что она мало уступает по свойствам камню, но при этом гораздо больший выбор форм и расцветок.
  12. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    После долгих раздумий я остановил свой выбор на брусчатке, изготовленной методом вибропрессования. На своей дачи собственноручно укладывал вибролитую красную тротуарную плитку 30*30 и брусчатку. Укладывать брусчатку понравилось больше: получается ровнее и крепче на мой взгляд. По брусчатке во время укладки со всей силой лупил резиновым молотком и ничего.
    На улицах города, по моим наблюдениям, брусчатка дольше сохраняет свой первоначальный вид, а вибролитая плитка выкрашивается.
  13. Dima19841984
    Dima19841984
    Dima19841984
    Беларусь
    Если стоит выбор что лучше брусчатка или плитка, то лучше выбрать брусчатку, правда она будет немного дороже, зато на века! А тротуарная плитка в наших широтах развалится лет за 10-20 и придется все повторить заново.
  14. Zубарист
    Zубарист
    Zубарист
    Омск
    Я купил себе разноцветную брусчатку, укладывать буду сам, но уже весной. Пока читаю как и что, ибо опыта 0, а желание сделать самому очень велико)
  15. Polexpert
    Polexpert
    Polexpert
    Калининград
    В моем понимании брусчатка - это гранитный булыжник квадратной формы. Все остальное (пресованное, покрашенное) это тротуарная плитка (цемент с песком). Я живу в Калининграде, у нас можно при желании обзавестись настоящим старинным немецким гранитным булыжником. 10х10 см стоит 15 рублей. В Калининграде и области очень много из него дорог, вот их и разбирают, а укладывают асфальт, который покрывается дырками и надо вкачивать каждый год новые деньги. Бизнес однако!
