Белеет кладка, почему? И что делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 27.05.11.
  1. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Всем доброго времени суток!
    Стройка сдесь: https://www.forumhouse.ru/threads/93333/,
    а вопрос к специалистам следующий: Когда только положили кирпичики на раствор, вроде все было хорошо, а потом через некоторое время появляются белые пятна в швах и на кладке, в чем может быть дело? Раствор делаем 1 к 4 (цемент к песку)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это высолы. По моему бывают от плохой(не чистой ) воды в растворе, от наружной влаги , дождя ,снега. Обычное явление.
  3. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да, действительно высолы, но не от воды, а скорее от составляющих самого раствора... НИчего страшного в этом нет, есть только не очень эстетичный вид. Бороться с этим довольно просто: надо жесткой щеткой или кистью зачищать эти места, со временем все пройдет. Пытаться смывать это дело водой и тряпкой - пустое занятие...
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Высолы на кирпичной кладке.
    Появляются из-за:
    1) жесткой воды для кладочного раствора
    2) некачественного сырья для кирпича или кладочного раствора
    3) "кислотных" дождей в химически загрязненных районах
    Смываются специальными моющими растворами для удаления высолов.
  5. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Всем спасибо! а щеткой жесткой чистить сразу или как появляются высолы? или если спец. раствором оттирать, то когда уже дом будет построен полностью или потихоньку по мере появления?
    Вода кстати очень мягкая и чистая из скважины. Анализы делали можно пить не кипитя...
  6. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Вот тут как раз засада: "Очень часто показатель жесткости воды, полученной из скважин (что по устоявшемуся мнению очень хорошо) в несколько раз превышает уровень жесткости городской водопроводной воды."
  7. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    В составе цемента есть свободный кальций, высолы могут появится и при чистой воде, но их будет меньше.
    Можно либо оттирать щеткой сразу, либо потом обработать весь фасад кислотным средством для удаления высолов.
    Чтобы предотвратить появление в будущем, можно фасад покрыть гидрофобизатором.
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    В Германии облицовку кладут ,когда уже стоит крыша(не так мокнет и лучше накрывать) ,швы не забивают(забивают после того ,как кладка высохнет)...я обращал внимание ,даже если чисто положил,а потом зальет дождем ,кладка белеет(укрывайте от осадков)
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А как определили, что мягкая? Просто обычно (наверно почти всегда) вода из артезианских скважин очень жесткая, несмотря на то, что пить её можно без кипячения.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У меня тоже высолы появлялись (ются), но после нескольких дождей - он их смывает, когда закончат кладку буду смывать пол\ностью
  11. vzzhhh
    vzzhhh
    vzzhhh
    Эти "высолы" - гипс по сути. Основная причина - нарушение технологии производства кирпича. Бороться с высолами при производстве очень просто, но себестоимость повышается. Поскольку дефект проявляется не сразу, производители в большинстве своем на проблему "забивают". Для Вас, как для потребителя, итогом может быть разрушение кладки, начиная с поверхностного слоя - контактирующего с внешней средой (возможно Вы видели примеры, когда отваливается слой в 1-2 см от вроде бы не очень старой кладки). Стирать выступивший гипс смысла на мой взгляд нет (кроме эстетики, возможно).
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    На фотографиях моей стройки еще больше заметны эти высолы. Но я особо не волнуюсь: точно такой же кирпич использовался при строительстве гаража, и за пару лет все высолы полностью исчезли без всякой обработки. Все сделали косые дожди.
    Чтобы ускорить этот процесс после окончания строительства коробки думаю попробовать пройтись Керхером по стенам. Попробую сначала на небольшом участке. А гидрофобизаторы всякие применять опасаюсь - вдруг это скажется на паропропускании стен.
    P.S. Воду для раствора брал из колодца - чистая на вид и вкус. Песок тоже брал речной промытый, но все равно высолы появляются, причем буквально через полдня после укладки кирпича.
  13. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    С Керхером аккуратней надо, можно легко швы повредить!
