1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Доброго времени суток! Решил выложить свой отчет о строительстве кирпичного 2-х этажного дома на месте старого деревянного.
    Началось все зимой 2009 года
    с закупки железного контейнера в виде прорабской бытовки (т.к. старый дом планировалось снести весной)
    и железного гаража для хранения инструментов (т.к. 2 имеющихся гаража тоже шли под снос),
    а также стройматериалов : кирпич (рядовой лицевой), доска обрезная 40-ка 14 м3, арматура 12 и 16 мм, балки двутавровые 160 мм, сетка кладочная, пенопласт экструдированный ЭКСТРОЛ
    и инструмента: бетономешалка 165 литров, вибратор глубинный, сварочный аппарат на 250 Ампер, болгарку, пилу дисковую (лягушку), циркулярную пилу на 380 В, пилу цепную, бур ручной 3 метра на 250 мм в диаметре, нивелир лазерный самовыравнивающийся, болторез (проволоку кусать), лопаты, вёдра, ну и всякую мелочевку...
    вот несколько фото (правда уже весной):
  2. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Весной начали со сноса гаражей
  3. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вот так стояли автомобили :) после сноса гаражей:
  4. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Затем начался снос дома: одали его на дрова какому то мужику по объявлению в газете. Мужик приехал с не очень трезвой бригадой и за два дня раскатали весь дом по брвнышкам, меня в это время не было (грел пузу у турков в гостях) поэтому фоток нет...
    Далее решили затащить контейнер в огород, что бы не мешался на улице. Делали это посредством 3-х тонной лебедки, труб и мышечной массы :), протащили метров 20 таким образом. Затем решили делать бурки, сразу появилась проблема, не проходит техника под трубой газоснабжения, решили проблему поднятием трубы на 1 метр:
  5. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Приехала машина и за вечер набурила 34 бурки диаметром 400 мм, глубиной 2,5 метра, Затем был закуплем цемент, щебень, отсев, заготовлены каркасы из 16-й арматуры и наняты 3 узбека для заливки этих самых бурок, так же был проведен инструктаж по консистенции бетона и пользованию глубинным вибратором :), бетон был очень густым и вываливался кучками на лист железа из бетономешалки (пропорции взял где то здесь на форуме) Работники вперый раз даже чуть не обалдели когда увидели как работает этот вибратор, вмиг из кучки делает ровную горизотально лежащую "кашу ":)
  6. Зевген
    Зевген
    Зевген
    После этого решили рыть ямы: погреб, смотровую, и канализационную. Узбеки отказались от этой работы, нашел 2-х таджиков сказали что выроют яму (погреб) 3 метра шириной, 4 метра длиной, 2,5 метра глубиной и смотровую 1 метр шириной 4 длиной и 1,7 метра глубиной за 4 дня, но после 4 дней работы ямы были готовы только на 1/3. А дальше было только медленнее, т.к. чем глубже тем камни были больше, в итоге копали они все это 2 недели
  7. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Забыл сказать что, где то на половине к ним пришли помошники еще два человека, потом всё это они вмести и заливали (стены, потолок) Использовали кладочную сетку ячейка: 100*100, толщина проволоки 4мм, опалубку делали из доски 40 -ки.
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    После заливки остался один таджик который заявил, что траншею и выгребную яму размером 1,5 метра на 3 метра глубиной 3 метра) он выроет за 2 дня :aga:, те кто уже рыл наш грунт, ни в какую не соглашались на такую работу. В итоге рыл тоже около 2 недель + заливали дня 3.
  9. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ну а мы с братом в это время готовили опалубку и армирование фундамента, опалубка из доски 40-ки, арматура внизу 16-я в три прутка, вверху 12-я в 2 прутка. Щиты между собой стягивали проволокой отожженой 4 мм толщиной и ставили распорки в землю и подбивали арматурой. Ширина фундамента 0,6 метра, высота 0,85 метра, вязали проволокой отожженной 1,6 мм с помощю шуруповерта и строительного крючка, который достался нам вместе с бытовкой строительной, так же там лежали 2 белые каски :).
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вот еще несколько фото:
  11. Зевген
    Зевген
    Зевген
    не вложились почему то, вот еще раз:
  12. Зевген
    Зевген
    Зевген
    По времени все это заняло примерно полтора месяца. И вот наступил момент "Х", к которому все это время и готовились. На 14 августа договорились с бригадой работников (5 человек + повар для плова, после работы) и с бетоносмесителями (возили 3 машины, 7, 7 и 9 кубов), за день до заливки пришли ребята сколотили короба, подготовили козлов, на которые эти короба ставить и на следующий день за 9 часов залили 35 м3 бетона марки 200 (B15), не хватило полкуба примерно забуторили скалой.
  13. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Потом поливали в течение 4 дней, бетон был закрыт пленкой, по истеченим недели стали снимать опалубку и готовится к заливке пола.
  14. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Выгребная яма внутри периметра дома?
  15. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ровнять грунт внутри фундамента (пришлось привезти 3 камаза грунта, вот жалел о тех 11 камазах которые увезли с участка когда дом сносили), укладывать пенопласт толщиной 60 мм экструзионный, в него вставляли так называемые грибы (что бы когда грунт просядет, весь пенопласт не упал, а держался на бетоне). Потом арматуру 12-ю, 300 мм ячейка и сверху втрой слой арматуры через 1 метр и на них кладочную сетку. Соединяли нижний слой арматуры и верхний через 10 саниметровые обрезки арматуры, на отожженую проволку. Нижний слой арматура ставили на пластиковые подставочки в виде кубиков, а под них квадратики ДВП, что бы пенопласт не продавило.
