1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какие реле и датчики уровня для раскачки скважины?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем JekaS, 27.05.11.
  1. JekaS
    JekaS
    JekaS
    Сыктывкар
    Добрый день.
    Имею цель раскачать новую скважину, дебит мал. Необходимо автоматизировать включение отключение насоса по уровню. Скважина 33 м, диаметр трубы 120 мм. Пока раскачиваю ручным включением-отключением насоса (дешевый вибрационный насос типа «Ручеек»).
    Прошу рекомендовать модель устройства «Реле уровня».
    Прошу рекомендовать тип, модель датчиков уровня (кондуметрический, поплавковый), для использования с вибрационным насосом.
    Спасибо.
    Буду рад ответу.
    Евгений.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вибрационный в скважину, зря. Убьешь быстрей, чем прокачаешь.:hello:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Совершенно не зря!:)] Именно на этапе прокачки, лучше воспользоваться вибрационным насосом. Различный датчики - это лишнее. Расположите насос в метре от дна скважины и качайте. Учитывая небольшую производительность таких насосов можно не особо опасаться за то, что они осушат скважину.
  4. JekaS
    JekaS
    JekaS
    Сыктывкар
    Прошу не превращать тему, в обсуждение «Какой насос лучше».
    В том и дело, что дебит очень маленький. Вибрационник за 30 минут выкачивает скважину. Хочу автоматизировать включение-отключение по уровню чтобы не отвлекаться. Поэтому и спрашиваю про опыт использования реле уровня и тип датчиков уровня с учетом длины провода датчиков ~ 40 м.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если такой маленький дебит, здесь возникает вопрос: а правильно ли обустроена скважина? Может есть необходимость в дополнительном бурении?
    Хотелось бы услышать мнение специалистов-буровиков.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не специалист-буровик:hello:, но автоматикой такой занимался.
    В будущем датчики защитят от сухого хода:super:
    Но при таком диаметре скважины думаю придётся делать автоматику самим .
    А прокачать можно и виброционником- сделать дренажное отверстие выше насоса, тогда часть воды будет сливаться обратно.
    Только диаметр отверстия придётся подбирать экспериментально.
  7. JekaS
    JekaS
    JekaS
    Сыктывкар
    Спасибо.
    Подозреваю, что критическими факторами для датчиков являются вибрация создаваемая насосом и длина провода (сопротивление) 33 метра.
    Порекомендуйте какие реле уровня и датчики уровня рассматривать для моей скважины?
    Можно в личку.
  8. JekaS
    JekaS
    JekaS
    Сыктывкар
    На картинке перепутаны местами надписи датчиков включения-отключения.
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Всё просто, купите недельный таймер и пропишите алгоритм вкл. и выкл. по вашим наблюдениям!:hello:
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Мне кажется, что можно обойтись и одним реле по сухому ходу, включив в одну с ним цепь реле задержки. Алгоритм получается следующим: после срабатывания реле сух.хода и выключения насоса, реле задержки, после определенного промежутка времени достаточного для заполнения скважины водой, снова включит насос, до очередного срабатывания реле сухого хода. Или используйте на включение насоса свои датчики уровня. Тогда уж точно как бы не менялся характер поступления воды в ствол скважины, с насосом ничего не должно случиться.
    С уважением.
  11. JekaS
    JekaS
    JekaS
    Сыктывкар
    Отчитаюсь.
    Приобрел оборудование фирмы «Овен» - реле уровня САУ-М2 и кондуктометрические датчики ДУ 3-0.5, вот моя тема на их форуме
    owen. ru/forum/showthread.php?t=10725
    Испытал пока в «лабораторных» условия, в тазике с водой. Реле уровня подключил по схеме осушения скважины, без накопительной емкости. Один датчик общий - располагается в самом низу, далее датчик нижнего уровня – отключает насос, и датчик верхнего уровня – включает насос.
    В ближайшее время буду монтировать, опускать в скважину датчики.
    Результат – автоматизация раскачки, не надо бегать включать отключать вручную насос и защита насоса от сухого хода.
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
