Уровнемер в колодец
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем tel224491, 21.05.10.
  1. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Суть вопроса вот в чем. Из за плывуна хочу качать воду из колодца не тогда, когда мне надо (когда стиралка например работает), а тогда, когда она в колодце вообще есть (на определенном уровне, близком к максимальному).
    И качать не до нуля, а до определенного уровня также.
    Дома поставлю бак для воды и в общем-то брать воду буду из бака, а не из колодца. Вторым насосом.
    У меня вопрос про уровнемер в колодце, или другие технические решения, которые будут включать мою насосную станцию при определенном уровне воды. И выключать либо по таймеру, либо по скачиванию определенного уровня воды.
    Завести 220 (и вообще провода) в колодец не проблема.
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    220 в колодец не надо, чревато.
    Самый простой способ отключить при понижении уровня воды, поплавковый выключатель, набросок прилагается
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Есть вариант использовать готовый выключатель от дренажного насоса.
  4. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Есть такой. А как он работает? Есть электрическая схема?
  5. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Легко
    Вам нужен пускатель с тремя разомкнутыми контактами. рабочее напряжение на ваше усмотрение, мой совет на 24 вольта через трансформатор.
    Кнопочную станцию с разомкнутой(черная) и замкнутой кнопкой (красная).
    Алгоритм работы.
    При замыкании кнопки К1 срабатывает реле Р 1, целостность цепи поддерживается замкнутой лягушкой от насоса, насос работает через оставшиеся два контакта пускателя.
    Лягушка опустилась, цепь рвется. Включится только в ручную, Это гарантия от частого включения насоса при подъеме воды и слива с трубы , т.к датчик выше я описал одноуровневый.
    Аварийное выключение красной кнопкой
    Удачи
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    В зависимости от пространственного положения поплавка контакты замыкаются/размыкаются. Внутри одна или две пары контактов и шарик. При наклонах шарик закатывается в угол с контактами и замыкает их. При наклоне в другую строну - шарик укатывается и контакты размыкаются. От дребезга спасают магниты, придерживающие шарик в крайних положениях. Если поплавок лежит на поверхности воды либо полностью погружен и пытается всплыть (т.е. провод у него снизу), то контакты замкнуты. Если повис на проводе вниз - разомкнуты.
    Объяснил похоже не очень, но имея поплавок и прозвонку, понять принцип будет несложно.
    Поплавки с одной группой контактов имеют только одно поведение (всплыл - замкнул, вода упала - разомкнул). Те, что с двумя группами контактов, обеспечивают и противоположный алгоритм. Т.е. в каждом из положений одна группа контактов замкнута, вторая разомкнута.
    Подробности:
    https://voltmarket.ru/product_info.php?products_id=236
  7. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    С лягухой все ясно. Как быть с той ёмкостью куда качает этот насос под управлением этой лягухи ? Вдруг она в этот момент полная ? А лягуха находится во всплытом состояни и цепь замкнута ?
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну я так понял, что из колодца качает НС, так что на накопительной ёмкости можно обойтись арматурой с туалетного бачка. Ну и вторую лягуху кинуть можно в конце концов, чтобы НС включалась когда в накопителе пусто, а в колодце есть вода.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    tel224491 Тогда соберите цепь последовательно задействовав лягуху и
    что ещё хотите. в случае если одна из них разомкнётся-насос встанет.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Terristor У вас должно получится.
    1. бак-управление вкл\вык насоса.
    2. Колодец-защита от сухого хода насоса.
    Иначе насос будет "тыркатся"...извеняйте за термин.
  11. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Мне кажется тут все гораздо проще. И так используем по сути три устройства:
    1. Насос (из-за малого дебита пусть будет вибрационик, типа ручеек)
    2. Лягуха
    3. Реле давления типа РДМ
    Разбираем назначения каждого: Насос - с этим устройством все ясно.
    Лягуха - контролирует количество воды в колодце, случае если воды мало размыкает электрическую цепь.
    Реле давления - работает в паре с поплавковым клапаном от сливного бочка унитаза.
    И так принцип работы таков: В колодце вода есть все хорошо, лягушка плавает цепь замкнута, далее идет идет реле давление которое следит за давлением в напорном трубопроводе от насоса. Вдруг в емкости стало меньше воды поплавковый клапан открывается, давление падает в напорном трубопроводе от насоса, реле давления замыкает цепь (лягуха, как мы помним, плавает на поверхности, вода есть, с этим всё гуд) все качаем, но вдруг в колодце вода заканчивается лягушка ложится цепь размыкается насос встает. Ждем-с пока наберется новый объём в колодце, ага вот появился, лягуха замыкает цепь (реле давления все еще ждет пока наберется давление от насоса в подающем трубопроводе, поплавковый клапан болтается в воздухе тоже ждет пока поднимется уровень в нашей промежуточной емкости) вода пошла в нашу емкость, поплавковый клапан всплыл закрыл подачу воды, в напорном трубопроводе давление поднялось реле давление разомкнулось. Все 100% рабочая схема с защитой от сухого хода (возлагается на лягуху).
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Terristor У каждого свои привычки..мне проще с лягухами.
    У нас схож принцип..лягуха\колодец-защита.бак-управление.
    Так же можно(смотря по месту) вывести трубу из бака в колодец-перелив.
    На случай если реле\лягуха по каким-то причинам не сработали..насос будет тупо гонять воду из колодца в бак и снова в колодец.
    Мне просто не охота заморачиваться с промежуточной ёмкостью..клапаном.
    Тут же желательно знать, что за ёмкость в которую качают.
    Как быстро с неё могут забрать воду.
    Диаметры труб при лягухе не имеют значения, а с клапаном бочка особо не повоюешь, пропускная способность довольно ограничена.
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    А все начиналось с плывуна.
    Кончится на станции водоподготовки с микропроцессорным управлением.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Слегка Углубили:)
    Сути дела в принципе не меняет. Лягухой можно отрегулировать верх\ниж уровень вкл\выкл насоса.но вопрос о том куда он будет качать и что\кто его отстановит вытекает сам собой.
    Если tel224491 будет стоять рядом с ёмкостью и вырубит насос при заполнении её..то можно обойтись одной лягухой в колодце.
    henc Кстати станция водоподготовки (при жёсткой воде) будет не лишней.:)]
    Да ещё..не то что бы я придираюсь к вашей схеме, но по моему..всёже как-то так.
  15. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    С замечаниями в схеме полностью согласен, спешил рисуя.:|:
    Остановит вытекание воды обратный клапан, если вода не подается в бак с верху.
