Анаэробный герметик и антифриз (+ еще вопросы по нему)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fasterpast, 26.05.11.
  1. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Продолжая свою серию уточнений по совместимости различных материалов с пресловутым антифризом я дошел до уплотнителя.
    Раньше всегда дома и на даче использовал лен и пасту, соединений 40 сделал, не больше, ибо не сантехник... Но все держатся. Однако прочитал тут, что при использовании антифриза лен+паста могут потечь. К фумке и тангиту особого доверия нет. Смотрю на аэробные герметики вот, но информации по совместимости особо не нашел. Единственное что есть - это табилца где написано что после 1000 часов нахождения в среде "вода+гликоль" его прочность стала толи 90 толи 95% без каких либо подробностей.
    Отсюда вопросы:
    -можно ли его применять?
    -долго ли прослужит?
    -какие альтернативы?
    И еще вопросы по нему (анаэробу):
    -слышал что соединение с ним можно закручивать от руки? Правда ли?
    -если можно, можно ли недокручивать цилиндрические резьбы (ну чтобы краны там в одну линию встали, например)
    -есть ли ограничения по материалу труб?
    Всем заранее спасибо за ответы.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня отопление из стальной трубы на резьбовых фитингах. В системе антифриз. Пробовал мотать соединения льном как с унипаком так и с автогерметиком силиконовым. Соединения с унипаком дали течь в 3-х местах. Переделал всё на автогерметик. Стоит 5-й год. Течей нет.
    Автогеметик (или формирователь прокладок) предназначен именно для работы в подобных агрессивных средах типа антифриза, масла и иных ГСМ.
  3. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Не хочется всё-таки применять автомобильные герметики...
    Я так понимаю, лён все равно используется, только пропитывается герметиком, а не пастой? Герметик силиконовый или всё-таки нет? Где-то сылшал что из-за уксусной основы может что-то разъесть.
    Да, еще вопрос по анаэробу:
    можно ли его использоваться когда резьба имеет насечку?
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Анаэроб "работает" только на чистых материалах;; не любит нержавейку и никель (или хром;; короче: что больше блястит). Значительно дольше кристализуется, чем на чистой латуни или черном зелезе.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А почему не хочется? Ведь он создан именно для работы с агрессивными средами типа бензина, масла, антифриза и потому стоек к их воздействию. Герметик силиконовый. Про разъедание чего либо тоже слышал мельком. НО! Переделывая отопление раскручивал соединения простоявшие 3 года. Никаких следов коррозии на скрутках не обнаружил. Все соединения имеют цвет чистого, только нарезанного металла.
  6. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Решал проблему герметизации антифриза при давлении 7атм . Лен , лён с пастой , фум , анаэробный герметик (синий) на этом были утечки. Хорошо показал себя лён с автогерметиком ( он без уксуса) , однако на отоплении с водой были утечки.
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ребят такой вопрос как вы мотаете лен? Работаю монтажником отопления мотаю тока на лен все, ни каких паст и не каких герметиков, и вода и анти фриз не текут. Был случай заказчик попросил намотать место пакли тангейт, долго меня он упрашивал я ему объяснял, что лен надежнее и проверен веками, но это было бесполезно. Ну запаковал я ему 25 соединений и что все потекли буквально через 3 суток, причем потекли весьма забавно, такое ощущение что через средину нитки как бы. Перемотали на лен до сих пор стоят. Мотать нужно с конца резьбы на начало вначале 3 витка потом 2 потом 1 чтобы получился своеобразный конус, лен мотается по резьбе.
    Единственная проблема при такой методики научиться не перематывать паклю, иначе разорвете муфту или кран, глано не много подмотать, еще хороший способ купить льняные нитки толщиной 2мм вобще круто ими, но их редко где найти можно
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я поддерживаю вас в том что мотать лён надо именно по резьбе, сам так всегда делаю. Однако пообщался с одним дядькой которому уже за 60 и всю жизнь он проработал сантехником. Так вот он мотает всю жизнь только поперёк резьбы! И что поразительно - ничего не течёт. Вероятно дело в руках! ))
  9. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    интересно это как?
    хоть бы глазком глянуть
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не укладывая пряди льна в резьбу.
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    надо попробывать запокать ченибудь себе так ради прикола
  12. Jpegh
    Jpegh
    Jpegh
    Воронеж
    Я монтажник. Использую анаэробный герметик "Фиксатор-3" уже два года. Во всех соединениях, где новые резьбы. Ни разу ни в какой системе не потек. За исключением случаев своей же халатности, когда неуглядел состояние резьбы.
  13. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Извините, мы не сантехники, а где у резьбы начало? Обоснуйте. А с тангитом, как и с льном, у сантехников в обиходе пакля, также нужен небольшой, но опыт.
  14. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Судя по словам @Golderson, начало там откуда начинаешь вкручивать. Кстати, хороший метод наматывания льна, надо попробовать.
    Всегда пользуюсь льном+пастой Унипак (желто-синие тюбики). на антифризе делал две СО, потекло одно место, и то из-за "черного" угла на 50-перематывал лен раз 10 на нипеле, помогла только замена угла. Причем особо не парился, мотал как обычно. Но тут почитав про анаэробные герметики, думаю, надо попробовать, что за зверь такой! :)
  15. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
