Помогите, вода перестала течь из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Golderson, 24.05.11.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Здравствуйте!
    У меня такая проблема.
    Скважина глубиной 16 м, до зеркола воды 5 м, скважина под помповый насос. Тем летом было все отлично, качала по 4 куба в час, этой же весной подключили насос, а там струйка еле течет, от силы литров 50 час, насос просто разрывается.
    Скважине лет 35 где-то.
    Одни говорят она ресурс воды выбрала, но это бред полный у соседа все в порядке.
    Другие, что фильтр замулило. Я к этой версии более склонен, но вопрос как его размулить? Или может там другой диагноз?
    Уж больно не хочется скважину перебивать.
    Пормогите ценным советом.
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ну не ужели ни кто не может подсказать что делать в данном случае?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Причин может быть много - надо разбираться на месте... Из написанного ничего непонятно - конструкция фильтра, какой водонос (песок, известняк и т. п.), ну а лечение исходя из диагноза...
    1 Сдох насос.
    2 Заилилась скважина (померить глубину и почистить).
    3. Упал уровень воды - и такое возможно..скважина неглубокая.
    4. Забился фильтр отложениями - есть методы чистки химией и пр.
    Как-то так, если вкратце. :hello:
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Мне вчера такую историю заказчик рассказывал и он решил её таким образом:
    Опустил в скважину трубу и Агиделем из 200л бочки дал воду в низ напором и размыл отстойник и за одно очистил фильтр, грязи вылетело не мало!:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Гудриан спасибо, буду сейчас пробовать.
  8. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    Все время маленькая струйка или выбросил насос ведро с хорошим напором, объемом и встал?
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    О результатах отпишитесь! :hello:
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Сформулируйте по новой, а то непонятно?:hello:
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Пробовал промывать скаважину насосом, давил туда воду под давлением 5 атм. Кубов 10 влил точно, вроде немного стало лучше, но не сильно.
    Набиралось ведро за 5 мин, а сейчас за 4 мин.
    Так что вот так, завтра еще буду пробовать, отпишусь по результатам.
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Влил еще 15 кубов, безрезультатно. :(
    10 литров набирается за 4 минуты.
    Насос 5 кубовый раньше набирал ведро сек за 30 где-то, ну мах за 40.
    Посоветовали залить соляной кислоты в скажину через трубку, надо к самому фильтру, проблема где взять соляную кислоту?
  13. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Давайте изначально, при включении насоса у Вас уровень воды в скважине падает? Насос до дна высасывает всю воду, или простло течет тонкая струйка из насоса, а с уровнем все в порядке?.
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    У меня помповый насос НЕ ПОГРУЖНОЙ, воздуха 100% в нем нету, с насосом все ВПОРЯДКЕ 100%, что-то со скважиной. :(
  15. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Ну так, если воздуха нет, то и смотрите в приемной части насоса. Попробуйте взять у кого на прокат другой насос (кстати диаметр обсадной Вы не указали). Если скважина спокойно приняла 10 кубов воды, она также спокойно и отдавать должна..
  16. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Так 15 кубов за целый день зашло.
    Насос нормально работает - это 100%. Все откиньте, это все идеи про насос, мне интересно, что со скважиной и почему вчера был результат, а сегодня ничего не было. :(
