1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Про иглу и подсос воздуха
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем savra, 08.02.11.
  1. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Здравствуйте. Вопрос к специалистам.
    подскажите как побороть банальный подсос воздуха из иглы насосной станцией.
    все соединения герметичны - проверено перепроверено не один раз.
    глубина - из подвала 6.5-7м до зеркала около 5м.
    фильтр 1м из галунной сетки.
    ситуация следующаяя после очередной заправки насоса водой, насос качает некоторое время и потом начинает подсасывать воздух и качает все еле и еле ,час полтора уменьшающейся струйкой воды , "пока это ему все не надоедает"
    Приходится каждый раз "перезаряжать" насос.
    Три раза заглублял иглу поглубже, каждый раз на 20-30см. Ситуация немного улучшалась, но в итоге все равно приходило к этой проблеме.
    Ствол скважины открыт еще - несколько раз приходилось вытаскивать, заглублять, промывать , эксперементально добиваться более лучшего притока воды.
    Перечитал практически весь форум по скважинам, во многих темах проскакивала данная проблема, но боле менее внятного ФАКа как с этим бороться не нашел.
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Всё просто-воды не хватает. Если водоносный пласт позволяет, то надо продолжать бурение.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня была аналогичная ситуация. Чтобы определить достаточно воды или нет, я бы добыл ручной насос и им интенсивно покачал воду. Мой ручной насос давал много воды и непрерывно. Насос центробежный "Агидель" гнал воду с воздухом и постепенно завоздушивался. Я его заменил на новый вихревой "Калибр-0,35"-гонит воду с воздухом , но не завоздушивается. Но при разборке "Агидели" увидел, что один из сальников пришёл в негодность. После замены сальников "Агидель" попробовать пока не успел.
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Согласен. Самый объективный способ проверки. :)
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня была аналогичная ситуация. Пока не раскачал скважину насосная станция нормально воду не качала. Вариант один: раскачать ручным насосом скважину. Сколько на это потребуется времени и сил не ясно. В каждом случае по разному.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Фильтр надо попытаться добить, он стоит слишком высоко и при отборе воды верхняя часть стоит над зеркалом.
    Как вариант пробурите скважину с обсадкой большого диаметра с фыильтроучастком и опус тите шланг/всасывающую трубу почти до дна.
  7. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Все понятно. Спасибо за советы и коментарии. Приблезительно уже наметил себе дальнейшие действия - еще заглублю иглу и по возможности больше раскачать водонос.
    Еще вопрос. Каким образом(способои) возможно загерметизировать, максимально уменьшить доступ воздуха в водонос?
    И еще вопрос. Есть задумка. Засадить обсадку 160 - 200 и обсадить фильтровую часть иглы мелким щебнем. Так как водонос состоит из мелкого пылеватого песка и как я понимаю он имеет очен низкую проницаемость для воды. Возможно этот песок обжимает галунную сетку и это создает дополнительное сопротивление, что в свою очередь ведет к появлению кавитации и препятствует нормальной прокачке(раскачке).
    Вопрос - повлияет ли обсаживание мелким щебнем на работу скважины?
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Это - обсыпка, а не обсадка. Дебит вырастет, вероятность затягивания водоприёмной части уменьшится. Рабочую обсадную трубу надо удалить, поднимая её параллельно с закатыванием очередной порции гравия в межтрубное пространство.
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Не понял в чём прикол, песок также меж камней заилит ?! Работа по бурению коту под хвост?А Буровой крот, разъясни что почём?
    А по первому вопросу хочу спросить: "Yuri во время когда насос верховой работает статический уровень уходит до всасывающего отверстия ? "Если нет то сальник не держит. Кстати на валу стоят два сальника развёрнутые в противоположные стороны(пружинками наружу). Один работает на рабочее давление, другой на вакум (дальний от улитки). Если уровень падает в скважине к примеру на половину, то улитке становится труднее её засасывать и сальник вакумный пропускает в улитку порцию воздуха и т. д. Проследи за динамическим уровнем! Замени сальники.
    Пардон, спутал Savra c Yuri? Ну во общем поняли кому что досталось.
    Да,у меня вопрос:
    Что вы называете иглой?
    Вероятно кусок трубы с дырками обмотанный сеткой, соединённый с всасывающей трубой насоса, через обратный клапан!?
  10. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Совершенно верно на счет иглы.
    ...и эта труба втыкается в песок содержащий воду.
    Подсос воздуха начинается когда водяная воронка в толще песка опускается
    до верхнего края фильтровой части трубы
    на счет обсыпки. Имеется в виду не камни а мелкий щебень около 5мм.
    Насос совершенно в поряде. У меня от трубы до насоса стоит прозрачный шланг и видно как возникает кавитация и когда начинается подсос воздуха.
    Непонимаю ток откуда в песке берется воздух
    удалось улучшить ситуацию установкой шарового крана на трубе и подбором такого зазора, чтобы вода успевала прибывать до того как уровень опустится до верхнего края фильтра.
  11. Сибиваныч
    Сибиваныч
    Сибиваныч
    Московская область
    Странная фигня, на днях закончил бурение абиссинки, общая длина трубы с иглой от поверхности земли где-то 8.20м, качает отлично, станция создаёт давление даже и отключается даже при открытом кране, но вот тут наполнял бочку, и заметил летит воздух, в чём причина? стык не герметичен?, но тогда ведь вода уходила из трубы и станция завоздушивалась, может в водоносе воздух присутствует?, поделитесь опытом кто что думает? (зеркало воды находится на 5-ти м от земли)
