1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да и по поводу эстетики. Если навес будет не более 2,5-2 метра, то его с высоты человеческого роста вообще не будет видно как навес. То есть идет ограждение. Верх ограждения горизонтален. Затем идут ворота. Над воротами опять горизонтальный элемент, чуть выше ворот. А далее пошел уклон в сторону дома. Этого уклона не будет видно вообще. Все будет очень даже эстетично. И на мой взгляд такой вариант самый подходящий. Но для его просмотра попробуйте сделать как я вам выше рекомендовал. Тогда сами сможете убедиться, как будет смотреться ваш навес.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посылаю набросок (без масштаба) поясняющий мою мысль.
  3. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Некоторые пояснения
    - "Ниже окон у вас видимо вход в подвал".
    Это даже вьезд:), который будет со временем убран (как гараж не используется, а место отнимает), останется только дверь в подвал.
    - временно сейчас там навес от дождя, с навесом уберется.
    - фасад дома от забора - в 8 метрах.
    - расстояния между окнами действительно не то. Размеры окон даны с окантовкой из кирпича. Вечером уточню размеры
    - про свет в окнах понимаю, придется жертвовать:nono:
    - для уменьшения залетания осадков планирую ограждающий профиль из профлиста.
    Вечером попробую порисовать все в обьеме.
  4. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    К сожалению, этот самый очевидный и лучший вариант не проходит.
    Окно начинается от отметки 1960мм, высота забора (который со временем также будет заменен) - 1900-2000мм
    ЗЫ
    :) Увидел, что предлагается уклон в сторону фасада дома.
    Интересный вариант, дома посмотрю "на натуре", сразу вопрос, как отводить осадки, навес все-таки примыкать прямо к фасаду будет.
    Также прикину вариант, если не примыкать непосредственно к фасаду...
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если окна начинаются на высоте 1960, то все очень даже просто решается. Во первых начните свой навес прямо от забора. Начальная высота 2200-2400 мм. Навес закончите не вплотную к дому, а на расстоянии 1,5-2 метра. Высоту навеса со стороны дома возьмите 1900-2000 мм. В конце навеса, куда будет стекать вода установите водосточный желоб для отвода воды влево. Тогда ваши окна не будут затемнены. Ваш навес практически не будет заметен. Его высота более, чем достаточна для автомобиля и для его хозяев. Длина навеса от забора к дому 6000-6500 мм. Навес для входа в подвал не надо завязывать с навесом для автомобиля.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да, еще. Длину навеса я бы рекомендовал не более 6 метров. Потому что распространенная длина профлиста 6000 мм. Ради лишних 500мм я бы не стал изощряться. Положил бы поперек между вашими стойками, обрезанными под нужным углом и приварил поперечные балки из прямоугольной трубы 60х60 мм. Затем уложил бы листы профнастила на эти балки. Листы профнастила имеют размеры ширина рабочая с учетом перехлеста от 845 до 1000 мм, длина 6000 метров. Достаточно 5 листов. Крепил бы профлисты не на саморезах, а на заклепках диаметром 4,8 мм. Получается прочно и водонепроницаемо. Если взять профиль от Н 60 или Н 75, то жесткость вашего навеса будет достаточна даже для того чтобы вы спокойно по нему ходили (при наличии такой необходимости).
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Откройте в Скетчапе тот вариант (ориентировочный), что я вам послал. И увидите что навес не примыкает к дому. Что на мой взгляд правильно.
  8. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Пробую создать несколько вариантов.
    Никак не могу "опустить" навес от фасада к забору на стойки (с "подрезкой" передних стоек).
    Прошу помощи.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Подкорректировал ваш навес. Ошибка ваша была в том, что вы создавали навес "привязанный" к фасаду вашего дома. И он поэтому и вел себя как часть фасада. А если делать правильно, чтобы вам было легко передвигать и поворачивать ваш навес (его верхнюю часть), то лучше бы его выполнить на отдельном слое и даже сбоку от вашего дома. То есть задать все размеры: ширину, длину, толщину. Затем все что создано выделить, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "создать компонент". Ваш навес превратиться не в отдельный набор ребер и плоскостей, а в целый элемент. Тогда этот целый элемент, под названием компонент (можете его назвать "навес", а можете и никак не называть) всегда можно легко выделить щелкнув на любой части компонента. А когда он выделен, то вы можете его перемещать, вращать, редактировать. Вообще то целесообразно разные части вашего проекта объединять в компоненты и при необходимости компоненты в группы. Например ваш дом можно в один компонент сохранить, забор в другой. Стойки тоже можно сохранить в отдельных компонентах, а потом объединить в группу.
    Возвращаясь к вопросу конструкции навеса, то я остаюсь при своем мнении. То есть начало навеса, его передний край, нужно совместить с въездом, то есть с плоскостью вашего забора. Возможно что для этого нужно перенести дальние стойки (которые у дома) вплотную к внутренней части забора. Или поставить новые стойки. Длину навеса делать не длиннее 6 метров. Тогда от вашего дома до края навеса будет расстояние 2 метра. Высоту навеса со стороны дома можно выполнить не более 1,9 метра (если вы конечно не баскетбольного роста, выше 2 метров). Высота навеса со стороны въезда, у забора 2 -2,2 метра. Тогда ваш забор "замаскирует" ваш навес и дом будет лучше смотреться с эстетической точки зрения.
  10. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Спасибо за помощь!
    По поводу мнения - я его конечно не отвергаю.
    Хочется создать несколько вариантов с реальными размерами, и тогда окончательно решить.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В принципе можно обойтись 6 стойками, которые дальше от дома. Сварить раму из профильной трубы 60х60 мм. Две продольные трубы длиной по 5500 мм, которые будут опираться на стойки и сверху поперечные трубы длинной 5000 мм в местах опирания на стойки и две трубы на краях продольных труб.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну типа вот такого. Вход в подвал нарисовал условно.
  13. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
  14. Vu7orp
    Vu7orp
    Vu7orp
    Не знаете, есть ли какой способ или плагин, чтобы быстро разрезать объект на два? На ум приходит только сложный способ через инструмент Перекрытие граней.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чем не устраивает инструмент "Плоскость сечения"? Или что то другое имеется в виду? Уточните вопрос. А лучше приложите свой файл в расширении skr. И объясните для каких целей вы хотите разрезать объект?
