Навес для автомобиля с примыканием к фасаду
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем OneFrom, 25.10.13.
  1. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Имеется фасад дома, имеются стойки высотой 310см из трубы d60, забетонированные (диаметр бетонирования 25-30см) на 80см.
    Расстояние между стойками (ширина) - 440см
    Расстояние от линии забора до фасада дома - 840см.
    Стойки (по 4 на каждую сторону) начинаются от 120см от линии забора через (округляем) 213см - всего сторона получается 640см.
    На самом деле на одной стороне 5 стоек, но для упрощения считаем, что на каждой стороне по 4 стойки.
    Особенности
    - фасад расположен на западную сторону (летом очень жарко)
    - окна первого этажа находятся на высоте 196см от уровня земли
    - от забора к фасаду, вдоль правых стоек, в 35см от линии стоек, проходит газовая труба на высоте 260 см
    Цель - установка навеса для автомобиля, по возможности не перенося стойки.
    Планируемые размеры (в плоскости)
    - ширина 500см (для свеса 30см) или 520см (для свеса 40см)
    - длина 810см (в случае примыкания к фасаду) или 700см (в случае отдельно-стоящего навеса)
    Исходное фото
  2. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Вариант 1 - любезно предложенный
    Leo060147
    Слив в сторону фасада (и отводим налево, на северную сторону),
    Наклон навеса - от забора в сторону фасады, уклон от 230см до 185см, до фасада – примерно 1 м,
    Плюс -
    Окна не затемняются.
    Минусы - летом окна открыты:) для беспощадного солнца, и также добавляется жар от крыши:no:
  3. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Вариант 2 – слив в сторону забора.
    Окна - под навесом, освещенность ниже, чем в Варианте 1– это минус, но летом окна как раз защищены от прямого солнца и жары - это большой плюс (а жара у нас как в Сахаре:)).
    Уклон – от 390 до 280см.
    Мне вариант нравится больше.
    Но
    - высота навеса конечно позволяет осадкам (при ветре) свободно задуваться под навес.
    Для борьбы с этим по верху (с северной стороны) можно устроить "завесную полосу" шириной 50-70см
  4. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Вариант 3 – двухскатка.
    Высота козырька– 418см, левой и правой граней - 310см и 380см
    ИМХО большой минус - высота навеса, уменьшать не получается - мешает высота окон
  5. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба помочь определиться.
    Доводы приветствуются.
    Особенно привествуется опыт использования в сходных условиях (западная сторона, высота навеса).
    В качестве покрытия планируется металлочерепица (или профнастил)
    Сотовый карбонат мною не рассматривается в силу причин
    - не нравится качество (пересмотрел в своем районе множество)
    - хочется использовать единый стиль (первый навес над дверью - из металлочерепицы
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Нарисовано коряво, написано мало, но для понимания моей идеи, думаю хватит :)
    (красным - поликарбонат, зеленым - фермы под поликарбонат)
    от жары-солнца окна полузакрыты полупрозрачным поликарбонатом, кривизна есть, защита от дождя тоже...
    Дальше додумывайте сами ;)
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ыыы... ну простите, писал ответ еще до того как вы про карбонат жаловались :(
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне этот вариант больше нравится. Вдоль дома вот таким проф настилом "Армированный стекловолокном полиэфирный пластик" И тень и светло. :super:
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Попробую еще обосновать свою "версию" (точнее ее варианты).
    На мой взгляд любые варианты примыкания навеса к дому (в данном варианте фасада) имеют очень много минусов и не имеют ни одного плюса. Примыкание ниже окон. Если вплотную, к стене, то получается сложное примыкание, при котором вода скорее всего будет увлажнять стену, как за счет воды текущей с навеса, так и от капель, которые ударяясь о навес будут разлетаться и увлажнять стену сантиметров на 20 выше линии примыкания. Примыкание навеса выше окон первого этажа. То же увлажнение стены от ударяющихся о навес капель воды. Капли дождя ударяясь о профнастил или металлочерепицу создают "барабанную дробь". Когда "барабанная поверхность" навеса находятся вплотную к стене и окнам, то в доме будет не выносимо от этих звуков. Как вы сами понимаете навес получается очень высокий и перестает выполнять свои прямые функции: защита от солнца и осадков. Придется ограждать навес в его верхней части с обеих сторон. Тогда уже получается не совсем навес, а наполовину гараж. Тогда уж возможно логичней превратить его в гараж - укрытие, выполнив обшивку стены до самого низа. Кроме этого при любых примыканиях навеса к стене, навес становиться частью вашего дома и с архитектурной точки зрения напрочь испоганить вид всего дома. При этом не спасет ни двухскатная кровля, ни односкатная, ни плоская. Все равно вид дома будет испорчен очень сильно.
    Поэтому на мой взгляд надо обязательно постараться максимально отодвинуть навес от дома и выполнить его минимально возможной высоты. и делать кровлю плоской. Расстояние от фасада дома до забора 8400 мм. Навес проще всего выполнять из профнастила с высотой профиля 60-76 мм. Самая распространенная длина профнастила 6 метров, поэтому длину навеса проще всего сделать 6 метров. Этой длины более чем достаточно для укрытия автомобиля. Сам навес нужно начинать от грани забора. Тогда от внутренней грани навеса до фасада остается 2400 мм. Тогда навес уже не будет смотреться как часть дома, а будет как отдельное сооружение. Да и невысокий навес из за вашего высокого забора не будет особо виден. Что хорошо, потому что совсем не будет портит архитектурный облик вашего дома. Кроме того не высокий навес (тем более ширина вашего навеса будет порядка 5 метров) будет лучше защищать ваш автомобиль от солнца и осадков. И не нужно никаких дополнительных боковых ограждений. Далее про уклон вашего навеса. При таком решении уклон можно сделать нулевым, то есть горизонтально. Поскольку будет использоваться профнастил на всю длину навеса, то поперечных стыков не будет и вода будет стекать в обе стороны вашего навеса. Часть воды к дому, а часть к забору. При желании можно сделать небольшой уклон, хоть к дому, хоть от дома. Поскольку край вашего навеса будет расположен от дома на расстоянии 2,4 метра, то если он будет иметь высоту от 1,8 до 2.2 метра это не будет иметь принципиального значения. При таком решении вы будете использовать только 6 столбов из ваших восьми. Этих столбов вполне достаточно, чтобы закрепить на них раму из профильных труб 60х60 мм размером 5х5 метров
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А что касается затемнения окон вашего дома, то не надо связывать это с навесом. Ведь у вас еще несколько окон, которые никак не связаны с навесом. Это могут быть различные решения от установки над каждым окном специального козырька до окон имеющих специальное отражающее покрытие стекол (либо просто наклеиваете полупрозрачную отражающую пленку). Но не забывайте то что ваши помещения должны получать свою "необходимую" по расчетам дозу солнечной инсоляции через окна. По этой причине СНиП не допускает ориентировать многоэтажные дома имеющие квартиры на одной стороне на северную сторону. Это запрещено санитарными нормами, так как при нарушении норм в каких то квартирах никогда не будет солнечного света. Хотя обычного освещения будет достаточно.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Примерно так
  12. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Leo060147,
    спасибо за развернутое мнение.
    Эффекта разбрызгивания на своем первом крыльце-навесе я не наблюдаю (хотя, признаюсь, не следил за таким явлением).
    В любом случае, проблемы с этим не было, иначе обратил бы внимание.
    Сказывается видимо двух-скатность, и более скромные размеры (4000*3650мм)
    Для плоского навеса видимо этот эффект (намокания) существенен.
    Уклон в любом случае хочется иметь - к плоской крыше у меня отношение отрицательное - снег будет лежать долго (у нас он бывает:)).
    В случае примыкания навеса к фасаду снег конечно будет передавать влажность стене, особенно в период медленного таяния.
    В общем, щас идет выбор между двумя этими основными вариантами (вариант 1 и 2).
    Приходится учитывать еще один существенный фактор - мнение жены и дочки:)
    Надеюсь определиться до "длинных" выходных (2-4 ноября)
    ЗЫ
    Leo060147, если возможно - поделиться не только последней картинкой - ее вид вдохновляет на дальнейшее изучение SketchUpa:)
    В субботу закупился материалом
    Взял профильной трубу 60*30*3мм (вместо 60*60*2мм) для лагов, на которых будет лежать профнастил.
    Толщина 3мм вместо 2мм добавит жесткость, в 60мм все равно будут работать "по вертикали"
    Стойки (в линию) связывать планирую профилем 40*20*2мм
    Такое решение подойдет? (вместо предлагаемой вами рамы из 60*60*2мм)
  13. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Волнует вопрос:aga:
    Хватит ли профиля 60*30*3мм для моего пролета в 440см?
    Или лучше использовать профиль 80*40*2мм (цены этих профилей практически равны)
    ЗЫ
    Пока не удается найти работающего калькулятора расчета прогиба балки из профильной трубы.
    Вот этот по картинке что надо, но у меня он не работает (а у вас?)
    Аналогичный для круглой трубы работает, но вот правильно ли выдает он результат?
    Так, для трубы d60 толщиной 3мм для нагрузки в 100кг, приложенной посредине, он выдает изгиб в 39мм
  14. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Картинка к вопросу.
    Напоминаю, расстояние между стойками - 440см, шаг стоек примерно 210см, планируемый размер навеса - 500см на 790см
    Планируемый уклон - 10-13 градусов
    Достаточно ли использовать указанные профили?
    - для поперечных балок, на которых будет лежать профнастил HC44 - профильную трубу 60*30*3мм
    - для продольных перемычек - профильную трубу 40*20*2мм
  15. Самобур
    Самобур
    Самобур
    @OneFrom, ИМХО, вместо балок я бы, сварил фермы из проф. трубы 25 на 40 с перемычками 20 на 20. Будет жестче и красивее .
