РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Попалась такая статья Опыт устройства и строительства отмостки фундамента дома из ПВХ-пленки. Защита фундамента Смысл понятен из рисунка Автор использовал б/у ПВХ баннеры, которые купил по дешевке.
Я хочу отмостку все таки утеплить, ЭППС хотя бы 5см положить в землю под пленкой. Можно ли обойтись без песка? Заваленку я буду утеплять примерно на 10 см выше уровня пола первого этажа.
Не песок, а суглинок, например. Он выровнян, утрамбован. Не дом же вы на него положите? Будут ходить люди - менее 1кг/ см2, и это давление еще и распределится через почву. Я как-то не вижу проблемы.
Пленка не ПВХ, а полиэтилен. Там бы еще не помешает либо слой геотекстиля, по нему при длительных дождях будет отходить вода, не давая раскисать газону, либо вместо пленки гораздо лучше б/у советский линолеум со слоем синтетического войлока.
Всем привет подскажите как правильно заделать отмоску вокруг дом размер 6*8 на каком расстоянии, глубине и как правильно положить слои. Буду благодарен за любой совет.
Всё это можно преминить, только на длительный срок может и не хватить. Банерная ткань она бывает разной особенно б/у. Водичка всегда найдет дырочку.
А как нахлест делать у пленки? Скотчем склеивать? Какой грунт под ПВХ пленкой? Убирать плодородный до глины, насыпать ПГС с трамбовкой, потом ЭППС 5 см и пленку?
Нахлёст минимум в 100мм, скотчем незачем Если нужно вывести отмостку в уровень с основным слоем земли, то нужно слой земли убирать. На какую глубину рассчитывайте сами. Под ЭППС не важно какой грунт, для ровности кладки ЭППС просыпьте песочком. Сначала ЭППС, сверху плёнку с припуском на стены фундамента, сверху слой земли с трамбовкой минимум 50мм, только острыми предметами не трамбуйте).
