Греть 4 комнаты на 2 этажах с помощью кассеты. Помогите с безумной идеей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем sele3nev, 22.05.11.
  1. sele3nev
    sele3nev
    sele3nev
    Питер
    Имеется дачный дом (небольшой), в котором зимой никто постоянно жить не будет. Но иногда хочется приехать и прогреть этот дом целиком. Идея была в том, чтобы поставить камин с кассетой между двумя комнатами, для чего оставлены проемы. Но хотелось горячий воздух подавать так же и на второй этаж, где так же две комнаты. По факту сейчас через весь дом имеется шахта, к которой примыкают все четыре комнаты. Хочется сделать обогрев. Общаясь с печниками по объявлениям, я понял, что это сделать можно. Но эти печники такие ммм... печники, что я хочу попробовать все сделать сам. :)
    Постарался изложить идею на чертеже, но я не знаю, будет ли это работать. Саму кассету я хочу обложить не гипроком, а кирпичом.
    С первым этажом мне более-менее все понятно. Почитав форум, понял, что можно сделать решетки и в обе стороны. Но неясно, нужно ли делать подачу холодного воздуха с обеих сторон? Затем запутался, зачем делается отсечной потолок в коробе. Нужен ли он в моем случае?
    Ну и самое сложное - не нашел на форуме единого мнения, пойдет ли воздух дальше на второй этаж, и будет ли раздаваться там.
    Регулировать подачу воздуха изначально думал регулируемыми решетками. Т.е. если, например, воздух на втором этаже не нужен, то там закрываются решетки. Но почитав форум, понял, что нужно наверное делать заслонку, которая вообще перекрывает воздух на второй этаж.
    Имеет ли смысл на второй этаже дымоход делать не сэндвичем, а просто трубой? По идее это должно дать больше тепла.
    В общем, вопросов у меня много, буду благодарен за советы. Вот что меня реально испугало, так это то, что от пяти печников с кем общался, единого мнения не получил. :)
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    греть 4 комнаты на 2 этажах с помощью кассеты. помогите с безумной идеей
    Теплом от сэндвича не обогреете. Да и кассета вряд ли обеспечит вам комфортные условия при прогреве промерзшего дома зимой. Посмотрите вот такой вариант: http://www.forumhouse.ru/threads/107690/
    Правда самому такой проект будет очень сложно сделать, если у вас нет опыта работы.
  3. sele3nev
    sele3nev
    sele3nev
    Питер
    сэндвичем и не хотел греть. Я думал делать как в стандартных вариантах - короб от топки, только не до потолка первого этажа, а до потолка второго.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если топку закроете, то чем первый этаж греть будете?
  5. veter71
    veter71
    veter71
    Есть опыт обогрева домов на Дальнем Востоке.Зимой бывает до 40С.И нормально тепло.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    :faq::faq:
    Вот она разруха в головах. Все заполонили железяки. Ведь они такие красивые, такие стильные. Через них видно огонь. Сколько еще объяснять людям, что продавцы железяк хотят прибыли и оптимизации затрат, а не вашего комфорта и здоровья! Боюсь мы упустили самое главное еще в школе, когда 20 лет назад сказали детям, что нужно только потреблять и будет тебе счастье. А думать головой не надо.
    Извините за :mad:
  8. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Точно знаю что так сделать можно. У меня каркасный дом 8х8 высота потолков 2.65м. Камин - короб из гипрока, кассета Nordica 8kw. Камин стоит в комнате 24 кв.м. Из камина на второй этаж выведен еще один воздуховов в корридор на 2 этаж. Так вот. В этом году на новый год было -25. Через 8 часов на 2 этаже во ВСЕХ комнатах +18. В корридоре 2-го этажа 22, в большой комнате на первом этаже 25 градусов. Если в каждой комнате включать конвекторы сразу по приезду, будет еще быстрее. В большой комнате температура через 2 часа становится около 18 градусов (с минус 20). Т.е. идея ваша очень даже живая, главное что вы правильно выбрали расположение камина. У меня из воздуховода на 2 этаж в корридор фигачит оЧЧЧЧень горячий воздух. Как из тепловой пушки. Греть будет так что обалдеете. Я не специалист, сужу только по своему опыту.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кассетой (не буду говорить какой, дабы МишуК не провоцировать ) ) на Дальнем Востоке обогревалось в эту зиму 210 квадратов. Какой русской печью ( одной, не 5ю) можно обогреть такую площадь?
    Половина печников восприняла новое и даже в печах кирпичных, для быстрого прогрева ставит кассеты. Разработав для этого свои, часто уникальные изделия. Половина - упорно стоит на своих кирпичных махинах. Хорошо, что печников принявших современные высокотехнологичные изделия все больше и больше.
  10. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Вот камин о котором я писал выше. Фотки сделаны 1 января. На улице минус 20. На второй этаж выведен воздуховод в корридор.
  11. sele3nev
    sele3nev
    sele3nev
    Питер
    Чудесно. Спасибо. По крайней мере, я теперь знаю, что в этом направлении можно думать.
    Спасибо за ответ по существу. Впрочем, именно про это я написал выше. Примерно такого же рода ответы я слышал от пяти разных печников. Правда все они говорили, что сделать такое можно, но конкретики было не более, чем в вашем сообщении. Тоже извините.
  12. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Небольшое дополнение по поводу топки: как я говорил у меня Nordica (модель не помню точно) покупал ее за 45 тыс. Это чугун, но не цельнолитой. На одной закладке в экономичном режиме она работает макс. 3 часа. У друга Jotul - печка отдельностоящая, у него держит 6-8 часов. Т.е. расход дров не детский. Меня это не особо беспокоит, т.к. в течение года подведу газ, а вот если бы такой перспективы не было, надо было бы подумать на счет Jotul'a или Keddy... правда там уже другой бюджет совсем. К слову камин мне обошелся около 170 тыс. рублей с дымоходом сэндвич и облицовкой, всеми делами.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если по существу и заумностей, то к приведенной в первом посте схеме, надо добавить регулируемые решетки на выходе. Тогда можно "тонко" настроить температуру в каждом помещении. А что лучше-кирпичная или железная печка, это уж из другой темы.:hello:
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Миша, так просто ради интереса.. Вы эту схему в какой литературе видели? Ли это отсебячина очередная. Я считаю, что последнее. Мало того, вопреки здравому смыслу и противопожарным нормам.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    MISHA_K увидел там же где и вы, в первом посте.
  16. sele3nev
    sele3nev
    sele3nev
    Питер
    Ну так и предполагалось делать. Все решетки должны быть регулируемые. Кроме того, хочется сделать возможность отсечки второго этажа. В принципе, уже понял как реализовать.
    Вот с этим я вообще не спорю. Тут каждому свое.
    А какая _современная_ литература вообще по этому поводу существует? Это достаточно сложный вопрос для обсуждения, но раз уж затронули, то я немного из другой области приведу пример. В нашей стране только сейчас начали применять те технологии, которые в Европе существуют лет 30. В частности в части систем вентиляции и охлаждения зданий. Есть такая штука - холодная балка. Так вот, ни в какой литературе у нас вы ее не найдете. А самые умные и опытные вентиляционщики хором скажут, что это вопреки нормам и работать не будет. Только оно работает как ни странно. Причем не только охлаждает, но и обогревает.
    Кстати, по поводу противопожарных норм. Что нарушено?
