Решился - строю забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 21.05.11.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Строительство забора, несомненно, самая волнующая часть всех наших строек. Уж где где , а в разделе строительства заборов столько копий поломано! Читать чайнику эту часть форума танталов труд и танталовы же муки. Опытные гуру с колоссальными репутациями месяцами до хрипоты спорят и доказывают свою, порой абсолютно диаметрально противоположную правоту. В качестве веских доказательств приводятся примеры заборов стоящих еще со времен царя гороха и ни на миллиметр не покосившихся. Пока Вы будете день и ночь читать эти бесконечные опусы, наглые соседи, привыкшие к отсутствию забора на Вашем участке будут продолжать шастать туда-сюда через вашу личную собственность.
    Ну, вот, наконец, Вы выбрали вариант постройки и готовы немедленно приступить к делу, и вдруг случайно заглянули в раздел снова – все опять застопорится, т.к. вариант который выбран (это проясниться буквально через пару минут) полная залепа и забор при такой технологии не простоит и неделю! Опять раздумья и опять сотни вариантов и нет ощущения твердой уверенности в правильности выбора…
    Итак, когда уже в 4 или 5 раз меняя технологию постройки своего забора, вдоль красной линии, я пришел к решению – раздел по заборам для меня табу. Сейчас или никогда!
    Уверен – маститые спецы заборных дел найдут в моем проекте кучу ошибок и вынесут вердикт – ну кто так строит?! Тем не менее, строить я буду только так и не иначе.
    Начнем.
    1. Вдоль линии забора разметил будущую траншею.
    2. выкопал траншею шириной 40 см и глубиной около 60
    3. забил колышки – маяки для более равномерной засыпки песка
    4. засыпал траншею песком толщиной 20 см.
  2. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    :super: молодец, за увереность пять балов, уважаю::
  3. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    5. кинул на дно арматуру. Там где будут будущие столбы, торчком выставил арматурный пруток 30 мм. На него будет впоследствии "насажена" профильная труба
    6. Использую бетономешалку
    7. Залил бетон толщиной 15 см. на ширину траншеи
  4. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    8. Сколотил из досок опалубку и установил ее на залитую ленту. Если ширина основания у меня 40 см, то ширина цоколя - 15. Отдельно сколотил короб опалубки для будущего столба для ворот
    9. Залил бетонный цоколь, предварительно установив столбы из профиля 60х60
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    10 через несколько дней снял опалубку
    11-13 Промежуток между цоколем и грунтом засыпал смесью песка и гравия. Все это утромбовал и пролил водой. Навел благоустройство-убрал грунт вынутый при копке траншеи. Дозалил цоколь там где был разрыв основной ленты и основания для столба ворот.
    потом дождь пошел... :(
  6. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    14. Сегодня выкопал траншею глубиной 50 см под соеденительную перемычку между столбами для ворот
    15. Дно засыпал смесью щебня и песка толщиной 35 см.
    16. Установил опалубку. Кинул две нитки арматуры
    17. залил перемычку толщтной 15 см.
  7. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    А почему нет выпусков арматуры из бетона у столбов? Если это действительно так, то вы ни какой связки столбов снизу не получите таким образом.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А ворота пошире нежелаете зделать? а то малоли, кран на участок загнать надобудет...эээ
    Мне кажется разрывы в фундаменте и цоколе это плохо.
    Мне кажется (пленку)гидроизоляцию фундамента забыли, и цоколя. Вот стенки интересно тоже без гидроотсечки капилярки пойдет...эээ
  9. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    да есть такой косяк... надежда, что всеже получился этакий замок-перемычка расположена поверх общего цоколя.
    Ворота будут шириной 320 см - для маленькой машинки- вполне. Для грузовика въезд с дальней части участка. Разрывы думаю не критично, т.к. по основанию идет общая арматура -все связывается в одно целое...
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    18. после небольшого перерыва продолжил рыть траншею дальше, не забыв сделать расширения где будут еще два столба - ворот и калитки.
    19. залил основание для цоколя, установив три арматурины под столбы. Еще осталось выкопать шестиметровую траншею и установить еще три столба и бетонные работы будут завершены.
    Пока самое тяжкое - копка траншеи! Медленно и нудно...
  11. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Вообще судя по фото у вас земля вполне приличная так что крепитесь, у меня например опока. Без лома копать вообще не реально она просто не копается.
  12. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    20. Медленно, но верно работы продолжаются - появилось еще пара столбов и перемычка калитки, а также пара метров основания, и цоколь.
    21. прорыл еще дальше траншею. До соседского забора осталось 3,5 метра!
    22. в один из дней когда забор меня особенно "достал", начал выкладывать брусчаткой дорожку от туалета.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А я бы пленку под плитку проложил...
  14. clawa
    clawa
    clawa
    С какой целью?
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Чтобы трава не росла в щелях между плитками.
