Можно утеплить дом из пеноблока изнутри?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем klipsa, 12.12.07.
  1. klipsa
    klipsa
    klipsa
    Собрались делать отделку внутри блок-хаусом, между деревом и стеной 3см, можно ли туда засунуть стекловатный утеплитель ISOVER 5см? И вообще какие могут быть варианты утепления дома изнутри или это вообще плохая затея? Сколько стоит работа по обшивке блок-хаусом за 1м2 ?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Можно, но при внутреннем расположении утеплителя есть минусы:
    • перекрыти будет контактировать с холодным материалом стен, передавать тепло наружу и вызывать промерзание углов
    • нужно удостовериться в экологической безопасности той ваты, которую Вы хотите использовать...Выделение вредных летучих веществ возможно
    • теплоизоляция внутри помещения - место для жизни грызунов...Под вагонкой мелкую металлическую сетку на высоту 30-40 см поставьте
    • при внутреннем утеплении пенобетон будет испытывать большие перепады температур, что значительно снизит срок его службы.
    Но все это актуально если у вас дом снаружи не утеплен, а если Вы просто хотите использовать пустое пространство для доп. утепления.. то проблем меньше
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    При монтаже утеплителя изнутри помещения его обязательно прикрывают пароизоляцией (иначе на его границе с пенобетоном будет образовываться конденсат, утеплитель намокнет и испортится). Это, безусловно, хуже, чем наружное утепление, но тоже возможно. Однако, образующийся в доме пар не сможет выходить сквозь стены и его нужно будет выводить через более интенсивную вентиляцию (вместе с вентилированием будет уходить больше тепла).
    То, что Вы обшиваете стены изнутри деревом, будет способствовать поддержанию комфортного температурно-влажностного режима в доме (дерево обладает уникальной способностью выравнивать этот режим оптимальным образом впитывая и отдавая влагу, образующуюся в помещении в результате жизнедеятельности людей). Чем толще будет эта обшивка, тем лучше.
    Выбор утеплителя для таких целей должен определяться прежде всего его экологичностью. Я думаю, что хуже всего подходит пенопласт, немного лучше минвата. Еще лучше эковата или вспененный полиэтилен.
  4. KMA
    KMA
    KMA
    ИМХО не стоит.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Можно, но не нужно. Тем более, что 30мм утеплителя - это пародия на утепление. В смысле тепла не даст ничего, а вот других проблем создаст много. Оставьте этот зазор для коммуникаций. Может даже стоит его увеличить.
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Кстати, еще одно замечание: 50мм минваты "впихнутой" в зазор 30мм не есть хорошо.Вата не должна быть в сжатом состоянии, эффективность утепления теряется.
  7. klipsa
    klipsa
    klipsa
    А чем и как можно тогда утеплить дом из пеноблоков снаружи и затем отштукатурить? Зимой можно отштукатурить?
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Варианты:
    1. Минвата 150мм и сайдинг с вентзазором.
    2. Пенополистирол 100м и штукатурка по сетке (т.н.мокрый фасад).
    Но в этом варианте, я думаю, надо делать внутреннюю пароизоляцию стены и хорошую вентиляцию помещения.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    kubarik у меня тоже есть желание некоторые комнаты в будующем доме из
    бонолита обшить блокхаусом на сколько надо отступить от стены и какие
    использовать направляющие..деревяные бруски или профиль для гипсакартона,
    нужна ли ограждающая конструкция из изоспана разделяющая эти 2 стены?
  10. valentin095
    valentin095
    valentin095
    поселок Шоссе
    Помогите советом!
    Я понимаю что утепление изнутри плохо, но финансы не позволяют сейчас сделать утепление всего дома снаружи, а жить зимой надо!
    Дом из пеноблока двух этажный, стоит давно, обшит сайдингом.
    Мы хотим сделать ремонт на первом этаже и утеплить его из нутри чтобы зимой жить и топить только первый этаж. В дальнейшем мы хотим снять весь сайдинг и утеплить пеноплексом.
    Я не могу понять каким утеплителем лучше утеплить изнутри.
    Самым эффективным на мой взгляд это пеноплексом между обрешоткой, с заделкой всех зазоров пеной, так мне кажется будет более изолированно, ну и конечно сделаем вентиляцию прорубим дырку и вставил вентилятор.
    Второй вариант пенофолом, степлером на обрешетку и остальные примыкания пеной, это вариант меньше нравиться, но все же.
    И третий базальтовой ватой с пленками...
    Подскажите какой вариант предпочтительней в моем случае?
    И какой толщины использовать утеплитель, 50 мм или 30 мм
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @valentin095, есть правила и технологии, которые лучше не нарушать.
    Вы хотите нарушить их аж 2 раза. Первый сейчас, утеплив дом изнутри. Второй потом, утеплив дом снаружи дорогим и не предназначенным для внешнего утепления пеноплексом. выигрыша от этого вы не получите не по деньгам не по времени, а проблемы, которые вы сейчас создадите будут еще долго преследовать вас в будущем.
    Читайте форум, набирайтесь опыта. У вас пеноблок какой толщины? Зачем вам торопиться с утеплением прямо сейчас? Сейчас же лето. Хотя-бы пару недель потратьте на изучение теории и потом сами удивитесь от мысли "каким я дураком был. как хорошо что зашел на этот форум"
    Если нет денег утеплить сразу весь дом - утепляйте по одной стене. Это тоже дает хороший эффект. Я так утепляю в год по стеночке "по ходу дела" и домик становится всё теплее и теплее. Пеноблок правильно утеплять именно снаружи, но не пеноплексом, а пенопластом и прямо по пенопласту штукатурку. Или каменной ватой, а по ней сайдинг. Только не наоборот. Это 2 самых правильных варианта и далеко не самых дорогих.
  12. valentin095
    valentin095
    valentin095
    поселок Шоссе
    Спасибо за совет, занялся сейчас так как время появилось, потом его не будет... скажите пожалуйста, если смысл вообще чем то стены покрывать для теплоизоляции внутри? Пеноблок 250. Хочу ремонт сделать первого этажа. Так как условий для проживания очень мало, хочу обшить вагонкой, я правильно понимаю просто сделать обрешетку и прибить вагонку (может какую пленку надо или пенофолом...), а как накоплю делать утепление снаружи. Пленки и каменной ватой, и закрыть блок хаусом или сайдингом... по стенке не очень получится, дом уже обшит сайдингом, и как я начну его разбирать то придется трогать другие стены... так что сразу надо... а для этого денег надо накопить...
  13. valentin095
    valentin095
    valentin095
    поселок Шоссе
    А по поводу почитать форум, это конечно хорошо, но для этого время нужно, которого нет даже чтобы поспать нормально... вот и спрашиваю у знающих людей, э...
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    У товарища на стенах пенофол прижат листами гипоскартона. Заходишь в дом. чувствуется сырость и спертый воздух из-за отсутствия вентиляции. Вентиляция в туалете и на кухне с общим объемом не справляется.
    ps у меня на 2 м этаже пеноблок 20см без отделки, утепления нет. Отопление есть, температура ниже +20 зимой не опускается.
    ps кроилово приводит к попадалову. Не стоит тратить деньги на неэффективную теплоизоляцию.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот у меня в маленьком каркасном домике тоже сделано всё по технологии каркасов с пароизоляционной пленкой. Постоянно душно. Проветриваю, проветриваю а все равно душно.
