Как крепить столбы, не вкапывая в землю?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем nick_E, 19.05.11.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Расскажите, кто делал забор на столбах, не вкопанных в землю, по-моему, называют "столбы на лёжках" или еще как. Смысл в том, что стол делают из двух частей и получают перевернутую букву Т. Используют на болотистых почвах, в которых крайне сложно закрепить столбы, даже забетонированные сильно ведет.
  2. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вроде этого только из дерева и столбы диаметров 18-20см.
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    У нас на работе так временный забор делали для ограждения стройки:
    брались столбы из сосны высотой 2-2.5 м, в нижней части крепились на длинных гвоздях 2 доски 150х50 мм длиной 2 м, образовывалась перевернутая Т-образная конструкция, отдельно делались щиты.
    Будет время сфоткаю сегодня и выложу вечерком.
  4. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Делаются стойки из труб -основание которых залито в покрышку бетоном.Этакий перевёрнутый "гвоздь" получается.Ну и наверно чуть прикопать надо -так и с места не сдвинется.Используют для создания временного ограждения где либо.Пусть вас не пугает слова ВРЕМЕННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-это что значит:значит то что ставится оно на время ,а потом снимается и переносится в другое место.А у вас можно будет использовать его как постоянное.
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Когда забор 50 метров, замучаешься покрышки цементом заливать. :) Кроме того бревно 1-1,5 метра снизу гораздо устойчивее покрышки, если конечно это покрышка не от грузовика какого ни будь. :)
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Раньше помнится использовали металлические обода от колес грузовиков, приваривали к ним трубу металлическую
  7. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Да диски использовали. Еще на звездочку от вездехода приваривали гильзу (из двигателя, в ней поршень ходит), а в гильзу вставляли деревянный столб. Это все понятно. Мен интересует именно в ариант Т-образной конструкции из бревен или бруса.
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Дерево подвержено гниению, особенно при прямом контакте с грунтом. Антисептики пропитки потянут дороже чем описанный Вами способ в последнем посте.
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Сфоткать некогда было, нарисовал в скетче, как у нас на работе столбы делали:
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Простоял пару лет, сейчас уже убирают. Высота около 2 метров, внизу 2 доски 50х150 длиной тоже около 2 м с накладками на концах из той же доски, укосины из 25-й доски.
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Когда был на Валааме, то заметил, что столбы там не заглубляют. Весь остров- сплошная скала. Поэтому сделаны низкие- сантиметров 60-70- "срубы", в которые установлены столбы и обложены камнями. Ради интереса пробовал один пошатать- не получилось. Стоят крепко. Может что-то подобное применить?
