Вибростол своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем realsystem, 17.05.11.
  1. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    Решил я как-то что мне это надо и начал поиски информации по самостоятельному изготовлению тротуарной плитки и строительных блоков. Цены на плитку мне не совсем нравятся и продают в основном тонкую 30мм фигурную и квадратную по цене которая меня не устраивает. А на даче запланировал стоянку для машины 30кв.м. и пару извилистых дорожек через весь участок(6 соток), так что плитки надо не очень много, но и десятком не отделаешься. Захотелось изготовить самостоятельно гостовскую плитку толщиной эдак 60-70мм, размером 400х400 или 500х500 да еще и с армированием.
    Решил, значит надо делать оснастку, т.е. вибростол. Вот сделал столик без чертежей за пару недель из обрезков трубы 40х20, листа 2.5, пары пластин 10мм и старого вибратора, который был куплен за 500р. "на вес". Размеры 1050х550, т.е. примерно под две плитки 400х400. Но форм еще никаких нет, поэтому не уверен. Подвижная часть стола стоит на грузовых клапанных пружинах внутри которых обрезки резинового шланга, т.е. я так понимаю что резина немного компенсирует пружины. Пружин 6шт, стоят в стаканах. Еще дополнительно поставлю по периметру стяжные пружины. Провел пробное включение, рассыпанный песок собирается ближе к центру и смещается к правой дальней части и ссыпается на пол, т.к. стол не выставлен, стоит на неровном полу пока. Явно не хватает бортика, но что-то под руками ничего не оказалось, как попадется приварю.
    А вот и фото, ножки сделаны из трубы 40х40 и сварил я их довольно криво, перегрел и они стали дугой, но учитывая, что это первая довольно значимая поделка, думаю можно простить :)
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Стол замечательный. Делали из того, что было? Много сварки, трубы тонкостенные, все это вибрацию не очень любит. Хотя какие у Вас объемы. Еще продадите его потом.
  3. 9398907
    9398907
    Да я не сказал бы, что криво. Как думаешь, если на болтах собрать из уголка, не будет раскручиватся? Кстати, а сам стол не будет ездить по полу? Насколько я понимаю, его или жестко крепят, или пригружают ноги...
    А из чего плитку делать будешь? Мраморная крошка+белый цемент или щебень+цемент+краситель?
  4. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    Делал из обрезков, на них скидка на базе 15%. Трубы 1.2-1.5 толщиной, думаю что этого вполне достаточно.
    Сам стол не двигается, пробно включал, вроде нормально, даже не перемещается.
    Плитку буду делать из бетона с отсевом и кладочной сеткой.
  5. 9398907
    9398907
    Насчет кладочной сетки аналогично, дешевле, распространенней и проще мало что придумаешь. А насчет состава- существует белый цемент, у нас он раза в 2 дороже обычного(правда щас не продают), и мраморная крошка, практически по цене щебня. Получается белая плитка. И ночью видать и днем глаз радует.
    Я вот думаю, а если вместо вибратора обычный наждак привернуть? Идеально отбалансированных не встречал, вибрация от него будь здоров, может, производительность и не та, зато стоит недорого и продается везде. Тем более, в этом случае- чем хуже, тем лучше:)]
  6. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    ну даже плохо отбалансированный наждак не даст той амплитуды что вибратор с эксцентричными грузами, надо просто взять любой мотор и приделать грузы
  7. 9398907
    9398907
    Что-то сейчас подумал, вибратор поди с наждаком одной ценовой группы... Надо поспрошать.
  8. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    нет, вибраторы имеют более массивный корпус и стоят сильно больше, если новье
  9. kolo
    kolo
    kolo
    Морква
    А если применить не вибратор а обычный двигатель? Например, двигатель на полке под столик, на столик крепим вал с каким-нить эксцентриком, вал и двигатель соединяем либо ременной передачей, либо через гибкий привод (у кого что есть, по цене, по доступности). А стол замечательный вышел! :hello:
  10. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    обычный двигатель развалится раньше :) а если разнести вал и мотор, то будет лучше. Но это усложнение конструкции, проще взять заводской вибратор
  11. kolo
    kolo
    kolo
    Морква
    Дык я ж и предлагал двигатель и вал соединять через какой нить ремень. Новый вибратор стоит очень некисло, а обычный двигатель можно и от стиралки поставить, на помойке оный найдя (али купив на развале подешовке), купить поюзанный вибратор (да еще чтобы и по цене устроил) не всегда возможно, к сожалению. А конструкция была предложена как дешовая альтернатива заводскому вибратору.
  12. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    а вал на подшипниках искать\точить то все равно надо :) это мне хорошо, два токарных станка в гараже и сварка
  13. kolo
    kolo
    kolo
    Морква
    Прелесть в том что вал можно подобрать в принципе любой, лишь бы выдержал нагрузку. Новый вибратор стоит от 3500 и выше, а за конструкцию вал+старый двигатель ну максимум 1500. А если не погнушаться и пройтись по свалкам то наверное можно и вообще все нахаляву добыть.
  14. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    Что значит любой вал? :) любой тут не пойдет, а если и пойдет, то на пару дней эксплуатации.
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Отличная виброплита получается из бензогенератора, с прикрученной сверху куском фанеры. Проверенно. Все дорожки у себя отливал в форме 42х42.
