Чуть не сгорела баня. Помогите обезопасить
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Romanabr, 16.05.11.
  1. Romanabr
    Romanabr
    Romanabr
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
    У меня серьёзная проблема. Есть баня из бруса 4х6. Разделена на три сектора – комната, предбанник и парилка - буквой Т. Печь стоит в парилке в самом углу, как бы в стене, так что бак с нагреваемой водой выходит в предбанник, а растопка из комнаты. Печь железная, обнесенная кирпичом. Труба на расстоянии 25 см от одной стены и около 40 см от другой, на печке лежат камни. От деревянной стены парилки защищал лист асбеста, довольно тонкий, около 0,5 см, и на нем лист металла. Камни лежали вплотную к этому самому экрану-металлу. Раньше 4 года парились, всё было хорошо, но однажды зимой, когда видимо чуток перетопили, доски (вагонка) под листом начала тлеть, причем по всему периметру одновременно. Было жуткое задымление в парилке, хорошо быстро среагировали и закидали и залили всё снегом и горячей водой из бака. Под листом, как оказалось позже, вагонка вся выгорела на 20-25 см (если считать от края печки вверх) в общем ужас, даже обуглился брус. Лист асбеста, похожий на гипсокартон, с внутренней стороны весь почернел от дыма, но видимых дырок нет.
    Встает вопрос о восстановлении парилки, желательно более пожаробезопасно, ибо еще бы чуть чуть, и мы бы сгорели)). Я думаю, что камни сильно нагрелись, передали тепло листу металла, а через тонкий слой асбеста, вагонка начала тлеть. Ведь так?
    Какие возможны варианты? Просто увеличить толщину листов асбеста и постараться избежать контакта камней с металлическим листом – экраном ,или же выложить кирпичём стенку (угол)?
    Я просто не знаю, насколько безопасно, когда кирпич будет прилегать вплотную к вагонке, а если выложить толщину в один лежачий кирпич, то труба будет практически в упор с одной стороны.
    Не хочу погореть. Спасибо.
  2. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Асбест необходимо выкинуть и забыть. Установите лист минерита через прослойку базальтового картона толщиной 8 мм. Вагонку по площади листа убрать, а поверх минерита можно закрепить нержавейку.
  3. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Минерит в два слоя с зазором под стандартные керамические крепления. щель между листами не прикрывать, чтобы воздух свободно циркулировал. от пола отступить 5 см. очередное доказательство что "экраны из нержавейки" полная фигня.
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Была таже проблемма, заложил кирпичем
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Ну это противопожарный беспредел!!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Криворукие строители и конечно собственный недогляд, я подозревал что добром не кончиться, пока петух не клюнет ..
  8. Romanabr
    Romanabr
    Romanabr
    А скажите пожалуйста:
    1) Лист минерита можно вплотную к деревянной стене-перегородки из бруса? (или базальтовый картон вплотную?)
    2) Можно ли ,чтобы камни для бани, что лежат на печке, касались листа железа-экрана?
    3) Как, а точнее чем крепить картон, минерит, нержавейку? если гвоздями, то не пройдет ли тепло по гвоздям к дереву?
    Спасибо.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вплотную ничего нельзя: любой материал прогреется и передаст свою температуру стене (даже слой минваты). Обязателен конвекционный зазор-отступка.
    А это-то с какой стати?:faq: Хочется весь угол камнями завалить?
    Не шире габаритов печи!
    Обязательно пройдет! У соседа (хм! на четвертый год :() рухнул нижний фланец потолочного проходника: саморезы покинули обуглившиеся отверстия!
    Словом, раз, уж, нарушил все прот.пож. нормы, стену надо экранировать с конвекционным зазором и возможностью визуального контроля!
    А на трубу сэндвич натянуть: вон, у SHURIGINа, напротив сэндвича стены целее!
    И, к.м.к, вот неплохой вариант экранирования: http://www.forumhouse.ru/threads/108243/#post-2719552 , если размеры позволят.
  10. ПапаДзю
    ПапаДзю
    ПапаДзю
    Ангарск
    :( Сталкивались тоже с этой проблемой :(
    Беда в том, что на наших рынках (имею в виду наш регион) ну никак что-то не удаётся найти ни минерит, ни базальт.картон...
    Приходится обходиться асбокартоном и вент.зазором д/конвекции... Вроде ничего, не горим...
    Так чем всё-таки крепить? ::
  11. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Крепить Минертит или самодельные плоские сэндвич-экраны из двух листов оцинковки и минваты, можно через длинные, тонкие саморезы.
    Кто когда то работал паяльником, знает, что чем тоньше жало, тем сложнее прогреть деталь - мало тепла передаётся. Так же и с саморезом, который может быть тоньше гвоздя, но более прочно держать, и меньше тепла подавать к основе, куда ввинчен. Если совсем страшно, под каждый саморез, на основание, положить кусочек оцинковки, размером с сигаретную пачку и маленьким отверстием (меньше диаметра самореза), там, где саморез будет проходить. Если саморез с трением пройдёт сквозь металлическую пластину, оная будет работать радиатором, отводящим тепло от основы.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Эх! Кабы знать! ...:|: Я шпильку купил М6. Протяну от фланца до фланца сквозь потолок в свободных отверстиях.
  13. gorlov
    gorlov
    gorlov
    Владимир
    Вот чему учите? оцинковка в при температуре яд.
    Вред цинка начинается со значительной передозировки металла в организме – 150- 600 мг- уже яд для человека, а 6 г гарантируют летальный исход. При интоксикации металлом наблюдается слабость, тошнота и прочие признаки отравления. Конечно, в таких дозах мы редко встречаемся с металлом, однако вред цинка может проявиться незаметно для нас через косвенное соприкосновение с элементом.
    mnogoedi тчк ru/polza-i-vred-cinka
