РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Назрела идея, а верней уже заказана буровая установка ЗИЛ 131 на дачный участок, породы у нас глинястые, горшки лепить можно(!) и вода у нас не глубоко, у соседей 9 м, у других - 12 м, но у них "спицы", мне же будут бурить под обсадку 140 мм пластиковая труба. Мужики подскажите, пожалуйста, на что надо обращать внимание при бурении? Ну чтоб они, например не проскочили водоносный слой, а то начнеться разводилово, чтоб срубить балабасы, а то ценю в людях порядочность и честность, чтоб лицо не ломать.::
Главное, фильтр. От его качества и длиннны зависит 70% жизни и отдачи Вашей скважины. Если водоносный слой достаточноглубокий, посторайтесь войти в него поглубже, не экономьте, тогда с водой будете всегда, даже в засуху(по идее буровики должны полностью пройти водонос, и на метр углубится в нижний водоупор, там будет отстойник, а фильтр в водоносе. Правда иногда глубина водоноса достигает свыше 10м, и экономически не выгодно пробуривать его весь).Присутствуйте при бурении, чтобы потом не возникало сомнений. Если фильтр самодельный посмотрите как он сделан, на обсадной проделаны отверстия или прорези, поверх отверстий с шагом 3-5см наматывается медная или из нержавейки проволока(если проволоки нет, потеря в скважности около30%),поверх проволоки 2 витка сетки галунного плетения(если сетка обычная, это еще -30% скважности). Чем длиннее фильтр, тем выше скважность, т.е способность скважины одномоментно отдавать воду. Дно обсадной лучше заглушить, а не засыпать гравием.
Если я спутал, тогда расскажите ВЫ, как обустраивается фильтр с широкай обсадной трубой, и чем принципиально могут отличаться водоприемные части скважин. Скважина то, насколько я понял из первого поста, НА ПЕСОК. Да, и еще, если при прокачке скважины будет течь не просто мутная вода, а вода с песком, это говорит о том, что или не правильно подобрана сетка на фильтре (и скважину со временем может запесочить), или при задавливании обсадной была повреждена фильтровая часть (что еще хуже).
По глине просто сверлятся дыры пером ф14-25 мм в трубе ПНД, или открытый ствол(вообще в водоприёмной части), нет трубы! В глине без разницы 1 или 3 водонос. Песка там нет. Если чуть чуть по подается. то его надо откачать насосом и мутность тоже(шарить по дну). Да, автору скажу, что скважина может быть вечной (прослужит 100лет).
Обсадные трубы для скважин 100 и более выпускались на заводах. Отверствия для воды 3-5 мм на 3-5 метрах трубы. Окончание заваривали на конус. Пластиковая обсадная штука стремная, куча постов про зажатые насосы. Удачи!
Я с бурилами разговаривал, по поводу фильтра, какой он уних? Они просто сверлят много дырок в трубе пластиковой, что и служит фильтром, говорят потом постепенно песочком забивает дырочки и вода за счет песка фильтруется? Так ли это? Говорят 10 лет уже работают!
Мужики !! Скажите какую трубу лудше ставить: пластик на 140 или железную на 122? У кого какая стоит и какие плюсы, ведь железная все-таки с годами начнет погнивать?!
Я себе ставил вот такую https://www.yartruba.ru/filters.html , и Вам советую. А насчет скважины на песок с фильтром без фильтровальной сетки.. Извините, просто нет слов. А потом спрашивают" Почему у меня скважину затянуло песком, была 25м , а стало18 и нет воды".. Без коментариев
Срок службы мет. обсадной в среднем 25 лет(ссылаясь на учебники), при том, что обсадная должна быть не тоньше 8мм. Обычно пргнивание происходит в местах сварки. Про пластиковые трубы в учебниках пишут, что слишком мало данных. Причем, что 70-х годов выпуска, что современных... Ну если Вы такой смышленый, объясните мне, дураку, принципиальные различия абессинки от обычной обсадной, большого диаметра. А мы вместе с форумчанами Вас послушаем. И пусть общество нас рассудит
Полый бред! Или бурильщики чик- чирик, или вы их не так поняли. Как это, они (песчинки) в отверстии ф15 мм, выстроились, на 8 мм стенке, мембран но и чистят воду. Даже фильтры наружные, меняют раз в год, а тут песок... Если это правда, так от этих бурил бегите пока нет на косячили... Хотя в глине и дурак сделает... Пусть сальник поставят после первой трубы и прежде чем желонить, за трубную часть завалят жидкой глиной! Труба пластиковая 140, будет в глине лучше, скважина вечная! Уважаемый вся страна бурит в глине без сетки, а вы про форум талдычите... Срок коррозии металла принято считать 0,1 мм в год. 5мм стенка/0,1 =50 лет. Процесс такой коррозии в месте где соединяется воздух с водой, а не в местах сварки как вы пищите! А на форуме для меня авторитетов нет и по мышлению похоже многие из них ваши единомышленники (по абиссинке) и это факт! Вас тут большинство и если и кто встанет в защиту, то это ни есть правда! Многие на форуме до конца и чётко не объясняются и пишут расплывчато и странно (мало информации или боятся чётко изложить свои мысли) и их трудно пока раскусить и понять ху есть ху.
Срок коррозии металла принято считать 0,1 мм в год. 5мм стенка/0,1 =50 лет. Процесс такой коррозии в месте где соединяется воздух с водой, а не в местах сварки как вы пищите![/QUOTE] К сожалению металл обсадной реагирует не с воздухом,хотя и с ним тоже, а с газами растворенными в воде. В литературе описаны случаи, когда минеральная вода за год разъедала обсадные трубы. В местах сварки металл претерпевает фазовые превращения, в следствии чего и более подвержен коррозии. Крутяк же в первом своем посте ничего не написал о разрезе и водоносе куда он собирается бурить, а Вы его отговариваете ставить сетку на фильтр. И все же Гудриан, в чем принципиальные отличия абессинки от обсадной большого диаметра. Бесфильтровые скважины трогать не будем. А на форуме для меня авторитетов нет и по мышлению похоже многие из них ваши единомышленники (по абиссинке) и это факт! Вас тут большинство и если и кто встанет в защиту, то это ни есть правда! Многие на форуме до конца и чётко не объясняются и пишут расплывчато и странно (мало информации или боятся чётко изложить свои мысли) и их трудно пока раскусить и понять ху есть ху. [/QUOTE] Как-то размыто, с объяснениями. Вы бы сначало литературку почитали по теме. Ну а принципиально, фильтр он и нужен для того, чтобу фильтровать, а не пропускать в себя и накапливать. Сначало призводят бурение, затем смотрят на состав водоноса, затем изготавливают фильтр, в зависимости от фракции. Конечно это в теории. На практике же, какая есть сетка, такую и мотают...
К сожалению металл обсадной реагирует не с воздухом,хотя и с ним тоже, а с газами растворенными в воде. В литературе описаны случаи, когда минеральная вода за год разъедала обсадные трубы. В местах сварки металл претерпевает фазовые превращения, в следствии чего и более подвержен коррозии. Крутяк же в первом своем посте ничего не написал о разрезе и водоносе куда он собирается бурить, а Вы его отговариваете ставить сетку на фильтр. И все же Гудриан, в чем принципиальные отличия абессинки от обсадной большого диаметра. Бесфильтровые скважины трогать не будем.[/QUOTE] Минеральные воды трогать не будем, нам до них долеко... Написано же что не глубокую скважину, а вы разрез, разрез! Скважина абиссинская сделана бурильщиком ручником- это скважина на первый водонос, в основном НА песок (потому как делается легко и любой токарь за день сделает на участке такую), забитую типа Игла! Улучшенный вариант; это с возможностью опустить погруженной насос на тот же 1 водонос или ближайший, до водоупора и опять же с сеткой. Потому как другое не предполагается. Бурятся такие свистки мотобуром, Вологодскими установками, напором воды(пожарной машиной), слабомощными самопальными швейными машинками и ткатскими станками, до плиты и обязательно с сеткой! И обзываются и ещё при этом гордо -"СКВАЖИНА" Свистки это, а не скважины! Посмотрите в нете разрез и конструкцию Артезианской скважины, а потом сравните со своей, "песчаной", и найдите пять отличий... ::
