Баня из оцилиндрованного бревна. Обивать ли стены вагонкой из липы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Avgustina, 12.05.11.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вот именно, и прогреть их потребуется гораздо больше времени чем доски обшивки. Во всяком случае не час. Я исхожу из десятилетнего опыта эксплуатации а не из теоретических рассуждений. Не путайте температуру воздуха и температуру ограждающих конструкций.
  2. Antnet7575
    Antnet7575
    Antnet7575
    Обшить никогда не поздно !
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    +1
  4. Stepok
    Stepok
    Stepok
    https://www.forumhouse.ru/threads/152492/
    посмотрите фото, бревно было утеплено снаружи ватой 50мм, внутри два слоя ваты с фольгой, поверх фольгопласт еще ... вскрытие показало состояние бревна не айс)
    может есть какая технология другая ...
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Возвращаемся к истокам!
    Был задан вопрос (см цитату)! Чего только не написали!
    А ответ простой - ни в коем случае не обшивать!
    ЗЫ: В парной нужен массив дерева. Он работает по другим принципам, чем вагонка. Общивка бревна убивает баню!
    Общивать нужно в одном единственном случае - когда бревно выглядит так, что смотреть не возможно! Но обшивать не вагонкой, а обрезным горбылем или блокхаусом. Для сохранения массива!
  6. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Тоже какое-то время был сталеваром, думая что чем жарче баня, тем она лучше. После освоения городских бань, где мощи огого, температурой пресытился и максимально утеплённая баня больше не возбуждает. Конденсат на стенах и стекле - лишь вопрос мощности печки. Возможно многие из участников этой темы просто ещё не прошли этот путь.
    @ZYBY, я собираюсь построить баню с несколькими помещениями и всё делать из бревна слишком дорого - часть будет каркасной. Как на ваш взгляд правильнее скомпоновать
    - три из четырёх стен сруба будут на улицу, одна внутренняя;
    - две стены сруба граничат с улицей, две с каркасным строением;
    - сруб целиком внутри каркасного строения (например можно пристроить сарай).
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я считаю, если делать каркас, то везде его делать. Просто внутри парилку отделать массивом дерева. Утеплитель (безфенольный) и массив будет прогреваться значительно весееле, чем сруб. Тем более, нужно избежать разномастные стены (каркас - сруб).
  8. Migellito
    Migellito
    Migellito
    То есть рецепт - ничем не покрываем бревна, шлифуем (у меня не оцилиндровка, а просто кора снята), и выбираем печку помощнее и вентиляцию устраиваем, чтобы всё высыхало.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да. Но достаточно залповой. И неделю гуляет ветер в бане через окна и дверь. А если нужно закрывать, то нужно короба городить.
    Шлифовать болгаркой с насадкой мелкой шкурки.
    Печь для сруба нудно брать на 50 проц мощнее от требуемого объема обогреваемых помещений.
  10. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Августина, я так же хотел вагонкой зашиться хотел, сосед зашел посмотрел и говорит а зачем) и я так же подумал ведь вид бревен приятнее, вообщемщлифанул выбелил покрасил пропиткой антисептиком чтоб сруктура дерева не терялась красоча текнос для парной, прканопатил получше и все стыки герметиком залепил (как и все строение) а от смолы просто потоок в осину, полок осину и под спину по стене из осиновы досок декоротивно конструкцию соберу
  11. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @ZYBY, к вам вопрос можно? ибо толково таки расуждаете, хоть и не по теме чутка
    Доброго времени суток уважаемые форумчане и гуру мира строительного, успокойте душу грешную советом дельным или забракуйте конструкцию пола моего и снесу тогда труды свои ибо не испортить баньку, полы полы сырость проветривание, вообщем по окладному венцу 180*180 листва набил лаги листва, проложил пенопласт вс запенил, олщина пенопласта 8см,пенопласт с наклоном под слив (это не проблема) сверху на это дело положил целофан самый толстый что был в леруа, борты поднял по стене чуть выше уровня досок половых.,помещения-парная и душевая.,и не дает спокойствия мне конструкция моя и бо влага конденцат таки будет в лагах а целофан сверху продуваться сохнуть толком не даст а без него воды много, что то маштабно менять уже поздно зима близко других дел море материал реализован) фундамент лента продуаемая в ленте плита бетонная, банка добротная не дайте погибнуть ей на основании) заранее с благодарностью за совет
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @unnamedprolife, нужно в этом случае делать съёмные половицы. После бани поднял и подпольное пространство к утру сухое.
    И под пенопласт снизу продухи сделать.
    Главное все правильно сушить. и слив сделать из бани наружу.
  13. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @ZYBY, спасибо услышал, снизу продухи по фундаменту есть д110,каждый раз точно доску поднимать не буду) спасибо за совет
  14. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Avgustina Здравствуйте, у меня баня из бревна, лес тобольский, отговорили меня однозначно чем либо обшивать, пусть банька дышит, и не портите картину этого прекрасного дерева стен,
  15. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Я тоже не стал обшивать кругляк, мне очень нравится парится так. Да не много плачет Муромская сосна, но несколько не критично! Парилка по кругу кругляк, собрана на мох и проконопачена джутом с обоих сторон. IMG_5743.JPG IMG_5795.JPG IMG_5797.JPG IMG_5798.JPG IMG_5800.JPG
