Приготовление бетона для плиты, подскажите
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем PUNCH, 12.05.11.
  1. PUNCH
    PUNCH
    PUNCH
    Всем день добрый.
    Нужно залить плиту, стен на ней нге будет. везти миксер надо за 220км ну очень дорого.
    Подскажите как замешать самому?
    цемент видимо будет:
    Маркировка М-400 Д20, где:
    М- марка,
    400 - цифра, показывающая среднюю прочность на сжатие на 28 сутки в кг/см2.
    Д - добавки,
    20 - допустимое количество добавок в % (до 20%)
    (надеюсь правильно?)
    с щебнем тоже проблемы, поэтому песок будет браться с камушками..
    мешалку купить придётся но вот вопрос сколько по времени замес мешать?
  2. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Чтобы приготовить качественный бетон для фундамента настоятельно рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Обычно используется следующие пропорции: соотношение цемента, песка и гравия 1:8, т.е. на еденицу цемента используется 3-4 еденицы песка и 3-4 еденицы гравия. В итоге получаем пропорции 1:8. Наличие каках либо посторонних примесей (в виде грунта, глины, травы, масел и т.п.) совершенно недопустимо. Перемешивать полученныю смесь нужно с помощью бетономешалки, вручную качественно перемешать сложно.
    Я делаю так: сначала в ванной строительной ( 0,25 куба) мешаю песок с цементом, развожу водой, а потом добавляю гравий в том же количестве что и песок. Мешать все вместе песок и гравий тяжело, а так полегче чуть.
  3. PUNCH
    PUNCH
    PUNCH
    так М400 это лучше чем м 200 или я совсем всё перепутал?
  4. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    М400 - это цемент, а М200 - бетон. Бетон М400 вы самомесом не получите!
  5. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Совет "один к трем" это по весу, или по объему? - уточните автору.
    Автор, напишите размеры плиты. По-поводу бетоносмесителя скажу, что он просто незаменим! По-времени: я на днях залил плиту 15см, 5х5м, за 12 часов один. Смеситель средний, в один замес влезает только пол мешка цемента (объем вроде 120л, не помню точно). Главное не прерывать монолит, залить все сразу, стык не желателен, а может даже не допустим. Вот и прикиньте, что вам надо, чтобы суметь залить за день. Если один не справитесь, лучше нанять помощника. Песок, щебень, цемент расположите рядом со смесителем и только потом начинайте работу.
  6. PUNCH
    PUNCH
    PUNCH
    просто на строй базах м400 везде(( и м500
    что то я думал бетон это смесь цемента песка и щебня. так что мне в магазе спрашивать? цемент м200?
    плита 32 М2 высота 15см, заливать втроём будем... мешалка, да 120литров(
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Цемент нужен м400 и выше.
  8. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    Для повышения качества бетона
    Используйте суперплатификатор и полипропиленовую фибру.
    Подробнее здесь:
    /forum177/thread112697.html[/url
    Супер пластификатор позволит Вам делать густой бетон - при этом он будет пластичный, тем самым улучшится его марка.
