РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые!Посмотрите пожалуйста фундамент бани 6х6 из бруса 150, и дайте ваши замечания и предложения.Заранее благодарен.Основной- 20 см песка, бетон марки 200( 70мм в земле 20 над) , 2 ряда кирпича для выравнивания.А так же прошу совета какой фундамент нужен под печкой?
Т.е высота ленты 90 мм? Наверняка опечатались. Тогда из каких соображений 70 см заглубление? Толщина ленты? Кстати какой грунт и угв?
Добрый день! Поясните, пожалуйста, где будут несущие стены из бруса, а где - перегородки? Я в своей одноэтажной бане из бруса 150х150 сделал ленту 600х300 мм (200 мм в земле, 400 мм над землей), под каркасные перегородки - литой ж/б ригель 300х200 мм в уровень с лентой
да высота общая под основные стены 90( 70 в грунте 20 над)ширина 40, под перегородки 50 в земле 20 над, ширина 30.Насчет несущих стен сам еще не понял делать ли в тамбуре несущие стены или ограничется только по комнате отдыха и мойки.А как насчет фундамента под печь?За интерес спасибо!
Зачем так мудрить- это же баня? Все неправильно- почитай СНиПы мелкозаглубленых фундаментов, прежде чем начинать заливать- много чего поймешь... 70см в земллю - самое нерациональное решение!(тогда уж либо 20-30, либо 150+_-) И совет- не надо мудрить, все давно придумано и расчитано...
Ширины ленты вполне 25 - 30 см хватит. Заглублять на 70 см не стоит, 5-10 см вполне. Величина подсыпки от грунта местного зависит, но насчёт него так и не ответили. Дренаж не забудьте - мероприятие обязательное. Подсыпку хорошенько утрамбовать виброплитой. Геотекстиль.
Ну что то я совсем запутался.Почему такую глубину не советуете, ведь я понимаю чем глубже тем устойчивее строение.Дренаж вы имеете ввиду из мойки и парной?На какой глубине посоветуете проложить?(р-ка Татарстан)Про трамбовку знаю , а про геотекстиль что то не очень можно по подробнее.грунт чернозем 50 -70 потом глина.
Так поделитесь тем, что давно придумано и рассчитано, хотя бы кратко, или ссылку на источник киньте, а мы уже исходя из вашего совета и ранее полученой информации сделаем выводы. А так ответить любой может. Только для новичков от этого прока нет. РусланГал УГВ у вас скорее всего высокий. Если глина, значит грунт пучинистый. Поиском ищите о строительстве на пучинистых грунтах. Здесь немного расписано www parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=7874&sphrase_id=2421 У меня также пучинистый грунт, залили с отцом фундамент под баню 6 на 5. Все делали наспех, особо не вникая в суть вопроса. Лили на песчаную подушку (примерно 50 см.), кторую устроили не глине, предварительно вырыв грунт (земля, торф, суглинок - участок находится в болотистой местности). Через три зимы подушку вспучило и фундамент треснул в нескольких местах основательно (до этого были небольшие трещинки). К тому же и фундамент не армировали. Теперь я понял как делать НЕ НАДО. Мой вам совет. Не торопитесь с фундаментом, изучите внимательно свой грунт, почитайте все о строительсте на пучинистых грунтах, вникните в суть вопроса. После этого только спланируйте свое строительство. Думаю, что вы планировали баньку побыстрее и не собо дорого. Так не получится. Придется на строительство фундамента затратиться. На одну арматуру тысяч 10, думаю уйдет только. Поверьте, зато это будет дешевле, чем потом разбирать старый фундамент, вывозить его с участка и лить новый. Арматурить, не знаю целесообразно или нет, но у себя планирую по три если не по четыре нитки сверху и снизу кидать при ширине фундамента 40 см. Форумчане может подскажут в этом вопросе.
При чём тут утойчивость? Денег лишних не бывает, поэтому и закапывать столько жб в грунт - абсурд. 5-10 см хватит, при условии тщательной трамбовки подсыпки. Дренаж грунта. Дрена располагаться на глубине подсыпки, но не под лентой. Условную зарисовочку гляньте. После того как вырыли траншею, кладёте геотестиль по всей полости траншеи с нахлёстом на поверхность земли. Ну и далее стандартные мероприятия - засыпка, проливка, трамбовка, установка опалубки, сборка арматурного каркаса, заливка бетона.
Спасибо арматурить так же планирую по 3 нитки сверху и снизы по ширине, вот вопрос арматурить под перегородками надо?И еще никто не ответил про фундамент под печь, как быть и какую делать?Так и вопрос по дренажу какой диаметр трубы, из какого материала.Заранее благодарен!
Надо коненчо. Сам бетон на изгиб практически не работает. Обычно фундамент печи не имеет жёсткой связи с фундаментом строения. Есть несколько типов дренажей. Если с дреной, то диаметр 10 см, они обычно уже обёрнутыми в геотекстиль продаются.
Согласен. Однако на пучинистых грунтах думаю все же необходимо их связывать, так как при подвижках грунта основной фундамент может покоситься в одну сторону, а фундамент печи в другую. Таким образом произойдет разрушение некоторых конструкций. Именно так было у меня в дачном домике. Хотя под домиком никакого фундамента особо не делали. Его ставили на камни под углами. Соответственно кирпичная печь стояла на отдельном фундаменте. Года через три печь пришлось разобрать, так как она сильно потрескалась из-за смещения относительно самого домика. По крайней мере сам склоняюсь к варианту, где фундамент печи и основной фундамент связаны.
